Helenka
Helenka
26.11.2008 в 15:10:59
Всем добрый день-вечер-ночь-утро!
Ну вот, путем долгого чтения форума бессонными ночами, консультаций с форумчанами и т.д. и т.п. в неимоверных муках родилось некое конструктивное решение. Покритикуйте, плиз, если есть за что…
Итак, сначала по производителям, что уже в наличии (все на ½ дюйма):
  • Бугатти: краны усиленные;
  • Итап: грязевики, обратники;
  • Сименс: счетчики;
  • Хонивел: фильтр&редуктор;
  • Фар: коллектора, концовки (с разрезным кольцом), переходники, заглушки, крепления&кронштейн;
  • Виега: уголки, американки, бочонки, удлинители (блин, последние такие солидные, аж в руках держать приятно):p
Что планируем (купить и сделать):
  1. Вчера хотели купить в Ремсе ½ МП Hakathen, выяснилось что он ожидается в лучшем случае только в январе:mad: А ведь не терпится поскорее… Что остается из более-менее приличного – C.O.E.S., Unipipe, Prandelli, Viega Pexfit Fosta? Что посоветуете?:help
  2. Все соединения сажать на лен&унипак. На анаэроб, в связи с отсутствием опыта, пока не решаемся.
  3. Теплоизоляция (кстати, какую брать?:help ) планируется только в тех местах, где латунь или МП проходит в непосредственной близости от стояков.
Теперь крик о помощи (по поводу МП пропищала выше):help ::help :help
  1. Посоветуйте калибратор, фаскосниматель и пружину (наружную) – какие и где (м.б. Оби, Леруа и т.д.) Вроде бы бывают 2 в 1? Хотелось бы что-нибудь побюджетнее, но не откровенную помойку.
  2. На сколько оборотов закручивать фитинги (концовки) Фар с разрезным кольцом и как часто их необходимо проверять на предмет подтяжки?
  3. Какие хомуты и удлинители (придется брать 2 шт. по 10 см) лучше брать?
  4. Стоит ли покрасить оцинкованные стояки (им лет 12)? Если да, то чем?
  5. Где-то читали, что при монтаже фитингов рекомендуется смазывать мыльной водой резинки (или наоборот, внутреннюю посадочную часть МП). Стоит ли это делать и чем? А на уплотнительные резинки, например, у заглушек коллектора это тоже распространяется?
Уф, ну, вроде бы все – я готова:flirt (см. название темы).
P.S. красным маркером на 1 фото отмечены планируемые места крепления хомутов.
Wazawai
Wazawai
26.11.2008 в 15:49:42
4) В ЛМ есть и пружины (внешние и внутренние), и калибратор-фаскосниматель (тройной такой, 16-20-26 мм).
8) Смазываю я как раз калибратор, он так и в трубу легче пролезает, и смазывает её дополнительно изнутри.
Helenka
Helenka
26.11.2008 в 15:51:31
Wazawai написал : 8) Смазываю я как раз калибратор, он так и в трубу легче пролезает, и смазывает её дополнительно изнутри.
мылом?
Helenka
Helenka
26.11.2008 в 16:33:21
Небольшая поправочка:
Helenka написал :
с метрической резьбой
ДОКА
ДОКА
26.11.2008 в 16:48:01
Helenka написал : . Вчера хотели купить в Ремсе Ѕ МП Hakathen, выяснилось что он ожидается в лучшем случае только в январе А ведь не терпится поскорее… Что остается из более-менее приличного – C.O.E.S., Unipipe, Prandelli, Viega Pexfit Fosta? Что посоветуете?
Конечно Fosta,но она только под пресс и причем свой:)
Helenka написал : Все соединения сажать на лен&унипак. На анаэроб, в связи с отсутствием опыта, пока не решаемся.
Если резьба чистая и сухая,то опыт вобще не нужен,чего не скажешь о льне:)
Helenka написал : Теплоизоляция (кстати, какую брать? ) планируется только в тех местах, где латунь или МП проходит в непосредственной близости от стояков.
Можно никакую не брать,или в гофру одеть.
Helenka написал : . На сколько оборотов закручивать фитинги (концовки) Фар с разрезным кольцом и как часто их необходимо проверять на предмет подтяжки?
До тех пор,пока не пойдет очень туго(тянуть советую фаровским ключом)им не перетянете. Можно подтянуть через год и больше не трогать.
Helenka написал : . Стоит ли покрасить оцинкованные стояки (им лет 12)? Если да, то чем?
Стоит,если ржавые. Не надо ничего ничем мазать,это отсебятина.
Helenka написал : P.S. красным маркером на 1 фото отмечены планируемые места крепления хомутов.
Уберите хомуты около коллекторов.
Greshnov
Greshnov
26.11.2008 в 16:54:18
  1. Unipipe 3.на мп. http://www.stelmarket.ru/katalog/aks_truba.htm
  2. http://www.stelmarket.ru/katalog/mptf_6.htm
  3. чем затягивать http://www.far-market.ru/katalog/fit58.htm
  4. в местах сварки или резьб (грунтовкой по металлу или серебрянкой в олифе)
  5. прессфитинги я ни чем ни смазываю (они уже смазаны) http://www.far-market.ru/katalog/press-fitingi.htm да не забудьте что компрессионные фитинги нельзя монолитить!
Helenka
Helenka
26.11.2008 в 16:56:02
ДОКА написал : Конечно Fosta,но она только под пресс и причем свой
сами же советовали фаровские концовки:p
и какой же под них МП лучше брать (причем из Вашего же списка):confused:
Helenka
Helenka
26.11.2008 в 17:09:40
ДОКА написал : Уберите хомуты около коллекторов.
Спасибо, только что демонтировали:)
Ну а в целом, что скажете?:o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2008 в 17:12:08
Helenka написал : Посоветуйте калибратор
SP. В Тайме есть.
Helenka написал : На сколько оборотов закручивать фитинги
Берём концовку, смотрим внутрь. Начинаем закручивать гайку. Засекаем момент, когда гайка коснётся кольца, в этот момент гайка поёдёт туже. Далее крутим до смыкания кольца, считая обороты или их доли.
Helenka написал : при монтаже фитингов рекомендуется смазывать мыльной водой резинки
Я, обычно, просто поплёвывал.:o
ДОКА
ДОКА
26.11.2008 в 17:13:54
Helenka написал : сами же советовали фаровские концовки
Но не под Фосту же:)
Helenka написал : и какой же под них МП лучше брать (причем из Вашего же списка)
Наверно Юнипайп:)Но в целом-без особой разницы...
Helenka написал : Ну а в целом, что скажете?
Нормально,но очень много резьб,лучше на герметик ставьте.
ДОКА
ДОКА
26.11.2008 в 17:14:43
NNN написал : Я, обычно, просто поплёвывал.
Однако;)
