vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.06.2009 в 09:08:13
ur5imw написал : Я предпочитаю покупать Эссо только потому что упаковка соответствует Госту....
В отличии от Штилёвского у Эссо имеется хотя-бы одобрение от Пежо. А на счёт претензий так-же не прокатит. Эссо так-же не имеет сертификата API. Видимо контора всё-же не сильно богатая. Или имеет? Я что-то на упаковке штампа не видел. Просто пишут, что соответствует API по группе ТС. Но написать о соответствии и иметь сертификацию, вещи несколько отличные. Но я знаю практически, что поршневая от ЭССО всегда влажная. Как бы я не жарил. А вот при осмотре двигателя после того-же масла от Хуса, в таких количествах масла не наблюдается. А грязи не меньше. Как будто только в России б/п крутятся до 12.5 т/об/мин. А во Франции наверное до 4-5. Странно. Что меня ещё несколько удивляет в разговорах о применимости, так это откровенное игнорирование простой и понятной надписи, что данное масло ПРИМЕНЯЕТСЯ для смазки двигателей моторных пил. Написано. Русским языком написано. Но, кто-то ставит под сомнение рекомендации по применению. И ещё. Вот почему-то всегда говоря о б/п ссылаются на 12,5 т. об/мин, умалчивая что реальные обороты под нагрузкой редко превышают 9-9.5 т. А вот говоря по двигатели мотоциклов указывают на 4-5 тыс. С чего бы это? Я на занюханом двигателе Муравья бывало держал обороты около 6 т. Порою и более. И это на моторе, бог его знает какого года разработки. Ну ладно. Это всё не важно. Мне в принципе всё равно что Эссо, что ЛуХОИЛ. Я этим уже переболел.
ur5imw
ur5imw
20.06.2009 в 09:22:03
vadim 08355 написал : Я на занюханом двигателе Муравья бывало держал обороты около 6
так там по по паспорту 5800
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.06.2009 в 09:32:55
Не знаю. У меня в паспорте на двигатель установленный на ТМЗ -5.952 указано 4900-5500 при максимальном крутящем моменте. А реально макс. обороты не указаны. Максималка для драндулете 85 км/час. Но я то знаю, что он бегал и сотню. 90 бегал очень часто и подолгу.Значит обороты были всё-же выше чем 5, 5 т. А так, я не измерял обороты. просто слышно было, что двигатель визжит явно не на 5, 5 тыс. Я же это и по Ижакам прекрасно знаю. Знаю, какой у Ижей звук и какой был у Тулы. Тула выше раскручивается.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
21.06.2009 в 21:44:38
Всем привет!:flirt :o И Ура!!!! :) Я снова и почти действующий бензопильщик! Ура! :) Рад несказанно.
Сегодня на даче (в лесу и по воровски) распустил сосну на доски. Получилось 12 шт. по 2, 4 м от 30 до 40 мм. Ширина от 16 до 25 см. Спалил на стволе 2, 5 литра горючки. Первые две доски что-то меня виляло, виляло по сторонам, но остальные пошли нормально. На одном дыхании! Сосна была почти сухая, так как провалялась около двух лет. Пилилась тяжеловато.:cool:
А как тяжело ПИЛА заводилась!!!! На даче. Ужас. Я заправил её смесью бензина и скорее всего уай-спирита.
Дергал-дергал, дёргал-дёргал...... Понюхаю смесь, вроде бензин. А завестись ну ни как!
Забодался. И свечу на газовой горелке грел и на земле валялся.... ни как.
Короче, грустная история.
Доски пилил на 95 прошлогоднем бензе (он зимовал без масла) и масле ESSO 2T. Смесь 1/35. Дыма нет, прихвата нет, счастья полные штаны. На упаковке указано, что масло МОТОЦИКЛЕТНОЕ...... Но я то знаю... ;) Всё. Всём пока. Завтра в командировку. Комаров кормить.:swoon
baum
baum
Львов
21.06.2009 в 22:45:15
Классно Вам.. Счастливой командировки. Комарам задаром не отдавайтесь!
ur5imw
ur5imw
21.06.2009 в 23:10:48
vadim 08355 написал : что масло МОТОЦИКЛЕТНОЕ
а уменьшает дымность выхлопа и обеспечивает превосходную защиту двигателя и чистоту поверхности... написано?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
22.06.2009 в 00:16:22
ur5imw Не знаю. Банка на даче. Как то незаметно закончилось (на даче) LUXOIL Супер 2Т, вот я окунулся в красные чернила. Воообще у меня по маслу такое субьективное мнение, что и ESSO и LUXOIL Супер 2Т СУПЕР масла для бензопил работающих в напряжённых режимах. Их сравнивать не могу. ESSO покруче будет в плане меньшей вони и дымности. А так..... И то и другое свободно позволяют работать на смеси 1/40-1/25 с минимумом загрязнений при нормальной смеси. Хорошие масла.
LUXOIL Супер 2Т как то странно загаживает свечу белым нагаром. Очень странно. Но на функционировании свечи зажигания это не сказывается. Пугает меня мысль об абразивности нагара. Пугает. Но и износа не наблюдаю. Всё как у всех.
Уже Дед
Уже Дед
22.06.2009 в 13:31:56
Vadim 08355
Можно, конечно, жить без своего мнения.Но Ваши посты, не есть ли написанное Ваше мнение, к которому надо прислушаться. Тогда пожалуйста после каждого слова свою подпись, документально подтвержденную фактом.Иначе получается, то что Вы пишете даже не мнение, а так сотрясание воздуха, на которое Вам начхать.
Что такое режим работы двигателя с нагрузкой и без таковой мне не надо объяснять.На откуп были отданы три 025 Штиля.Один гоняли в сервисе без нагрузки, фиксировали курок газа и двигатель работал на полных оборотах. Примерно так же Штили испытывают на заводе.С каждой новой партии пила должна отработать определенное количество моточасов ( не говорю сколько, а то опять зацепитесь за цифру). Если пила не отрабатывает-бракуется вся партия, так было, не знаю как сейчас. Две пилы работали на строительстве срубов.Итог был один. Дело было 10 лет назад, каких либо записей естесственно не сохранилось.Вывод мы делали для себя, а не для широкого обсуждения с документальными подтверждениями.
Как такое может быть? У ЭССО низкая температура вспышки. У Штиля большая. У Хускиного так-же более высокая чем у Эссо и не на один десяток градусов.
В данном случае я руководствовался официальным документом с подписями и печатью.Может быть они и подсунули лажу, только эта лажа была проверена опытным путем. А всегда ли завод-изготовитель выдает желаемое за действительное?.
Хотел бы что-бы и ситуацию с отечественным маслом без маркировки так-же прояснили. Дело в том, что отечественные масла имеют маркировку. Иначе, что мы испытываем?
Год 1999. На упаковке было написано "Масло 2х тактное, для двигателей с воздушным охлаждением" Может оно как-то маркируется сейчас, не знаю.
Извините. Видимо в моей деревне спекулянты на ESSO 2Т и куют основной капитал. Ни когда оно в Ухте дешёвым не было
Не знаю, сколько стоило масло Эссо у Вас, в Питере в 1999 году 1л этого масла в рознице стоил 90 руб, Штиль 140 руб,
И теперь моё мнение. Дело в том, что в скоростном моторе как раз и становится возможным применять масла более жидкие, а значит и более "чистые" и менее дорогие в производстве. Увы. Я не считаю масла для бензопил маслами особенными. Я считаю, что если масло выдерживает нагрузки в двигателе бензопилы, то это ещё не означает, что оно выдержит их в менее оборотистом моторе мотоцикла, снегохода и ПЛМ.
А как же насчет наплевать на свое мнение? Что значит более жидкие, более чистые? Масло для бензопил как раз особенное. Особенное по ряду эксплуатационных характеристик двигателя. Если в двигатель автомобиля рекомендовано заливать синтетику, то думаю нет на этом форуме желающих залить в двигатель Мерседеса отечественную минералку. Ведь по вашему большой разницы между маслами нет- ведь все масло масляное.В свое время была большая проблема с маслом Нускварна, горели поршневые на пилах профи, а все потому, что масло было заточено под их бензин ( я думаю не стоит затрагивать тему качества топлива у нас и у них).После этого ввели добавки в масло, которые работают с нашим топливом и проблема ушла.
Для того, чтобы под нагрузкой было 9000 тыс. двигатель надо настроить на 12,500 и грамотное пиление начинается с того, что прежде чем начинать рез двигатель надо разогнать, а не пытаться это делать в резе.
Постарался ответить на поставленные Вами вопросы.Я не знаю какое отношение Вы имеете к данной технике, думаю что на уровне частного пользователя. Мои мнения и суждения основаны на 12 летнем опыте работы сервисменом в этой теме. Причем с кручения гаек я начинал. Любой ремонт начинался всегда с анализа повреждения( такой я душный), главное вылечить причину, а не следствие. Следствие- это железяка, а причина- это практически всегда человеческий фактор.Я никогда не буду с пеной у рта что-то ,кому-то доказывать.Зачем? Человек делает так, как он хочет в конечном итоге.
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
26.06.2009 в 10:27:27
Solovey написал : Если бы не масло, использовал бы их в огороде. Вроде ведь есть какая-то смесь для цепей, вместо масла. Вроде это даже порошок какой-то, который водой перед применением разводится... Типа эта смесь потом быстро разлагается без вреда окружающей среде. Реально кто-нибудь чем-то подобным пользовался?
На упаковке агдезионного масла Stihl написано что нон полностью разлагается в почве. Посыпайте опилками огурцы :)
orex_
orex_
Рахов
26.06.2009 в 11:14:10
Уже Дед написал : Как такое может быть? У ЭССО низкая температура вспышки. У Штиля большая. У Хускиного так-же более высокая чем у Эссо и не на один десяток градусов.
-Здрасте, а может у вас есть по этим показателям числа, очень интересно, температура вспышки: Штиля----- Хускиного--
Уже Дед
Уже Дед
26.06.2009 в 11:35:07
2orex_ у меня какой-то глюк в компе- не выделяется цитата. Утверждение, разная температура вспышки у Эссо и Штиля было от Vadim08355.А данные результата экспертизы у меня были на руках в далеком 1999 году. Естественно они не сохранились. Да для меня эта тема была закрыта раз и навсегда.если завод рекомендует использовать специальное масло, я его и использую. Здесь уже много поломано копий по этому поводу. Но у меня есть маленький вопрос ко всем участвующим в обсуждении.Какой двухтатктный двигатель от 2800-3200 оборотов практически мнговенно переходит к оборотам 12000-13000 тысяч и какое должно быть масло в бензине, чтобы качественно смазать детали двигателя при такой смене нагрузки?
