Грэй
Грэй
05.12.2008 в 12:45:02
Гретхен написал : Клей и краска - это разные материалы
согласен.
Гретхен написал : свзующие для краски не предназначены для склеивания
есть связующие, которые используются там и там.
Гретхен написал : не любая краска высхонет без доступа воздуха,
не любой клей сохнет без доступа воздуха.
Гретхен написал : В НТД на лакокрасочные материалы приводят только адгезию к подложке. .... иногда по методу нормального отрыва
где??? найдите!!! спасибо!!!!!!!
Гретхен
Гретхен
05.12.2008 в 12:49:26
Грэй написал : где??? найдите!!! спасибо!!!!!!!
Такие показатели для грунтовок часто нормируют. Но адгезия к металлу - это не показатель качества склеивания каких-то других поверхностей.
Грэй
Грэй
05.12.2008 в 13:07:56
Гретхен написал : Но адгезия к металлу - это не показатель качества склеивания каких-то других поверхностей.
нормальная адгезия к металлу = гарантия, что будет отличная(ещё лучше) адгезия , ну скажем, к бетону. 2Гретхен если лаборатория станет проводить испытания ко всем существующим поверхностям, некому строить будет - все станут лаборантами. ...им даже к металлу в лом испытать...
ssolovov
ssolovov
05.12.2008 в 13:38:37
Грэй написал : нормальная адгезия к металлу = гарантия, что будет отличная(ещё лучше) адгезия , ну скажем, к бетону.
:a :cool: :net:
Грэй
Грэй
05.12.2008 в 21:25:50
2ssolovov
приведите пример, когда бывает наоборот.
iale
iale
06.12.2008 в 00:17:16
Грэй написал : ньютонометр нужен.
На веревочке вешаем мерное "ведро" с делениями - воду льем, литры смотрим... литр воды прим. 10Н плюс масса тары для научной достоверности.
iale
iale
06.12.2008 в 00:18:53
Грэй написал : приведите пример, когда бывает наоборот.
БФ-2
Гретхен
Гретхен
06.12.2008 в 12:11:07
Бетон - сильная щелочь. Многие материалы на нем вообще держаться не будут.
Грэй
Грэй
06.12.2008 в 17:15:41
Гретхен написал : Бетон - сильная щелочь. Многие материалы на нем вообще держаться не будут.
это верно
. 2iale , ты набрал в яндексе фразу "клей для металла" , так? не всё так просто.
Если БФ2 предназначен для металлов, то потому, что он не вызывает коррозии металлов, водостоек, и стоек к кислотам (к щелочам вряд ли стоек), а не потому, что у него отличная адгезия к металлам.
Адгезию БФ2 к металлам никто никогда не мерил (впрочем, как и к бетону). По крайней мере, такой инфы в сети никто из нас))) не нашёл.
Кстати, БФ2 предназначен также и для неметаллов.
Термин "адгезия" применительно к клеям понимается как характеристика самого клея, а не клеевого соединения.
Часто вместо "адгезии" используется термин "клеящая способность" - это более правильно. ... Сравним поверхность бетона и металла. У бетона более пористая поверхность, поэтому площадь клеевого соединения бОльше, чем площадь соединения с металлом. ( чур, под металлом понимаем гладкую алюминиевую фольгу , а не грубую фрезерованную поверхность и не чугуН). .... Ну а цифр таки нет, поэтому можем только рассуждать...
ssolovov
ssolovov
06.12.2008 в 22:16:19
Грэй написал : Термин "адгезия" применительно к клеям понимается как характеристика самого клея, а не клеевого соединения.
Это утверждение не верно. Адгезия подразумевает силу сцепления молекул клея с молекулами склеиваемой поверхности. На упаковке клея всегда указывают, для склеивания каких материалов их можно использовать. Собственно клей характеризует такое свойство, как "когезия". А клеевое соединение - оба.
ssolovov
ssolovov
06.12.2008 в 22:25:01
Грэй написал : чур, под металлом понимаем гладкую алюминиевую фольгу , а не грубую фрезерованную поверхность и не чугуН
Вообще-то есть четкое определение металла, данное еще Ломоносовым, по-моему. Люминь не чуть не лучше чугуния. При склеивании металлов предполагается такая операция, как подготовка поверхности, обеспечивающая нужные свойства.
