azus6
azus6
Балашиха
03.12.2008 в 14:36:38
прим. админ: тема выделена из Где и как сейчас лучше купить компьютер ?
Настольная лампа не требуется. Кстати-использует ли кто-нибудь еще с лампами накаливания? Лично у меня *** настольная лампа стоит теперь в зале (100 ватт)
azus6
azus6
Балашиха
03.12.2008 в 17:47:16
Между прочим, зачем вообще выпускают лампы 40 и 60 ватт --КПД никакой, света-как от козла молока , в общем смысла нет.
а ведь у многих всего 3 рожковая люстра 3х60 . как же так?
ssolovov
ssolovov
03.12.2008 в 20:08:53
azus6 написал : а ведь у многих всего 3 рожковая люстра 3х60 . как же так?
А на... зачем больше то? Темнота - друг молодежи! Мы за интим!;)
azus6
azus6
Балашиха
03.12.2008 в 20:25:52
Световой поток Лн 60 ватт 620 Лм. Суммарный световой поток 3 Лн 60 -1860 Лм.
Одна ЛБ 40 дает -2480 Лм ---при 4,5 кратной экономии энергии. Но одноламповый
светильник использовать нельзя---некомпенсированный. Поэтому применяется 2ламповый светильник на 2 ЛБ 20 ( суммарный световой поток 1960 Лм, что еще лучше. ПРА 2 УБЕ-20\220
03.12.2008 в 23:19:03
azus6 написал : Световой поток Лн 60 ватт 620 Лм. Суммарный световой поток 3 Лн 60 -1860 Лм.
2azus6
Ну когда до вас дойдёт, что свет от люминисцентных (и КЛЛ) ламп, нравится далеко не всем?
azus6 написал : Между прочим, зачем вообще выпускают лампы 40 и 60 ватт --КПД никакой, света-как от козла молока , в общем смысла нет.
И что далеко не всем в спальне нужна освещённость операционной...
ssolovov
ssolovov
03.12.2008 в 23:33:06
azus6 написал : Но одноламповый светильник использовать нельзя---некомпенсированный.
Если можно, поподробней, пожалуйста!
03.12.2008 в 23:48:49
ssolovov написал : Если можно, поподробней, пожалуйста!
Некомпенсированный, в смысле большой глубины (до 50%) пульсации светового потока люминисцентной лампы.
ssolovov
ssolovov
04.12.2008 в 00:12:05
Alex___dr написал : Некомпенсированный, в смысле большой глубины (до 50%) пульсации светового потока люминисцентной лампы.
т.е. мигает, что ли, как телевизор?
04.12.2008 в 00:14:07
ssolovov написал : т.е. мигает, что ли, как телевизор?
Именно.
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2008 в 13:10:51
Подробнее, для товарища ssolovov. Люминесцентные лампы при питании переменным током --мерцают (пульсирует ) -т.к лампа перезажигается -в момент прохода напряжение через нулевое значение.
В одноламповых светильниках невозможно снизить пульсации ,поэтому данные светильники либо включаются на разные фазы (в этом случае суммарная глубина пульсации уменьшается до 6-7 % ,для сравнения у ЛН 4-5% , и то, только у ламп мощнее 200 ватт , у распространенных в быту 60 и 100 ватт --8-10%) при однофазном питании одноламповые светильники допускается устнавливать только в помещениях без длительного пребывния людей (подъезды, склады и т.д 0 Теперь про компенсацию. одноламповые ПРА имеют очень низкий коэффициент мощности -0,5 . Поэтому должна применяться либо индивидульная (конденсатор в каждом светильнике), либо групповая компенсация. Кроме того , конденсатор подключенный для компенсации -у меньшает пульсации с 50 % до 40% и менее (что,конечно,недостаточно). Для лампы ЛД 80 с дросселем УБИ80 нужен конденсатор 10 Мкф 400 вольт. (сойдет и 300)
В двухламповых светильниках все проще. Есть возможность уменьшения глубины пульсации---путем сдвига мерцания одной из ламп с опережением.
Могут применяться либо 1 комбинированный 2ламповый ПРА (ТИП 2 УБК) либо 2 одноламповых ---1 стандартный УБИ + 1 УБЕ ,последовательно с которым включен фазосдвигающий конденсатор. ПРА 2УБК обеспечивают хороший коэффициент мощности (до 0,97 ) ,пульсацию до 20% , но не выпускаются с 80х годов. Все современные светильники имеют связку 1 УБИ+1 УБЕ, имеющую неск .худшие параметры, но более высокую надежность.
2 ламповый -не обязательно компенсированный. Во многих светильниках для 2х20 стоит дроссель аналогичный УБИ40 , а 2 лампы соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (отсюда и стартеры для 127 вольт).
Сплошные минусы пульсация до 50% и не снижается при перегорании одной лампы,не работает вся схема из-за пониженного напряжения на лампах---долгий запуск (до 10 секунд )+ многократные срабатывания стартеров ,что резко снижает срок службы ламп +надежность.
azus6
azus6
Балашиха
04.12.2008 в 13:30:10
Между прочим , основным типом светильника практически во всех российских офисах является 4х20 ватт с зеркальным отражателем, встраиваемый.
По схеме--объединение 2 вышеописанных светильников 2 х20 ватт. 2 дроселя (аналог УБИ 40 ) , лампы включены последовательно (по 2 штуки на каждый дроссель_) Ни о какой компенсации и речи нет. Отсюда мерцание (хорошо заметное ) +эта фигня очень долго зажигается ( до 10 секунд и более)
Сделано это ,естественно в целях экономии и упрощения (дроссели 2 УБК с конца 80 х не выпускаются , а УБЕ20 -в очень ограниченном количестве (новое обозначение 1Е20 ).
Ну так вот. Как известно, во всех офисах стоят CRT мониторы (опять же экономия на здоровье сотрудников) и мерцание монитора очень заметно при данных светильниках.
