VRL
VRL
26.11.2008 в 21:10:28
1) При расчете со строителями возник следующий спорный момент, о существовании которого не догадывался (малярные работы по гипсокартону) - мне сделали потолок ГК Х м2 в одной комнате, а также в другой комнате сделали простые короба (потолочные) 40см шириной и высотой 15 см с нишей для карниза . Вопрос вот в чем - строители посчитали потолок как Х м2 + погонаж короба и умножили на стоимость работ. Насколько такая практика распространена? Есть ли какие нормы расчета когда погонные метры складывают с квадратными . В каких случаях? Ну может быть допустим если бы ширина была 50Х50 см то посчитали бы квадратными?
2) Второй вопрос про плитку - строители опять же хотят получить деньги за укладку бордюров по погонным метрам, а не как всю плитку по квадратам.... Для меня это странно!
Поделитесь у кого как было?
bantik
bantik
26.11.2008 в 21:28:04
VRL написал : Поделитесь у кого как было?
Строители всегда считают , как им выгоднее. У тебя еще по-человечески. Если им хочется класть пол без бордюра и брать по площади, а бордюр брать по погонному метру - это в принципе понятно . Но с чего цена должна быть одинаковая ? Просто смотри на цены и подгоняй под средние по рынку.
VRL
VRL
26.11.2008 в 22:04:21
Понятно что каждый считает как выгоднее для него. Однако существуют ли какие либо устоявшиеся правила на этот счет? Вот в чем вопрос...
Грэй
Грэй
26.11.2008 в 22:13:28
VRL написал : Ну может быть допустим если бы ширина была 50Х50 см то посчитали бы квадратными?
возможно.
у потолка плоскость - одна, у короба(закрытого - три. Кроме того, у короба дополнительно 2 - 4внешних угла. Поэтому, если на короб нет отдельных расценок, его для простоты считают так, как вам посчитали. это нормально. ... бордюр погонажем считают всегда в ванных комнатах.
проблемнет
проблемнет
26.11.2008 в 22:17:35
VRL написал : Однако существуют ли какие либо устоявшиеся правила на этот счет?
Странно, что эти вопросы возникают уже после того, как работа сделана. Понятно, что считать короб по квадратным метрам наравне с поверхностью большой площади не корректно. У меня тоже были маляры, которые поверхности с одним из линейных размеров меньше 60 см считали по погонным метрам по цене квадрата. Естественно, это доводилось до сведения заказчика ДО начала работ.
Янн
Янн
Пушкино
26.11.2008 в 22:20:58
Янн:- Не знаю,я бы договаривался за всё (под ключь) -дешевле будет.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
26.11.2008 в 22:24:25
Бордюры считали как большие плитки. Плитку 10х10 (на кухне) клали дороже, чем 25х36 в ванной.
VRL
VRL
26.11.2008 в 22:45:46
У меня зафиксирована стоимость каждой операции. Допустим, укладка плитки стандартный размер стоит X, нестандартный - Y. Но стоимость зафиксирована на квадратный метр. Отдельной операции по укладке бордюра нет, тем более в погонных метрах.
Поэтому вопрос и возник о том практике расчета.
Просто строители отмазались, дословно - а мы не знали что будут бордюры поэтому не оговаривали и стоимость.
Что касается расчета по коробам - все понятно - спасибо за информацию.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.11.2008 в 22:53:56
VRL написал : Просто строители отмазались, дословно - а мы не знали что будут бордюры поэтому не оговаривали и стоимость.
Возможно- они правы! Все детали надо оговорить, перед ремонтом, вплоть до мелочей....
НиколайР написал : Плитку 10х10 (на кухне) клали дороже, чем 25х36 в ванной.
Это нормально. На мелкой плитке больше канители, чем с крупной....
проблемнет
проблемнет
26.11.2008 в 23:02:34
Они узнали что это бордюры после того, как их уложили? Раскладку плитки кто рисовал?
master.msk
master.msk
26.11.2008 в 23:18:15
я, когда считаю, если заказчик не знает будет или не будет бордюр, считаю что будет.в итоге-если не будет-мне повезло, если будет-не беда, як этому готов. попадаются м......,как среди мастеров, так и клиентов, которые хотят постоянно ввернуть что нибудь по ходу работы к таким отношение однозначное.
