толстяк
толстяк
05.12.2008 в 23:43:39
В сталенской пятиэтажке пол из половой доски начал скарипеть жена уже всю плешь проела что-бы я убрал скрип!
если кто знает способ подскажите!!!!!
СССР
СССР
06.12.2008 в 00:03:22
Скрипит пол - это типа "болит живот". А что там скрипит (или болит) - совершенно непонятно. Может доски. Может лаги. Допустим, можно:
Положить ковер Найти по шляпкам гвоздей где доски крепятся к лагам и в этих местах дополнительно прокрутить все саморезами Разобрать пол и переложить заново Положить сверху фанеру и прокрутить саморезами к каждой доске
Но, судя по тому, что жену надо успокоить как можно быстрее - Вам более-менее подходят только два первых варианта
Колибри
Колибри
Одинцово
06.12.2008 в 00:12:23
СССР написал : Положить сверху фанеру и прокрутить саморезами к каждой доске
Кстати, какой толщины рекомендуете фанеру (минимально), и хватит ли одного слоя?
СССР
СССР
06.12.2008 в 00:35:24
Толщина фанеры в зависимости от того насколько можно поднять уровень пола и что будет лежать сверху, а также естественно от того, где находится источник скрипа. Скрип между досок таким способом убрать можно. Если гуляют лаги - пол надо скорее всего перебирать. Никто же не видит то, что происходит на самом деле. Может там не пол, а батут..
Балтиец.
Балтиец.
06.12.2008 в 00:46:25
Избавился от скрипа половых досок (кстати тоже в сталинке), закачивая в пол монтажную пену. Технология - отверстие в полу 8 мм. и хоботок балона в отверстие. На 1 м2 (там где скрипело)- 5 отверстий и 2 баллона пены.
толстяк
толстяк
06.12.2008 в 02:35:40
про пену как-то не додумался надо папробывать! если есть какие еще идеи все разсмотрю!
Samar
Samar
Самара
06.12.2008 в 11:47:28
2толстяк
Пена - плохой вариант. Это надо смотреть по месту, конечно. Если доски и лаги ещё приличные (а чаще всего это именно так). Крепеж лаг к полу есть или нет, возможно ли крепится, основание какое (бетон, дерево, никакое). Возможна конструкция типа сборного пола на регулируемых опорах. Определяется лага. Сверлится 2 отверстия рядом. Одно крепежное, второе для распорного крепежа. Конструкции крепежа и распорного элемента - подбирать по месту.
толстяк
толстяк
06.12.2008 в 12:07:46
Samar написал :
если честно то не чего не понял! если можно по точней выразить суть ! перекрытия в доме деревянные! и что надо сделать?
06.12.2008 в 13:45:15
Была такая ситуация в коридоре (2,5 кв.м) попрыгал на каждой досочке, посмотрел где скрипит саморезом эту досочку к лаге закрепил и в распор между досками шурупов накрутил :) (по всем местам где скрипело) 500 грамм шурупов ушло... а потом еще для верности фанеры постелил на клей.
толстяк
толстяк
06.12.2008 в 14:51:05
саморезов я штук 20 вкрутил пол года назад, но вот сейчас опять скрипит и как это сделать не приложу ума!
06.12.2008 в 16:31:30
Хм...мм я надеюсь фанера мне поможет клееная в 2 слоя...
