Грэй
Грэй
02.12.2008 в 23:39:49
пожалуйста... 2VRL у вас плитку и стяжку делали одни и те же люди?
проблемнет
проблемнет
03.12.2008 в 00:03:50
VRL написал : Но почему, ВНИМАНИЕ название операции "резка внутреннего угла" оплачивается как отдельная операция?
Такая маркетинговая политика характерна для не очень честных людей: заказчику называется цена укладки плитки сильно ниже среднегородской, а потом начисляется отдельно рез, затирка, сверление отверстий и т.д.
VRL
VRL
03.12.2008 в 11:46:40
Бригада та же что и стяжку делает. В предварительной смете отсутствовала резка внутреннего угла а также запил 45 градусов для внешних. Просто обговаривали: стоимость квадратного метра укладки для стен/пола, нестандартный размер плитки, затирка швов. А когда класть начали, то обмолвились - что резка стоит столько-то, отдельно считаются бордюры...
Грэй
Грэй
03.12.2008 в 17:45:59
пусть идут лесом.
Затирка тоже входит в цену укладки. Если обговорили отдельно затирку швов, отдайте за неё.
За подрезку не платите, за стяжку тоже - пусть разбирают стяжку и возвращают материалы.
Astrana6
Astrana6
08.12.2014 в 20:31:49
Короба считаются со всех сторон и каждая сторона как погонный метр,ширина не имеет значение
valid7228
valid7228
08.12.2014 в 20:46:30
проблемнет написал : Такая маркетинговая политика характерна для не очень честных людей: заказчику называется цена укладки плитки сильно ниже среднегородской, а потом начисляется отдельно рез, затирка, сверление отверстий и т.д.
Такая маркетинговая политика, характерна, практически для всех фирм, занимающихся :установкой дверей, окон, натяжных протолков! Осенью звоню в фирму г.Ногинск, спрашиваю, согласно объявлению, у вас 350руб метркв, самого простого натяжного потолка, так_так! Обсчитайте мне 14метровую комнату, с люстрой и двумя дырками под трубы отопления, ответ-16 тыс!! Обзванив неск. фирм, с похожей ценой, ответы получал от 15-до 17 тыс-комната, вот так...
valid7228
valid7228
08.12.2014 в 20:54:14
VRL написал : Бригада та же что и стяжку делает. В предварительной смете отсутствовала резка внутреннего угла а также запил 45 градусов для внешних. Просто обговаривали: стоимость квадратного метра укладки для стен/пола, нестандартный размер плитки, затирка швов. А когда класть начали, то обмолвились - что резка стоит столько-то, отдельно считаются бордюры...
Скажем так, метраж стандартного туалета-ванной, примерно 30метров, скажем звонит человек по рекламе и спрашивают цену, в нашем городе, ему ответят от 800руб, до 1500руб за метр кв. пускай средняя цена -1000, так? Следовательно туалет-ванна-30 тыс руб работа, так? А вот хрен там.....минимум, за 40 положат! Я например понимаю, когда договариваются делать пол, в магазине, где 200-300метров, там уместно называть стоимость метра, а в туалете?? Там всего то10 кв, но вы их с коробами и прочим,будете нянчить-неделю!, тогда как кладя плитку на полу в магазине, вы эти 10 кв. положите за смену, так сколько должен сстоить метр квадратный??? Потому, исполнители, умным клиентам, объясняют, я ваш сортир и ванную, сделаю, скажем под ключ, или без установки дверей, за 100руб..согласны? Несогласны? Договорились и сделали...если клиент, туповат, а еще и торгуется, ему и начинают писать сметы...где указывают колличество распилов плитки, запилов углов, сверлений дырок, затирки, притирки, подгонки и выгула хозяйского кота...вам это надо? Вас должна интересовать ОБЩАЯ сумма, устраивает она вас, или НЕ устраивает, а будете желать "странного" получите стоимость карнизов, запилов и прочих непоняток...
Omega717
Omega717
08.12.2014 в 23:10:59
В сметных программах четко указывается, в погонных метрах считается любая поверхность до 60 см включительно ( имеется ввиду отдельная поверхность) и любые виды работ ( штукатурка, шпатлёвка, гипсокартон и др).
Труженик
Труженик
09.12.2014 в 09:23:29
VRL написал : Поделитесь у кого как было?
Если объем маленький, на 50 - 100 тыщ, абсолютно любой погон в любом виде работы оплачивается 100 %, как м кв. Ну бывало, скину 3 тыщи из общей просчитанной суммы. И по рукам
Если все под ключ - гораздо сложнее. И лишь откосы, арки оплачиваются на 100 % в погонных м. Все остальные грани, любые, и бардюры оплачиваются максимум на 70 % от м кв. Ибо на 100 % оплачивать просто не хватит денег, и цена по полу не дешевая, точно не добавят. А еще ни один заказчик ни дизайнер,ни архитектор, не знает точные погонные м. В их чертежах полно ошибок. И каким чудом составить точную смету? Верно! Это невозможно! Поэтому делаю так : Все погонные м, и прочие работы, коих нет в утвержденной смете оплачиваются как допработа. Иначе,например, в смете имеем на всю квартиру 200 м погонных. Ок. А вечные додумки,изменения дизайнеров приводят к тому, что имеем все 250 м погон. И что теперь, даром эти 50 м делать? ... Резать плитку в угол 45 градусов для внешнего угла - это однозначно к фирмам. У них специальное оборудование, берут четко, за каждый м погон. Вот им закажите резать 50 м погон, а оплатите лишь 70 %. Да вам вашу плитку не вернут! Пока все не оплатите. И будут правы!
matveenkoyaroslav
matveenkoyaroslav
Воронеж
18.04.2018 в 21:32:38
Бордюр короба по каждой плоскости считают погонными метрами.
Гocть,
Гocть,
18.04.2018 в 22:13:03
Omega717 написал: В сметных программах четко указывается, в погонных метрах считается любая поверхность до 60 см включительно ( имеется ввиду отдельная поверхность) и любые виды работ ( штукатурка, шпатлёвка, гипсокартон и др).
Omega717, в сметных прогах возможно, в реальности считаю так: если к примеру откос нужно по СНиП (откос, зазор 1мм. на 1 метр), то коэффициент 1,5, если на 2 метра до 2 мм устраивает, то 1 пог. м.= 1 кв.м., так как я прихожу деньги зарабатывать,несравнимо больше времени трачу на откосы, чем на штукатурку стен.
