#75369
Подскажите, чем можно резать плинтус из пенопласта (шириной 7 см) в домашних условиях?
Можно ножом для сыра (с мелкими зубчиками), но желательно купить хотя бы дешевенькое стусло.
болгаркой с обычным диском (только не новым). Так же здорово резать пластиковую вагонку.
Пыльно правда, но рез - класс!
А вышерекомендованый нож скорее всего помидорный.
2samorez А в чем класс? Пенопласт не пробовал (я его канцелярским ножом без проблем режу), а пластик плавится, заусенцы потом сдирать и рез не ровный.
Викторыч написал :
А стуслом обязательно при резке канцелярским ножом пользоваться?
Викторыч написал :
Плавица тока плотный пластик и оргстекло. Тонкие и рыхлые просто истираюца.
Что до правильности реза, то дело опыта. Но один раз попробовав, пользуюсь тока болгаркой, если не плавит.
Пенопласт плинтуса плотный и фасонный. Резать ножом его можно, но по необходимой линии без зубчиков не получица - увязнет, а при большом усилии - сломаица.
С болгаркой главный недостаток - пыль.
Без опыта стусло нужно всегда. Но режущий инструмент должен пилить легко, не цепляясь за материал. Потому и советуют про зубчики. Нож раздвигает и без сноровки клинит.
Пенопластовый плинтус, похоже, режут чем то горячим (на заводе), поэтому торец не ровный, слегка поплавленный. ИМХО, надо рЭзать, а не плавить
Для разового случая не оправдаица. Да и надышаца дымом от него придеца.
2Grigorian
А какие проблемы разрезать плинтус обычным ножиком со сменными выдвижными лезвиями?
А варианты с резкой пенопласта болгаркой, циркуляркой и автогеном я бы оставил для любителей экзотики и острых ощущений.
На прошлой неделе закончил клеить потолочный плинтус в двух комнатах. В первой шириной 7 см., во второй 11 см (размер по стене) . Резал ножевкой по металлу, и немного зачищал шкуркой. Идеальными, все стыки все равно не получатся, обязательно надо шпаклевать.
Главная проблема была в том, что не нашел высокого стусла, и что-бы резать 11 см. плинтус, пришлось пластиковое стусло наращивать ...
samorez написал :
У Вас что проблемы с окончаниями слов в русском языке, или русский язык не родной? Читать больно.
Что касаемо вашего способа с болгаркой - полная фигня. Если что и легко отпилить, то это пальцы.Есть специальные ножи для лобзика или сабельной пилы с волнистым лезвием, очень похожи на хлебный. Лобзиком не пробовал, т.к. купил специальную рукоятку с зажимом таких полотен.
для разовых работ рекомендовал бы всё же обычный обойный нож с новым лезвием. Дёшево и достаточно удобно.
ЗЫ
Перестаньте коверкать русский язык, здесь поклонников жаргона ничтожно мало.
"Не нравицца" - не пишите вовсе.
Можно еще торцовкой и бензопилой (со старой цепью) :-)
Резал в стусле широким полотном по металлу (но с мелким зубом). Все отлично, легкая шероховатость реза помогает при склеивании. Стусло самое дешевое, пластиковое
А я резал раскаленной нихромовой проволокой, установленной в ручном стусле. (через трансик).
Есть проще вариант.
В лобзик обычный (либо подобие лучковой пилы), вместо пилки натягиваем струну (проволоку), хоть гитарную.
Нагреваем на газе, и быстро режем в стусле.
Сам не пробовал, но должно работать.
Если плинтус не очень широкий, то должен подойти обыкновенный ручной лобзик. Пилочка у него тонюсенькая, зубчики малюсенькие. Чисто разрежет. Потом можно и помидорчики в салатик попробовать им же порезать. :-)
2Леонид. К. .... и разрез только до половины, а потом проволока остыла и завязла в материале....
Матерясь выскребаем проволоку ...
Попробуйте топором, края правда немного неровные, но можно обработать напильником
Когда то делал макеты из пенопласта, устройство резки простое - нихромовая нить, г-образный держатель, пружинка, фанерка, два винта, направляющая и транс. Устройство режет только полистирольный пенопласт, при резке выделяется ядовитое облако, поэтому обязательно иметь хорошую вытяжку. Полиуретановый пенопласт режут только механическим способом. Для плинтуса сгодится ножовка по металлу.
Мы всё говорим о предмете...
Вот фото: если не видно маркировки, то это пилка BOSCH T313AW.
Bhead,
купил себе такую Bosch прошлым летом.
Неплохая вещь. Компактная, несколько раз выручала.
Только вот дополнительных сменных лезвий, сколько ни искал,
не нашел. Все, что в продаже, - от ЭЛЕКТРОинструмента, в основном
сабельных электроножовок.
Ничего по этому поводу не скажете?
Всё пройдёт...
Klio написал :
Bhead,
Такую ручку на 30 мин работы и готова! Это если прищемит. А сменные лезвия - это пилки к лобзику?
Вот эта фраза была написана выше, повторяю её:
"Есть специальные ножи для лобзика или сабельной пилы с волнистым лезвием, очень похожи на хлебный. Лобзиком не пробовал, т.к. купил специальную рукоятку с зажимом таких полотен."
С одной стороны зажимаются полотна от лобзика, с другой от сабли. Можно хоть ножовку по металлу сделать.
2Klio
Странно от питерских слышать, что полотен в продаже нет. 313AW конечно поискать надо, но остальных то навалом!!!
а обычный лист пенопласта толщиной 5-6 см. - чем ровно подручными средствами распилить на полоски шириной 5 см. ?
В бытность монтажником мы делали так: Брали проволоку. Не хитрое приспособление,в виде лобзика, но большого, вставляли в него проволоку. Нагревали проволоку до красна электросваркой и прожигали пенопласт. Производительность большая, но вони!
нихромовой нитью Легко и с вонью, но очень ровно.
Def461 написал :
Да! Подсказал, нихромовой. Я уже забыл какой
плинтус я резал полотном от лучковой пилы, широкое около 4 см и длиной 500 мм, с мелкими зубьями, примерно как на ножовке по металлу, стоит оно вроде около 50-80 рублей, для плинтуса в самый раз, стусло обычное пластиковое, срез получается ровный, один конец полотна заматывал скотчем вместо ручки, ручку лень было делать нормальную)))))) все щели замазывал клеем монтажным Момент МВ 50 кажется, или аналогичный, он пенопласт не растворяет, правда темнеет со временем.
Фиэлли написал :
ИМХО, самый оптимальный вариант.
по аналогии - могу я лист пеноплата резать ножовкой по металлу? Или обычным строительным ножом удобнее резать на ровные полоски?
