timbuktoo
timbuktoo
30.11.2008 в 10:31:52
Очень хочется сделать в квартире белые плинтуса, достаточно высокие – сантиметров десять, и чтобы они соединялись с наличниками – тоже белыми.
Пока мне пришло в голову два варианта:
  • Купить плинтуса и наличники из дюрополимера. Смущает, что он выглядит не очень твердым и на нем будут оставаться вмятины.
  • Сделать все на заказ в столярной мастерской. Хороший вариант, но очень дорого ) Или я просто не знаю мест с нормальными ценами?
В идеале – хотелось бы купить уже готовые, деревянные плинтуса и наличники, которые останется лишь покрасить. Но белых и высоких я в продаже не встречала. Может быть, тоже – не там искала?
В общем, вопросы:
  • Если у вас уже стоят дюрополимерные плинтуса – как оно вам?
  • Есть ли недорогие и хорошие столярные мастерские?
  • Может быть, где-нибудь продаются готовые высокие плинтуса под покраску?
  • Есть ли еще какой-нибудь способ (материал?) для белых плинтусов?
Всем спасибо )
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2008 в 10:46:42
закажите из МДФ. поиск в яндексе- http://www.mdf-market.ru/
Грэй
Грэй
30.11.2008 в 10:52:13
timbuktoo написал :
есть широкие наличники. Или те же самые наличники.
Недостаток: их толщина 1 см, в 2 раза тоньше плинтуса. Можно их ставить, если нет зазора между чистым полом и потолком.
timbuktoo
timbuktoo
30.11.2008 в 11:34:43
2Грэй Я не очень поняла. Вы предлагаете использовать наличники вместо плинтусов? Между полом и потолком у меня стены )
timbuktoo
timbuktoo
30.11.2008 в 11:37:25
2C2h5-OH
А мдф бывает формовой? Или его сверху ламинируют? Или просто красят? Извините, я в этих вопросах совсем чайник.
Грэй
Грэй
30.11.2008 в 11:43:25
timbuktoo написал : Вы предлагаете использовать наличники вместо плинтусов?
да
timbuktoo написал : Между полом и потолком у меня стены
не часто встречается такое расположение стен:) конечно же, между полом и стеной.
Грэй
Грэй
30.11.2008 в 11:45:28
timbuktoo написал : А мдф бывает формовой? Или его сверху ламинируют? Или просто красят?
наличники делают из МДФ, сверху бумага, потом лак или краска. Можно перекрасить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.11.2008 в 11:49:58
ставили такой плинтус из МДФ. красили сами в белый цвет.
timbuktoo
timbuktoo
30.11.2008 в 11:52:44
2Грэй Стены только предстоит построить, так что я думаю, что они будут ровными и зазор будет небольшой и можно будет попробовать использовать наличники, если они стоят не дороже плинтусов под заказ. Идея клевая, спасибо ) Мдф делают на заказ любой формы?
офф: а как тут отвечать с цитатой?
timbuktoo
timbuktoo
30.11.2008 в 11:53:25
2C2h5-OH делали на заказ или покупали готовый? готовые я видела только совсем низенькие.
Грэй
Грэй
30.11.2008 в 12:00:52
timbuktoo написал : Стены только предстоит построить, так что я думаю, что они будут ровными и зазор будет небольшой
если половое покрытие плавающее (ламинат, например) то технологический зазор необходим, и использовать наличники не получится.
