Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.05.2014 в 23:26:02
Барристер написал : Последнее фото - сверху будет еще шпонированная панель, в ней кабельный ввод
Колхоз "Заветы Ильича"! :)
АлексН
АлексН
31.05.2014 в 12:35:31
Если точно знаешь что колонка будет висеть, то конечно не важно. А если делаешь выводы с запасом, или если допускать возможность пододвинуть колонку, то такие торчащие провода будут весь интерьер портить
Барристер
Барристер
02.06.2014 в 00:43:28
Двигать можно в доме, если площадь комнаты под 100 м. А в комнате 20 м. особо не подвигаешь колонку, место расположения колонок вымеряется до сантиметра до начала ремонта, если приходится двигать, то это плохо спланированный ремонт. )) И попробуйте разместить 8 выводов в ряд, это примерно 4 розетки, + еще три (питание, интернет и антенна) итого 7 постов на 8 см - полметра розеток или лепить в 2 ряда, при условии что рядом будет стоять еще техника. А провод от колонки будет висеть все равно, будет в ней розетка или нет. Но кабельный ввод на 8 проводов получается компактней, всего 1 пост и все.
севаsat
севаsat
02.06.2014 в 15:21:51
"Колхоз", это как раз, использование псевдоакустических розеток. Считаем переходы: ак-кабель(от усилка)-розетка-ак.кабель (в стене)-розетка-ак.кабель(к колонке) Против - просто ак. кабель. Не лучшим образом это на звуке и надёжности скажется. А красота будет видна только в пустой комнате . Поставите технику и кабельные выводы не заметите! Успехов!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
02.06.2014 в 16:02:54
севаsat написал : "Колхоз", это как раз, использование псевдоакустических розеток. Считаем переходы: ак-кабель(от усилка)-розетка-ак.кабель (в стене)-розетка-ак.кабель(к колонке) Против - просто ак. кабель.
Для домашнего кино, на тыловые и боковые колонки практически все инсталляторы ставят на подрозетки заглушки с акустическими терминалами типа WBT или Speakon и проблем со звуком не испытывают. Фронтовые стерео пары бросают безо всяких переходников просто по полу. Иногда на специальных подставках для кабеля. Зачем прятать кабель за 5-10 т. грина? Не кошерно это.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.06.2014 в 21:52:23
севаsat написал : Не лучшим образом это на звуке и надёжности скажется.
Да никак она не скажется. А вот торчащие провода из стен как раз частенько повреждаются малярами при отделке стен.
Барристер
Барристер
03.06.2014 в 21:29:42
Vlad Zhdanov написал : Для домашнего кино, на тыловые и боковые колонки практически все инсталляторы ставят на подрозетки заглушки с акустическими терминалами типа WBT или Speakon и проблем со звуком не испытывают. Фронтовые стерео пары бросают безо всяких переходников просто по полу. Иногда на специальных подставках для кабеля. Зачем прятать кабель за 5-10 т. грина? Не кошерно это.
Да, это можно делать, когда один кабель из стены выходит. Подрозетник продырявить и всего делов. А когда к ресиверу надо подвести 11 кабелей это мне надо 7 постов долбить, за ресивером, ширина которого 43 см. И как это сделать? Можно так , интересный вариант. Как раз 7.1 можноподключить.
Electra
Electra
10.02.2016 в 01:14:08
Алюминиевый скотч подойдет для экранировки акустического кабеля?
10.02.2016 в 01:33:46
Electra написал: Алюминиевый скотч подойдет для экранировки акустического кабеля?
  1. С какой целью экранировать?
  2. Куда экран подключаем?
  3. Сопротивление индуктивное этого экрана?
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.02.2016 в 11:57:40
BV написал: С какой целью экранировать?
Друзьям показать. :)
cineman
cineman
10.02.2016 в 13:43:39
Подойдёт, но перед экранированием кабель нужно освятить в церкви.
