24.04.2019 в 22:09:29
rubunduk написал: BV, Фотки постараюсь сделать, - довольно интересный пример "удаления гланд, посредством использования анального зонда")))
Ну это Вы стремитесь сделать простую работу сложной :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.04.2019 в 08:56:11
BV, я привык работать с капризными и занудными клиентами, обуреваемыми целым рядом комплексов, у многих из них есть настоящая фобия по отношению к использованию болгарок, да они даже сабли боятся. Это еще донести надо, что искры не будет. Если бы можно было просто все это дело демонтировать, то и проблем бы никаких не было, я бы тупо снял с пьедесталов эти несчастные мойки и ленточной пилой, или одноручной сабелькой, с обратной стороны мойки, спилил бы выпуски))) - Вы почему то не учитываете в своих работах фактор нервных заказчиков, которые просто могут запретить использование электроинструмента в их фельдиперсовых дезигнерских ванных комнатах, в которые они в свое время ввалили кучу бабла. Правда это было давно, но принцип "я тебе дам денег, но ты сделай по моему, при этом крутись как хочешь" редко проходит с годами, это проходит только вместе с деньгами. Вы - счастливый человек однако)
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.04.2019 в 09:08:03
BV, система AEG OMNI это интересная система электроинструментов, когда у Вас привод отдельно и отдельно к нему покупаете нужные Вам насадки инструменты, - осциллятор, сабля, лобзик, дремель, угловая дрель, угловой импакт, ножницы по металлу, трещотка на 3/8, молоток. При этом приводов тоже несколько, можно купить все, или выбрать, - один сетевой, два аккумуляторных, один на 12, второй на 18 вольт. Система востребована в тех случаях, когда Вам требуется выполнить большой набор разнообразных операций, но понемногу, когда сам объем работ небольшой. А башка превращающая турбинку в дремель вот такая
rubunduk
rubunduk
Бийск
25.04.2019 в 16:56:13
BV, Отжег я удлинитель, но там хрен пойми, зажим на маленьком бионике - 6мм, удлинитель на 8мм, вроде поджал, но чтобы лучше это почувствовать, наверное надо диаметр побольше:
rubunduk
rubunduk
Бийск
30.04.2019 в 10:57:58
BV, Взял виеговскую заглушку на 12мм, отжег. - Обжимается, правда несколько неравномерно, но сравнительно легко. А нафига, если не секрет? Ежели, в декоративных целях, типа проводку в медные трубки забрать, будет не очень эстетично, там красивше будет на цангах все скрутить, а куда еще такой вариант может проканать, прям теряюсь в догадках)
cineman
cineman
01.05.2019 в 02:27:15
cineman написал: Я вспомнил, что где то в 95-м купил шведик, губка которого так же переворачивалась. Но, кроме того, зубчатая сторона переворачивающейся губки качалась для лучшего закусывания. Я покупал пару таких ключей. Мой украли из багажника, а у кузена должен был второй сохраниться. При случае сделаю фото. Тот ключ был откровенно китайский, с иероглифами.
Сегодня смог сфотографировать тот ключ. Его губка легко переставляется простым оттягиванием шнека. Шнек сидит на подпружиненной вилке, которую можно оттянуть пальцами и быстро вытащить переставную губу по направляющим. Губка состоит из двух частей. Часть с зубами подпружинена и качается на оси.
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.05.2019 в 08:34:50
cineman, Интересный гибрид. А как поживает Ваш коленчатый ключ? - Не победили еще?
ЛукичЪ
ЛукичЪ
01.05.2019 в 08:41:15
Стёпин папа, На моем ключе на клейме написано-" Производственная артель, Харькiв"
cineman
cineman
01.05.2019 в 13:48:32
rubunduk написал:
  • Не победили еще?
Ничего не успеваю.
Андрей?
Андрей?
Белгород
10.05.2019 в 13:51:15
Народ, а какими клуппами резьбу нарезаете ? Мне попадаются разные...одни нарезают так что с трудом накручиваешь... другой наоборот, болтанка...И пока не опрессуешь есть некоторое беспокойство... Имею ввиду клуппы по разумной цене...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
