24.04.2019 в 20:45:30
rubunduk, Предложу еще вариант, который вряд-ли кто-то знает. Подбираете БИМ или стальную коронку чуть более наружнего диаметра трубы донного клапана (бывают на 32 и 37мм) и тупо высверливаете шуруповертом сверху не парясь вообще.
Именно шуруповертом с трещеткой - чтобы если будет клин - не срывалось в сторону, а срабатывала трещетка. С эмульсией - проще и удобней - за неимением - жидкое мыло с подсолнечным маслом - взболтать венчиком в шуруповерте, немного добавить воды по вкусу :)
PS Но я Вас наверное опять огорчил - не надо покупать новую дорогую игрушку - ключ :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 21:07:10
BV, Дык я уже заказал, пусть будет. - Пригодится) Ключей много не бывает) И да, у меня уже развилась ключная зависимость, я - ключный "норкоман" ))) С коронкой идея интересная, но боюсь, ежели по каким-то причинам коронка сорвется и глазурь покоцает, печаль будет. Рисковать неохота как-то. Если на гибком удлинителе диск разлетится, то все внутрь пьедестала улетит, тем более, что можно же обороты снизить, во избежание ахтунга.
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 21:13:54
Ну по фрезе, как то не айс её на шурике пользовать. У шуриков, дрелей и перфов нет защиты от боковых нагрузок, в отличие от того же фрезера, или ПШМ, или бормашинки. Наверное такие вещи лучше ПШМ делать, или, на худой конец, какой-нибудь старой неубиваемой советской, или европейской дрелью, которые, в отличие от нынешней фуфляндии, делались с большим запасом прочности. Но у них, опять же, в отличие от современных шуриков нет чувствительности курка и мгновенного тормоза.
Алексей.Ф
Алексей.Ф
24.04.2019 в 21:15:46
ключ для сливов
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 21:16:57
BV написал:
rubunduk написал: но он по любому будет жестковат, там неотожженная медь.
горелка - и станет отожженная :) Но судя по всему - усилия с лихвой хватит на любую медь - для гаек нужны усилия в разы большие
BV, Ну так то да. Попробую завтра. Все равно в цветмет потом пойдет.
24.04.2019 в 21:24:32
rubunduk написал: С коронкой идея интересная, но боюсь, ежели по каким-то причинам коронка сорвется и глазурь покоцает, печаль будет.
на трещетке все контролируемо, и чтобы сорваться из корловины выпуска - ей надо выпрыгнуть вверх, что тоже тяжело. Обычно срывается на плоскости. Если есть б/у выпуск - можно попробовать.
rubunduk написал: что можно же обороты снизить,
обороты полезно снижать по другой причине - у машинки становится меньше сил, и в случае клина не колбасит
rubunduk написал: У шуриков, дрелей и перфов нет защиты от боковых нагрузок, в отличие от того же фрезера, или ПШМ, или бормашинки.
ну не надо давить со всей дури - это раз, два - как правило есть второй, или третий шурик - на убой, и три - макитовский шурик долго и сильно пытался убивать подобными способами со значительно большей радиальной нагрузкой - фрезеровал боком сверла - убить не получилось :)
rubunduk написал: какой-нибудь старой неубиваемой советской, или европейской дрелью, которые, в отличие от нынешней фуфляндии, делались с большим запасом прочности.
с дрелью - в случае перекоса и тд - неконтролируемые полеты, тк нет трещетки. Для фрезерования таким способом совершенно не нужны большие радиальные усилия. Трещетка на шурике как раз напомнит об этом, если что :) Хотя.... можно попробовать через лампочку включить - чуть придавил - остановится и засветится
24.04.2019 в 21:27:52
Я бы высверлил шуриком коронкой и не парил себе мозги. Если боитесь - сверлите кусок фанеры, ламината и тп, и используете его потом как кондуктор.
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 21:35:20
BV, Можно конечно деревянную бакулку в центр забить, для центрирующего сверла) Не, у меня на убой ничего не бывает, как правило раздариваю те инструменты, в которых уже не уверен, что они меня во время работы не подведут. Тут наверное лучше все таки что-то типа ПШМ или бормашинки использовать, только с регулировкой оборотов. Например дремельную голову на АЕГ Омни, - там и бугелек есть встроенный, чтобы на заданной глубине по кругу выпуска пройтись и обороты курком регулируются.
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 21:44:16
Алексей.Ф, Хороший ключик, но если будет три луча, а не четыре, то уже не подойдет.
rubunduk
rubunduk
Бийск
24.04.2019 в 21:49:14
BV, Фотки постараюсь сделать, - довольно интересный пример "удаления гланд, посредством использования анального зонда"))) Ежели заказчики над душой стоять не станут. Но это когда уже поедем туда работу работать делать.
24.04.2019 в 22:05:55
rubunduk написал: Например дремельную голову на АЕГ Омни,
что это?
rubunduk написал: BV, Можно конечно деревянную бакулку в центр забить, для центрирующего сверла)
ну вот - отличная мысль, только сначала эту штуку просверлить по центру, не на месте, а потом сверло заменить простым штырем, чтобы отверстие не разбивало. И ничего никуда в принципе не сорвется. Во многих сливах уже есть центральное отверстие в крестовине для донного клапана .... еще проще... Можно сделать... коронку с центральной направляющей... равной внутреннему диаметру трубы - вбить в коронку круглую деревяшку, и обточить - хоть напильником, хоть наждачкой прямо в шуруповерте как в токарном станке. Удобно - болгаркой с лепестковым кругом - будет идеальная центровка направляющей...
