AndyA
AndyA
Гатчина
09.11.2005 в 09:37:27
Проводка алюминиевая на вид 2 или 2,5 мм. Сейчас два ввода в щитке скручены и засунуты в какой-то доисторический авт. защ. 16 А. Микроволновка 2 кВт проработав 7 мин выбивает этот автомат, при этом проводка холодная, да и на вид качественная скрутки в гильзах. Думаю поставить два автомата защиты для имеющихся вводов. Так не могу понять на какой ток 16 - 20 - 25 А ставить новые автоматы защиты, чтобы получить и нормальную работу техники и безопасность. И еще бывает разный вид B - C - D. Какой надо?
DMC
DMC
09.11.2005 в 12:28:40
2AndyA:
А что еще запитано от этого автомата? Что работает одновременно с микроволновкой? Есть возможность вместо микроволновки включить аналогичную по мощности нагрузку, чтобы удостовериться, что проблема именно в автомате, а не в самой микроволновке?
2 или 2.5 - это сечение или диаметр? если сечение, то на провод 2 квадрата - 10А автомат, а на 2.5квадрата - 16А автомат.
09.11.2005 в 18:21:39
а розетки у вас на сколько ампер?
Если на 10, то и автомат на 10 независимо от провода...
Error
Error
11.11.2005 в 20:53:46
Попробуй затянуть клеммы на автомате.Наверняка стоит АЕ 1031-М2 Тираспольский. Если М2-то без теплового расцепителя.Если М1-то с тепловым.А вообще продают сейчас от ИЭКа по моему, такие пластиковые планочки-переходники: ставишь эту планочку на место 1031, она по креплению идентична, а на самой этой планочке сделан отлив как на DIN-рейке.В общем ставишь потом любой современный автомат.
12.11.2005 в 01:14:14
По моему на разные автоматы нужно обезательно разводить для микроволновки и 16А за глаза хватит а вообще по уму нужно на кухню отдельную дополнительную линию прогнать - это лучше всего будет
Шпатель
Шпатель
12.11.2005 в 01:49:37
AndyA написал : Сейчас два ввода в щитке скручены и засунуты в какой-то доисторический авт. защ. 16 А.
я бы это даже автоматом не назвал, подозреваю у вас автомат ''старого образца'' Он даже на кз. у меня не реагировал, так и не понял чем он по функциям от пробок отличается.
12.11.2005 в 11:10:39
Сечение провода S=0.8xd2(d в квадрате) S=0.8x6.25=5мм2 при плотности тока 3а/мм2 можно пропустить ток равный 5х3=15А из этого следует,что вы должны ставить 16А автомат.
12.11.2005 в 11:20:26
Ваша печка 2000вт:220вольт=9А если автомат исправен то его не должно выбивать. Отсюда следует:неисправен автомат. Автомат заменить.
12.11.2005 в 11:24:13
"Так не могу понять на какой ток 16 - 20 - 25 А ставить новые автоматы"
Автоматы ставятся под тот ток какой может пропустить ваша проводка. В вашем случае 16А. Поставив более мощный автомат его не будет выбивать, но начнут греться провода. Спалите квартиру.
kotofey
kotofey
23.11.2005 в 16:03:45
BV написал : а розетки у вас на сколько ампер?
С такими советами и до пожара меньше воробиного шага, BV, не стоит выставлять себя на посмешище своими незнаниями...На розетке указан предельный ток, на который расчитаны ее контакты. можно на провод поставить и 100А розетку...Так вот, автомат выбирают исходя из сечения провода, чтоб защититиь его и нагрузку. По условиям задан аллюминий, 2,5 кв.мм. Это соответствует току 24А, так автомат имеет смысл поставить на 16А в пределе, либо АВВ на 20А, но не более. Досадно, что прописные истины приходится объяснять человеку, позиционирующему себя как консультант. Еще раз для вас - учите ТОЭ, ПУЭ, ПЭЭП.
lamaster
lamaster
23.11.2005 в 16:27:42
kotofey написал : Снагрузку. По условиям задан аллюминий, 2,5 кв.мм. Это соответствует току 24А, так автомат имеет смысл поставить на 16А в пределе, либо АВВ на 20А, но не более.
Защищать 16А розетку 20А автоматом???? или АВВ какие то особенные ;)
