Есть ли у кого чертежи или опыт ? По изготовлению маломощного героторного насоса,для перекачки раствора?
01.12.2008 в 23:57:04
03.12.2008 в 20:40:46
Нихрена себе задача... вы хоть конструкцию основного узла смотрели ? Имхо, в домашних условиях заведомо нецелесообразно, так как потребует изготовления большого количества дополнительных элементов (например формы вулканизации геротора) с высокой точностью. А чем вас другие типы насосов не устраивают?
03.12.2008 в 22:39:40
В домашних условиях можно сделать многое например ,пеногенератор для пенобетона,бетоносмеситель.поризатор или подобие,но работает.Но теперь нужен насос который способен качать пескобетон.Но весь вопрос в том ,что не просто качать,а качать без пульсации,для регулеровки его сдругими компонентами.Можно и шнековый но не имею информацию о его эфективности.Готов купить бу насос за умереную цену.
03.12.2008 в 22:59:11
Да насчет высокой точности.Можно и на заводе знакомого найти.Но там где абразивная среда, высокая точность заканчивается на второй день экспуатации.
16.12.2008 в 22:42:14
Так на всякий случай.Ищу информацию.О поризаторе для пенобетона.Кто нибудь видил в разобраном виде?Что из себя предстовляют лопости или усройства поризации?Буду благодарен за информацию.
24.12.2008 в 20:03:31
Жидкий раствор проще перекачивать плунжерным насосом с диафрагмой. Сделать думаю можно без проблем.
24.12.2008 в 21:44:40
Дело в том,что раствор для пенобетона нужно делать с наименьшим водо цементным отношением,(для прочности) ровно как и для других бетонов ,на основе цемента.И насос должен справлятся с перекачкай максимально густой смеси.
24.12.2008 в 22:58:09
Тогда не знаю насколько реально качать насосом. Для бетононасосов и миксеров бетон жидкий, при замесе в обычной мешалке дома получается более густой.
24.12.2008 в 23:01:58
Машинист написал : Жидкий раствор проще перекачивать плунжерным насосом с диафрагмой. Сделать думаю можно без проблем. __________________
Не плунжерным, а диафрагменным. И вообще, передавливать сжатым воздухом, любые цементные смеси абразивны.
25.12.2008 в 00:35:33
мы об одном и том же:) Там и плунжер, и диафрагма. А по растворонагнетателям - нужен компрессор. Да и производительность м.б. великовата - но вариант вполне неплохой.
25.12.2008 в 08:16:45
Все таки остановился на героторном. Из за возможности дозации смеси,с помощи частотника ,и отсутствия пульсации.
