Bhead
Bhead
28.02.2006 в 16:17:25
samorez написал : Для разового случая не оправдаица. Да и надышаца дымом от него придеца.
У Вас что проблемы с окончаниями слов в русском языке, или русский язык не родной? Читать больно. Что касаемо вашего способа с болгаркой - полная фигня. Если что и легко отпилить, то это пальцы.Есть специальные ножи для лобзика или сабельной пилы с волнистым лезвием, очень похожи на хлебный. Лобзиком не пробовал, т.к. купил специальную рукоятку с зажимом таких полотен.
для разовых работ рекомендовал бы всё же обычный обойный нож с новым лезвием. Дёшево и достаточно удобно.
ЗЫ Перестаньте коверкать русский язык, здесь поклонников жаргона ничтожно мало. "Не нравицца" - не пишите вовсе.
kaban
kaban
Запорожье
28.02.2006 в 16:39:47
Можно еще торцовкой и бензопилой (со старой цепью) :-) Резал в стусле широким полотном по металлу (но с мелким зубом). Все отлично, легкая шероховатость реза помогает при склеивании. Стусло самое дешевое, пластиковое
user1756
user1756
28.02.2006 в 17:58:56
А я резал раскаленной нихромовой проволокой, установленной в ручном стусле. (через трансик).
Леонид. К.
Леонид. К.
28.02.2006 в 18:28:47
Есть проще вариант. В лобзик обычный (либо подобие лучковой пилы), вместо пилки натягиваем струну (проволоку), хоть гитарную. Нагреваем на газе, и быстро режем в стусле.
Сам не пробовал, но должно работать.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
28.02.2006 в 19:20:37
Если плинтус не очень широкий, то должен подойти обыкновенный ручной лобзик. Пилочка у него тонюсенькая, зубчики малюсенькие. Чисто разрежет. Потом можно и помидорчики в салатик попробовать им же порезать. :-)
28.02.2006 в 19:43:42
2Леонид. К. .... и разрез только до половины, а потом проволока остыла и завязла в материале.... Матерясь выскребаем проволоку ... :)
drondulet
drondulet
28.02.2006 в 22:08:49
Попробуйте топором, края правда немного неровные, но можно обработать напильником
Info
Info
28.02.2006 в 22:33:04
Когда то делал макеты из пенопласта, устройство резки простое - нихромовая нить, г-образный держатель, пружинка, фанерка, два винта, направляющая и транс. Устройство режет только полистирольный пенопласт, при резке выделяется ядовитое облако, поэтому обязательно иметь хорошую вытяжку. Полиуретановый пенопласт режут только механическим способом. Для плинтуса сгодится ножовка по металлу.
Bhead
Bhead
01.03.2006 в 01:54:48
Мы всё говорим о предмете... Вот фото: если не видно маркировки, то это пилка BOSCH T313AW.
Klio
Klio
01.03.2006 в 02:33:25
Bhead,
купил себе такую Bosch прошлым летом.
Неплохая вещь. Компактная, несколько раз выручала. Только вот дополнительных сменных лезвий, сколько ни искал, не нашел. Все, что в продаже, - от ЭЛЕКТРОинструмента, в основном сабельных электроножовок. Ничего по этому поводу не скажете?
Всё пройдёт...
kaban
kaban
Запорожье
01.03.2006 в 10:49:43
Klio написал : Bhead,
Такую ручку на 30 мин работы и готова! Это если прищемит. А сменные лезвия - это пилки к лобзику?
