Bhead
Bhead
01.03.2006 в 11:11:30
Вот эта фраза была написана выше, повторяю её:
"Есть специальные ножи для лобзика или сабельной пилы с волнистым лезвием, очень похожи на хлебный. Лобзиком не пробовал, т.к. купил специальную рукоятку с зажимом таких полотен."
С одной стороны зажимаются полотна от лобзика, с другой от сабли. Можно хоть ножовку по металлу сделать.
2Klio
Странно от питерских слышать, что полотен в продаже нет. 313AW конечно поискать надо, но остальных то навалом!!!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.10.2011 в 10:04:01
а обычный лист пенопласта толщиной 5-6 см. - чем ровно подручными средствами распилить на полоски шириной 5 см. ?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.10.2011 в 10:38:01
В бытность монтажником мы делали так: Брали проволоку. Не хитрое приспособление,в виде лобзика, но большого, вставляли в него проволоку. Нагревали проволоку до красна электросваркой и прожигали пенопласт. Производительность большая, но вони!:(
Def461
Def461
Харьков
25.10.2011 в 10:44:24
нихромовой нитью Легко и с вонью, но очень ровно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.10.2011 в 12:19:16
Def461 написал : нихромовой нитью Легко и с вонью, но очень ровно.
Да! Подсказал, нихромовой. Я уже забыл какой:(
Миха1982
Миха1982
25.10.2011 в 14:30:18
плинтус я резал полотном от лучковой пилы, широкое около 4 см и длиной 500 мм, с мелкими зубьями, примерно как на ножовке по металлу, стоит оно вроде около 50-80 рублей, для плинтуса в самый раз, стусло обычное пластиковое, срез получается ровный, один конец полотна заматывал скотчем вместо ручки, ручку лень было делать нормальную)))))) все щели замазывал клеем монтажным Момент МВ 50 кажется, или аналогичный, он пенопласт не растворяет, правда темнеет со временем.
25.10.2011 в 14:32:26
Фиэлли написал : какие проблемы разрезать плинтус обычным ножиком со сменными выдвижными лезвиями?
ИМХО, самый оптимальный вариант.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.10.2011 в 14:57:56
по аналогии - могу я лист пеноплата резать ножовкой по металлу? Или обычным строительным ножом удобнее резать на ровные полоски?
Миха1982
Миха1982
25.10.2011 в 15:10:23
GEO-Tr написал : по аналогии - могу я лист пеноплата резать ножовкой по металлу? Или обычным строительным ножом удобнее резать на ровные полоски?
можете, можно и ножом, можно и циркуляркой при желании, тогда вообще быстро будет)))))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.10.2011 в 15:25:24
Mиxа написал : плинтус я резал полотном от лучковой пилы
Речь не о плинтусе, а о пенопласте.
И так можно.
Миха1982
Миха1982
25.10.2011 в 15:48:23
За Байкалом написал : Речь не о плинтусе, а о пенопласте.
плинтус был пенопластовый, потолочный)))
