27.11.2008 в 00:35:02
Доброго времени суток! В данный момент занимаюсь укладкой кафеля в ванной. Заказчик хочет чтобы я, помимо стен и пола, положил кафель и на нижнюю часть вентиляционного короба (фактически на потолок):eek: И несмотря на все мои потуги отговорить его, твердо стоит на своем. Короб оформлен из профилей и зашит ГКЛ 12мм, сработан крепко, не играет, грунтовка имеется, клей качественный. Внимание, вопрос: можно ли это сделать? Если можно, то что нужно делать. Если же нет, то хотелось бы услышать аргументированный ответ, ибо мои шуточки типа "вот будешь сидеть на толчке, а на тебя сверху плитка отвалится" и "плитка на потолке это бомба замедленного действия" должного действия не возымели. Хочется сделать качественно и надежно, а опыта, увы, не хватает. Буду признателен за любую помошь:confused: з.ы Моё мыло: pit@seversk.net
skap
skap
27.11.2008 в 00:56:13
тоже приходилось на такой же короб делать,прошел его флехендихтом правда,от греха так сказать :) короб то как раз над ванной. лет 6-7 стоит нормально-с этим клиентом просто регулярно встречаемся заказы у него хорошие.клеил на юнис+
justis1
justis1
27.11.2008 в 00:57:51
Плитку наклеивать как обычно (качественно). Предубеждение правильное, т.к. санузел помещение хоть и сухое, но потенциально подверженное тем же протечкам сверху. Заказчику разъяснить, при особом опасении взять расписку.
27.11.2008 в 01:20:58
skap написал : тоже приходилось на такой же короб делать,прошел его флехендихтом правда, от греха так сказать короб то как раз над ванной
В моем случае он в дальнем углу санузла проходит как раз над унитазом и раковиной (ну тоисть где будут впоследствии унитаз и раковина :)) От канальи и труб далеко, так что думаю гидруха тут не понадобится.
skap написал : клеил на юнис+
У мну Бергауфф усиленный, клей отличный, я в принципе думал ГВЛ прогрунтовать и положить плитку под гребенку (дабы не отягощать плитку избыточным кол-вом клея), а на время схватывания клея подпереть всю эту конструкцию, дабы не провисло, профилем (плиточка хорошая, толстая). Думал так же смонтировать ее на "губки", как фасадную и затереть швы фугой. Но это все фантазии на тему... Хотелось бы конкретики :)
27.11.2008 в 01:26:30
justis1 написал : Заказчику разъяснить, при особом опасении взять расписку
Разъяснил ужэ. Он кстате призадумался, но мнения не поменял. В принципе я его понимаю - без нижнего ряда короб заделанный наполовину будет смотреться порнографично. Ну а расписка в данном случае неуместна - шабашка без письменных обязательств. Просто позорище будед если клиента плиткой пришибет - сраму не оберешься:o Да и как-то не привык халтурить...
Владимир С
Владимир С
Киров
27.11.2008 в 01:36:58
При помощи двух стороннего скотча и жидких гвоздей?
skap
skap
27.11.2008 в 01:53:04
в моем случае все ок прочно держится-специально смотрю :o -захожу когда на пиво . клеить как обычно только гребенку поменьше.я вроде ничего не подставлял под плитку
27.11.2008 в 02:06:59
Это смотря какая плитка: у меня 250х400х5 и плотность приличная. Поэтому и опасаюсь, что отвалиться может.
тупая блонди
тупая блонди
27.11.2008 в 02:24:11
а как швы мыть?(( между плитками?((
Segazoid
Segazoid
Петропавловск
27.11.2008 в 09:49:32
У меня на короб из ГКЛВ без всякой грунтовки снизу уложена плитка 20х30. 5 лет - полет нормальный. Даже поползновений к отваливанию нет. Клей - готовая мастика для кафеля Террако (под гребёнку соответственно).
mirock
mirock
Днепропетровск
27.11.2008 в 09:53:37
Все будет нормально, до сих пор никого не убило у нас. Отвалится - это когда она будет держаться слабее чем вес вниз тянет. До этого мы слава богу еще не дожили. Клеёв наизобретали ёмаё, клейте смело.
