ssrr написал : На звуковых частотах скин-эффект не проявляется
Для Вас-без сомнения. Ещё я помню про мегабиты через 4 кГц каналы по лапше.
28.12.2008 в 18:54:30
28.12.2008 в 18:57:29
Valeryko написал : -Мне надо, чтобы прямо сказали, на каком носителе они САМИ "направленность кабеля"
А вас только направленность кабеля интересует? Тогда не готов сказть. Могу про панораму.
28.12.2008 в 20:31:11
2tvmaster Что сельнее влияет на чистоту звука: неспециальный кабель или "шум квантования"?
28.12.2008 в 21:13:03
corlusha написал :
Так по простому - сопоставь данные из таблицы с сечением проводника. Формула есть такая, про площадь круга, S = PI*r*r. Причем присоединительные провода обычно многопроволочные.
28.12.2008 в 21:34:00
Перец написал : Что сельнее влияет на чистоту звука: неспециальный кабель или "шум квантования"?
шелест страниц аудиомурзилок
28.12.2008 в 23:35:34
ssrr написал : Причем присоединительные провода обычно многопроволочные.
Маркетолохия для дистрофиков, которые не в состоянии согуть одножильный кабель. Он дешевле, а скин эффект на звуковых частотах выдумка. Я правильно передаю Ваши мысли?
29.12.2008 в 20:23:41
А собственное мнение есть? Хотелось бы его услышать, прежде чем отвечать на этот вопрос.
Перец написал : Можно попробовать железный провод ППЖ или ПТПЖ. Там нет полупроводникового эффекта. Индуктивность выше и параметры цепи приближаются к условию Хевисайда. Так как сопротивление больше, то не мешает обратный ток. Разъёмы можно покрыть слоем сплава палладий-серебро для уменьшения шумов.
Предложение глупое.
Перец написал : Масса других факторов ухудшает такие записи. Например, шум самой магнитной ленты, нелинейность преобразования сигнала магнитной головкой, АЧХ тракта и много чего другого. Если бы это явление имело место в действительности, то привели бы результаты измерений.
В книжке прочитали или собственный опыт есть?
Перец написал : Давным давно известен способ получить неискажающую линию, с минимальным затуханием. Это условие про оптимальные соотношения погонной емкости, сопротивления, проводимости и индуктивности носит название "условие Хевисайда". Вряд ли оно здесь применимо.
С пупиновскими катушечками будут кабели для колонок?
В криминилистике это называется совершение действия негодными средствами.
29.12.2008 в 20:47:00
tvmaster написал : В криминилистике это называется совершение действия негодными средствами.
Криминалистика не занимается изучением передачи сигналов через линейные цепи. Я не обладаю таким слухом, чтобы различить шум квантования при 24 - битной оцифровке звука и обратном декодировании, но при желании можно дать цифру в микровольтах.
tvmaster написал : Предложение глупое.
Это Вы зря! У такой "лапши" погонная ёмкость меньше чем у скрученной пары проводников. Меньше "заваливаются " верхние частоты.
tvmaster написал : В книжке прочитали или собственный опыт есть?
Достаточный опыт в регулировке и ремонте магнитофонов на всех или почти всех стадиях их эволюции. А вот про утечку конденсаторов в теме про холодильник Вы допустили непоправимый ляп, что свидетельствует об отсутствии понимания понятия "переменный ток" и "электрическая ёмкость". Резюмируя, делаю вывод, что про кабели Вы тоже прочитали в книжках и инете, и, возможно, "продвигаете" таким образом эту сомнительную продукцию. Может, насчёт последнего и ошибаюсь.
30.12.2008 в 01:20:47
Перец написал : Криминалистика не занимается изучением передачи сигналов через линейные цепи.
Кто говорил о линейной цепи? Или хотя-бы поясните, что вы под этим понимаете, можно применительно к теме - акустическим проводам.
О фильтрах. Ток утечки конденсаторов фильтра, с фазы на корпус есть у всех источников (импульсных блоков питания [на всякий случай расшифрую, а то может тоже не в курсе, что это такое]) где такие конденсаторы используются. И сетевой фильтр холодильника не исключение. Посоветовал бы вам воспользоваться тестером и в этом лично убедиться, но боюсь, что судя по тому, что вы вообще не в курсе, данная процедура может представлять опасность. Так, что поверьте на слово, либо воспользуйтесь своим обычным источником авторитетных знаний - интернетом.
30.12.2008 в 01:42:10
Valeryko написал : то есть заменить 1,5 метра "спецкабеля" за 500 уе -отдельным усилителем мощности, расположенным у колонки, за те же 500 уе
- "недостойно настоящего аудиофила" - "нет простора для фантазии"...
- особенно когда НЕЗАВИСИМАЯ экспертиза "вслепую" не потвержает "стрелочность" и "особочистость"
Речь не идет о том, как нивелировать этот фактор, мы говорим о влиянии проводов, а не придумываем методы всё спрятать. Такая активная акустика есть на рынке, в том числе и аудиофильского класса. Но там другие появляются другие проблемы, начиная от высокой цены устройства и заканчивая необходимостью использования значительно более длинных, а следовательно, сильнее влияющих на сигнал межблочных проводов. Одно убираем, другое появляется. Мне эта акустика не понравилась звучанием.
30.12.2008 в 08:52:54
tvmaster написал : Но там другие появляются другие проблемы, начиная от высокой цены устройства и заканчивая необходимостью использования значительно более длинных, а следовательно, сильнее влияющих на сигнал межблочных проводов.
Ага - все-таки вы признаете, что межблочные провода СИЛЬНЕЕ влияют на "итоговый звук" !!! Это уже подвижка в аудиофильском сознании!!! Хотя, если аппаратура цифровая, то межблочники допустимой длины не должны влиять никак.
