tlsq
tlsq
03.12.2008 в 16:26:43
Расстояние от выхода унитаза до канализационной трубы примерно 20см. Выход унитаза и канализационной трубы находятся на одной линии (горизонтально). Соединил гофрой, унитаз смывает медленно (когда сходишь "по-большому"), сначала вода набирается до серидины унитаза, а затем потихоньку смывается (старый унитаз смывал нормально, но он был ближе к канализации,примерно 10см). Тяг в канализацию нормальная. Не пойму в чём причина?
Байпасс
Байпасс
03.12.2008 в 18:56:07
если тампаксы не сбрасывал, нет контруклона и примыкание к стояку не забито подушкой-брак унитаза.
lex2202
lex2202
Витебск
03.12.2008 в 21:35:13
разобрать посмотреть дырку в унитазе, дырку в трубе .................поставить ведро и смыть в ведро без гофры.....................отнести в магазин
ty-lev
ty-lev
03.12.2008 в 23:35:09
tlsq написал : Не пойму в чём причина?
Скорее всего, в унитазе. :o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.12.2008 в 23:37:25
lex2202 написал : поставить ведро и смыть в ведро без гофры
Содержимое- на экспертизу в магазин!
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
03.12.2008 в 23:40:58
Наверняка в унитазе. У самого подключение через два 90 градусных угла (буквой П) и по расстоянию около метра, проблем со смывом нет.
ty-lev
ty-lev
03.12.2008 в 23:47:11
д-р Ливси написал : У самого подключение через два 90 градусных угла (буквой П)
А засоры не мучают? :o
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
04.12.2008 в 00:08:28
за 5 лет ни одного засора или проблемы со смывом.
lex2202
lex2202
Витебск
04.12.2008 в 00:14:43
д-р Ливси написал : Наверняка в унитазе. У самого подключение через два 90 градусных угла (буквой П) и по расстоянию около метра, проблем со смывом нет.
какать пробовали.............по крупному
д-р Ливси
д-р Ливси
Тирасполь
04.12.2008 в 00:22:33
Остряков тут конечно пруд пруди, но реалии таковы, что проблем НЕТ НИКАКИХ. Вся труба идет под углом, начиная от унитаза и до соединения со стояком. lex2202 а что Вы называете по крупному? как корова или лошадь? нет, так получается:)
lex2202
lex2202
Витебск
04.12.2008 в 00:24:04
д-р Ливси написал : lex2202 а что Вы называете по крупному?
ну как слон! и бумаги набросать гору...........:o
