Другое дело, что этот стандарт прямо не указывает, что такое-то масло подходит к пиле или не подходит. Есть масла соответствующие всем стандартам, но производитель этих масел не рекомендует использовать их с садовой техникой. Например, для раздельной смазки двухтактных двигателей или для картинга. Однозначно сказать, что лучше, а что хуже можно только опытным путем. Я так думаю.
MrSmith написал:
Не дело стандартизаторам указывать где и как применять масло, они проверяют соответствие требованиям. Что пишет изготовитель масла - где исползовать, пропорция, это всё ниочем, важно соответсвиё требованиям, стандарт. Вот пример: масло "Лукойл 2Т" рекомендовано изготовителем и для мотоциклов и для снегоходов, мотоциклисты гоняют на нем вобщем нормально, но некоторые из тех у кого подача масла насосом получили проблемы. Снегохотчики на "Буранах" получили быстрый износ подшибников коленвала, не совместимо оно с "Бураноми" зимой.
Масло по какому стандарту, и как его использовать должен указывать изготовитель мототехники, Echo указывает, а Stihl нет, наверно с целью поиметь покупателей
