sergik0
sergik0
27.11.2008 в 13:59:59
В общем есть дом КОПЭ, от пола до потолка 268см, но уроды строители именно на моем этаже верхнее перекрытие в комнатах завалили аж на 55мм :( То есть у двух комнат сделали как бы японскую крышу такую: с внешних сторон 268см, а посередине 262.5см. Имхо это просто перебор по всем статьям. Наверняка ведь есть какие то нормы, насколько могут перекрытия быть завалены от горизонта?
Samar
Samar
Самара
27.11.2008 в 14:26:48
Нормы то есть, но знание этих норм вам ничего не даст. Сочувствую. У меня потолок - цельная монолитная плита (бес швов). На длине 5,5м - тоже 4см почему-то упало. пы.сы. У моего брата в одной из комнат попалась плита "кверхуногами" положенная. Вот это гораздо серьезнее. Потом на чердаке варии усиление м/каркасом усиляли. До сих пор живет под страхом...
sergik0
sergik0
27.11.2008 в 14:56:43
Samar написал : Нормы то есть, но знание этих норм вам ничего не даст.
Это вы зря, если нормы сильно нарушены, то через суд можно требовать либо замены жилища, либо компенсации. Я лично знаю пару таких дел, когда из-за нарушения норм, городу пришлось выделять другое жилище :)
Samar написал : У моего брата в одной из комнат попалась плита "кверхуногами" положенная. Вот это гораздо серьезнее.
Это не просто серьезнее - это абс недопустимо. Он должен был судится и требовать другого жилища однозначно.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
27.11.2008 в 15:15:22
Samar написал :
Наверно, вы не обратили внимание на место проживание автора темы. В тех краях город жильё выделяет и можно требовать это жильё по своему вкусу, с ровными потолками. Чудеса!
sergik0
sergik0
27.11.2008 в 15:16:25
НиколайР написал : В тех краях город жильё выделяет и можно требовать это жильё по своему вкусу, с ровными потолками. Чудеса!
Это вы к чему?:)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
27.11.2008 в 15:20:56
sergik0 написал : Это вы к чему?
Придираетесь вы к застройщику. Тут главное то, что вообще квартира в руки досталась. Времена такие наступают...
sergik0
sergik0
27.11.2008 в 16:58:57
НиколайР написал : Придираетесь вы к застройщику. Тут главное то, что вообще квартира в руки досталась. Времена такие наступают...
Вы уж меня извините, тут явно не "дареному коню в зубы не смотрят". Я покупал хату за бешенные деньги, и соотв хочу получить качественный товар соотв гос-ым требованиям. В противном случае товар некачественный, со всеми вытекающими...
Грэй
Грэй
27.11.2008 в 18:12:23
2sergik0
отклонение поверхности от горизонтальной плоскости или от заданного уклона допускается не более 0,2 % от соответствующего размера помещения.
другими словами, перепад по высоте не должен превышать 1 см на 5 метров. Вполне можете посудиться. Компенсацию можете требовать в размере затрат на высококачественное оштукатуривание потолка.
sergik0
sergik0
27.11.2008 в 19:24:17
Грэй написал : отклонение поверхности от горизонтальной плоскости или от заданного уклона допускается не более 0,2 % от соответствующего размера помещения
А ссылки на нормативный документ у вас нету?
Грэй написал : Компенсацию можете требовать в размере затрат на высококачественное оштукатуривание потолка.
Тут все еще интереснее - в соотв с проектом дома высота потолка 267см, и если допуск действительно 1см, то значит при высоте менее 266см жилье легко можно признать негодным. Ибо этот параметр очень важный(высота потолка). Но нужно точно знать какой нормативный документ регламентирует эти отклонения. Тогда можно и в бой. Пошли они в одно место - итак проекты еще советских времен, а тут еще такие отклонения, пусть лужок думает что со своей женой строит...
Грэй
Грэй
27.11.2008 в 19:32:26
Не помню СНИпа, поищите сами.
sergik0 написал : в соотв с проектом дома высота потолка 267см,
значит, вы видели проект. Вот там и поищите ссылки на правила. Или, если будете судиться, адвокат сам найдёт все нужные документы.
Samar
Samar
Самара
27.11.2008 в 20:09:43
Грэй написал : другими словами, перепад по высоте не должен превышать 1 см на 5 метров.
Неправда. Например прогиб плиты (могу конечно ошибится) может быть, предположим 1/200 L. Тогда получается, что плита на длине 6000мм может иметь прогиб(кривизну) - 30мм. А так да, надо смотреть СниПы и пр.
sergik0 написал : В общем есть дом КОПЭ, от пола до потолка 268см, но уроды строители именно на моем этаже верхнее перекрытие в комнатах завалили аж на 55мм То есть у двух комнат сделали как бы японскую крышу такую: с внешних сторон 268см, а посередине 262.5см.
"Уроды" - С этим трудно не согласиться.
