sergik0
sergik0
27.11.2008 в 20:14:19
Грэй написал : Не помню СНИпа, поищите сами.
Искал, пока не нашел.
Грэй написал : значит, вы видели проект. Вот там и поищите ссылки на правила.
Да, видел глав инженер показывал. Но ссылок там нет.
Грэй написал : Или, если будете судиться, адвокат сам найдёт все нужные документы.
Прежде чем ето все затевать, надо точно знать есть ли нарушение или нет :)
Gennady
Gennady
27.11.2008 в 21:18:49
НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СНиП 3.03.01-87
1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на производство и приемку работ, выполняемых при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, во всех отраслях народного хозяйства:
при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого, особо тяжелого, на пористых заполнителях, жаростойкого и щелочестойкого бетона, при производстве работ по торкретированию и подводному бетонированию;
при изготовлении сборных бетонных и железобетонных конструкций в условиях строительной площадки;
при монтаже сборных железобетонных, стальных, деревянных конструкций и конструкций из легких эффективных материалов;
при сварке монтажных соединений строительных стальных и железобетонных конструкций, соединений арматуры и закладных изделий монолитных железобетонных конструкций;
при производстве работ по возведению каменных и армокаменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, природных и бетонных камней, кирпичных и керамических панелей и блоков, бетонных блоков.
ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять:
соответствие конструкций рабочим чертежам;
качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте;
качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий.
2.112. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.
2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.
3.7. Предельные отклонения от совмещения ориентиров при установке сборных элементов, а также отклонения законченных монтажных конструкций от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в табл. 12.
смотрите данные в таблицах - всё есть, СНиП действующий. скачать можно здесь
d007
d007
29.11.2008 в 01:16:30
Gennady Геннадий, огромное спасибо! Из этого снипа видно, что накосячили конкретно строители...можно смело собирать материал для судилища :)
wawa
wawa
29.11.2008 в 15:23:08
Знаю случай, когда плиты были уложены с уклоном 1о-13 см на 7 м пролёта. Строители выплатили компенсацию 10000 $. Документы на приёмку квартиры не подписывайте, для начала попробуйте договориться. Может они сами всё исправят под Вашим чутким руководством, предварительно пригласив для консультации проектировщиков.
AIpp
AIpp
Иркутск
29.11.2008 в 21:30:03
А меряли от пола или как? Если от пола - так может ещё и он завален?..
