Bobson1964
Bobson1964
30.11.2008 в 22:53:51
Про опилкобетон пишут, что крайне непрочен, ОЧЕНЬ долго застывает, категорически не выносит не только увлажнения, но даже и отсыревания. А лузга - в Москве мне столько семечек не налузгать. Лузгалка сломается. В подобных заполнителях одна беда - по объему их надо 75-80% от объема стен, а это ОЧЧЕНЬ много. Где взять?
Поэтому и спрашивал про пенобетон. А снег - не годится. Тут 2 варианта, он либо растает (при смешивании с цементом - электролитом), либо - если не растает, значит, и вода в цементе замерзнет, и цемент не схватится, пока снег не растает;) ;)
КонстаТим
КонстаТим
30.11.2008 в 23:03:46
Янн написал : Стекло вечно и крепче
Так Пъ уже приступил к скупке банок... Сразу 3-х литровые берет! (см. "барахолку") Утеплится конкретно!
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
01.12.2008 в 13:35:22
Пъ написал : Сначала надо бы найти Немного пенопласта Цемент и ПВА купить На рынке встретишь часто.
Начать с того что пенопласт крошить как можно мельче Нам результат хороший даст садовый измельчитель
Но можно терку применить Из листовой железы Побольше дырок в ней пробить Или болгаркой резать
Готовый мелкий пенопласт Беречь от ветра надо Не то сосед иль дворник даст Собаке вашей яду.
Цемент смешать с водой в ведре Насыпать в бочку крошку Добавить банку ПВА Мешая понемножку
Раствор, когда уже готов Становится похожим На торт-бизе, который в чай Упал неосторожно.
Ну заливать понятно как
Опалубки и пленка Такому научить - пустяк Таджика иль ребенка.
Ну "Пъ" ты супер !!! Перечитываю третий раз :applause:
Янн
Янн
Пушкино
01.12.2008 в 17:05:04
КонстаТим написал : Так Пъ уже приступил к скупке банок... Сразу 3-х литровые берет! (см. "барахолку") Утеплится конкретно!
Янн:-Когда поймёте все прелести стеклотары,осознаете что зря смеялись.Все думали, что земля плоская и стоит на китах.
Bobson1964
Bobson1964
04.12.2008 в 22:20:52
Стеклотару мне в фундамент напинали су.и рабочие. Очень матерился, когда дрелил его, чтобы привязаться для отливки крыльца. Божие - богови- А стеклотарово-приемнопунктово!;)
E_Z
E_Z
Серпухов
03.04.2009 в 21:30:57
На днях общался с знакомым (бывший военный химик). Он построил себе двухэтажный монолитный коттедж из пенобетона, самодельного.
Оборудование: бочка для замешивания, бочка с теном (греет воду до 60 С), дрель, перфоратор, ведро :). Технология: в бочку для замешивания наливаем теплую воду, добавляем пенообразователь. Перемешиваем дрелью с насадкой до образования пены. Добавляем цемент и песок, перемешиваем перфоратором с насадкой (как я понял, мощности дрели не хватает). Пенобетон готов. Меняя количество цемента и песка, получаем пенобетон разных марок. Возможно, детали изложил не совсем точно, но общий принцип именно такой. Особенностью технологии является пенообразователь. Знакомый утверждает, что это вещество имеет совсем другое основное применение (производится промышленно). А в качестве пенообразователя ранее не применялось. Сказал, что запатентовал технологию.
Bobson1964
Bobson1964
03.04.2009 в 22:33:34
E_Z написал : А в качестве пенообразователя ранее не применялось. Сказал, что запатентовал технологию.
В принципе, описана заводская технология приготовления пенобетона, единственно - там описывается степень измельчения песка (1500-3000 кв.м на куб, по моему, помню только, что речной - 200-300), иначе смесь расслаивается. В качестве пенообразователей можно брать, например, кровь с ферм, смесь ПВА с КМЦ и пр.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.04.2009 в 22:37:48
E_Z написал : бочка для замешивания, бочка с теном (греет воду до 60 С), дрель, перфоратор, ведро
По такой технологии делают газобетон. В качестве пенообразователя- аллюминиевая пудра (или что-то в этом роде). На изломе- закрытые круглые крупные блестящие поры. У пенобетона- мелкие и серые.
E_Z
E_Z
Серпухов
03.04.2009 в 22:56:23
Песок у него речной использовался.
ломастер написал : Компрессор, бак герметичный с мешалкой внутри
У знакомого никаких компрессоров, простая бочка, весь процесс при обычных условиях, кроме подогрева воды.
Bobson1964 написал : кровь с ферм, смесь ПВА с КМЦ и пр
Не, у него какая-то химия, причем по смешной цене и с маленьким расходом.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.04.2009 в 22:59:52
E_Z написал : У знакомого никаких компрессоров, простая бочка, весь процесс при обычных условиях, кроме подогрева воды.
Значит точно- пост №50.
E_Z
E_Z
Серпухов
03.04.2009 в 23:09:29
Михалыч написал : Сообщение от Bobson1964 вычитал технологию, при которой ПЦ смесь добавляется известь и алюминиевый порошок (1 кг на тонну). Происходит вспенивание без пеногенератора прямо в опалубке Это называется газобетон
Так вроде тут вспенивание не в опалубке, а в процессе изготовления.
E_Z написал : наливаем теплую воду, добавляем пенообразователь. Перемешиваем дрелью с насадкой до образования пены.
PS/ Пенообразователь жидкий.
