05.12.2008 в 23:43:39
#933219
В сталенской пятиэтажке пол из половой доски начал скарипеть жена уже всю плешь проела что-бы я убрал скрип!
если кто знает способ подскажите!!!!!
06.12.2008 в 00:03:22
#933244
Скрипит пол - это типа "болит живот". А что там скрипит (или болит) - совершенно непонятно. Может доски. Может лаги. Допустим, можно:
Положить ковер Найти по шляпкам гвоздей где доски крепятся к лагам и в этих местах дополнительно прокрутить все саморезами Разобрать пол и переложить заново Положить сверху фанеру и прокрутить саморезами к каждой доске
Но, судя по тому, что жену надо успокоить как можно быстрее - Вам более-менее подходят только два первых варианта
06.12.2008 в 00:12:23
#933253
СССР написал : Положить сверху фанеру и прокрутить саморезами к каждой доске
Кстати, какой толщины рекомендуете фанеру (минимально), и хватит ли одного слоя?
06.12.2008 в 00:35:24
#933292
Толщина фанеры в зависимости от того насколько можно поднять уровень пола и что будет лежать сверху, а также естественно от того, где находится источник скрипа. Скрип между досок таким способом убрать можно. Если гуляют лаги - пол надо скорее всего перебирать. Никто же не видит то, что происходит на самом деле. Может там не пол, а батут..
06.12.2008 в 00:46:25
#933303
Избавился от скрипа половых досок (кстати тоже в сталинке), закачивая в пол монтажную пену. Технология - отверстие в полу 8 мм. и хоботок балона в отверстие. На 1 м2 (там где скрипело)- 5 отверстий и 2 баллона пены.
06.12.2008 в 02:35:40
#933351
про пену как-то не додумался надо папробывать! если есть какие еще идеи все разсмотрю!
06.12.2008 в 11:47:28
#933482
2толстяк
Пена - плохой вариант.
Это надо смотреть по месту, конечно.
Если доски и лаги ещё приличные (а чаще всего это именно так).
Крепеж лаг к полу есть или нет, возможно ли крепится, основание какое (бетон, дерево, никакое).
Возможна конструкция типа сборного пола на регулируемых опорах.
Определяется лага. Сверлится 2 отверстия рядом. Одно крепежное, второе для распорного крепежа.
Конструкции крепежа и распорного элемента - подбирать по месту.
06.12.2008 в 12:07:46
#933501
Samar написал :
если честно то не чего не понял! если можно по точней выразить суть ! перекрытия в доме деревянные! и что надо сделать?
06.12.2008 в 13:45:15
#933569
Была такая ситуация в коридоре (2,5 кв.м) попрыгал на каждой досочке, посмотрел где скрипит саморезом эту досочку к лаге закрепил и в распор между досками шурупов накрутил :) (по всем местам где скрипело) 500 грамм шурупов ушло... а потом еще для верности фанеры постелил на клей.
06.12.2008 в 14:51:05
#933609
саморезов я штук 20 вкрутил пол года назад, но вот сейчас опять скрипит и как это сделать не приложу ума!
06.12.2008 в 16:31:30
#933677
Хм...мм я надеюсь фанера мне поможет клееная в 2 слоя...
06.12.2008 в 18:39:38
#933743
толстяк написал : перекрытия в доме деревянные!
и что надо сделать?
Ну если перекрытия деревянные, то попроще должно быть.
Попробуйте взять самые длинные саморезы (доска 40+лага 50-70 итого 4,5-5*150мм надо, что-ли)+ сверло тонкое под него.
Определиться с проблемной зоной и в районе расположения лаги закрепить 2-мя саморезами. Крепится надо наискосок (градусов 30 от вертикали), затянуть оба самореза до одурения, если мало ещё 1 тоже наискосок. ВЫ половую доску можно заглубится на 10-15мм, отверстие заделать заглушкой на клею. И так по всем лагам с шагом 300-400мм.
Честно скажу, что проще перебрать (лаги поменять).
06.12.2008 в 22:11:48
#933932
Samar написал : Попробуйте взять самые длинные саморезы (доска 40+лага 50-70 итого 4,5-5*150мм надо, что-ли)+ сверло тонкое под него. Определиться с проблемной зоной и в районе расположения лаги закрепить 2-мя саморезами. Крепится надо наискосок (градусов 30 от вертикали), затянуть оба самореза до одурения, если мало ещё 1 тоже наискосок. ВЫ половую доску можно заглубится на 10-15мм, отверстие заделать заглушкой на клею. И так по всем лагам с шагом 300-400мм. Честно скажу, что проще перебрать (лаги поменять). Пожаловаться на это сообщение
вот это думаю должно сработать!!!! надеюсь что скрип уйдет!
06.12.2008 в 23:02:37
#934003
2толстяк
Исчо у меня товарищ делал, но тогда был дефицит крепежа, а столярщики они не то что экономщики, а с презрением относятся ко всяким глухарям, шурупам и пр. крепежу.
Он сверлил отв.Д10мм и заливал клея столярного (но не ПВА) и забивал буковый нагель, сверху срезал и все. Ну потом конечно он все фанерой протянул.
10.12.2008 в 13:28:38
#938554
Samar написал : Пена - плохой вариант.
А чем плоха пена?
10.12.2008 в 15:00:25
#938680
AnTe написал : А чем плоха пена?
Пена не держит нагрузку. А потом скрипит обычно дерево по дереву. Вы же в зазор между источниками скрипа не сможете попасть пеной? А вот если перебрать полы, то в месте контакта дерева и лаги можно положить прокладку - картон, резину-пластину или что-то подобное.
10.12.2008 в 15:12:49
#938695
Samar написал : Крепится надо наискосок (градусов 30 от вертикали)
внутрь или наружу острием самореза?
10.12.2008 в 15:19:44
#938706
Samar написал : А вот если перебрать полы, то в месте контакта дерева и лаги можно положить прокладку - картон, резину-пластину или что-то подобное.
ну если затянуть саморезами, то не надо пол вскрывать (у меня просто новый пол в стройварианте), доска типа вагонки половой, и похоже внутри по стыкам не прикреплена к лагам, хочу затянуть одним саморезом по центру каждую доску, сверху 2 мм подложку и ламинат, и еще под залом (1 этаж) рамка управления отоплением дома, слышен шум, под пол не лазил, скорее всего там нет шумоизоляции, что посоветуете, заранее Всем спасибо!!!!!!!!!!!!
11.12.2008 в 21:58:14
#940556
Проверенный временем вариант это газетная бумага в несколько слоёв сверху лаги. После этого скрипеть не будет. Половой доски не бывает а есть ДОСКА ПОЛА.
26.12.2008 в 08:13:54
#958763
В общем так. На пол-комнаты оргалит отодран. Как узнал чуть позже - дом сдавался в "самострой", и деревянный пол в комнате делал муж бабушки - бывшей хозяйки квартиры, то есть "ДЛЯ СЕБЯ" было это лет 15 назад.
Ну, что сказать.. Доска, шириной см 15ть.. По краям и между некоторым досками видны остатки цемента. Для чего он там?
Оргалит, как оказалось, клали на краску. Наверное, чтобы меньше скрипело? Потом прибивали. Вот теперь я в раздумьях, что делать после обработки. На краску так же посадить? Мы собирались НГ в этой комнате отмечать, наверное, за пару дней ещё вонять будет страшно. На ПВА может посадить? А если краска - средство отпугивания насекомых, то, может, ПВА не стоит? Или вообще просто прибить, если на скрип это не влияет? :confused:
Доски поскрипывают, по всей видимости, в основной своей массе между собой. Собрался навинтить шурупов, длиной чуть больше толщины доски, мм по 40 длиной.
В одном месте скрипит то ли лага, то ли м/д досками и лагой: одна доска и две соседние скрипят одновременно, особенно в месте, где проходит лага - там особо усиленно наверчу шурупов, и, если найду в магазинах - вкручу какой-нибудь распорный анкер, насквозь, до пола.
Честно говоря, немного пожалел, что вскрыл. Скрип не такой сильный был, поскрипывания. По-моему, после того, как отодрал - больше стал скрипеть. Ещё проблема в том, что оргалит снят на пол-комнаты, на второй половине плинтуса не откручивал, и три шкафа там стоит. Завернул линолеум, как смог, хотел сделать "половину", и завернуть обратно. Сейчас, ввиду того, что старый оргалит отломан на конце - подумываю пройтись болгаркой, "отпилить" его ровно, рядом набить (на клей или краску) новый. Линолеум положить обратно....
Во наворотил себе под новый год! За день вряд ли управлюсь, а больше времени и нету, практически :(
Просьба покритиковать план, и (или) дать какой-нибудь совет... :help
26.12.2008 в 09:02:14
#958787
AnTe написал : По краям и между некоторым досками видны остатки цемента.
Может шпаклевка типа карболата , раньше же не было ничего путного? Я бы не стал сейчас ничего делать, отложите со здоровой головы на "больную" . Будут каникулы с 1 по 10. там разберетесь, полы - это трудоемкая работа, за день не справитесь.
28.12.2008 в 15:11:31
#961065
Samar написал : Может шпаклевка типа карболата , раньше же не было ничего путного?
Да нет, краска. По всей видмости, кто что где украл :)
Назначение пока не ясно :)
Samar написал : Я бы не стал сейчас ничего делать, отложите со здоровой головы на "больную" . Будут каникулы с 1 по 10. там разберетесь, полы - это трудоемкая работа, за день не справитесь.
Да, так и порешил сделать. Тем более, что один только новый оргалит обошёлся в тыщу рублей, - халтурить вдвойне обидно. :)
31.12.2008 в 09:45:32
#963935
Деревянный пол (доска на лагах), пол ходит, не скрепит, повсей видемости лаги не прекреплены к бетоной плите, как можно их прекрепить не разбирая пол???, Возможен ли такой вариант? Сверлится отверстие напр D10мм, потом расверливается больший диаметр, сверлится отверстие в плите, заганяем саморез (или что еще, не знаю), и стягиваем лагу и так через 50 см? Или есть др вариант? В одной комнате не стал заморачиваться с полом, щас пожелел! :( Может кто ссылки даст где почитать?
02.01.2009 в 17:08:20
#965818
Мда. похоже, у меня та же проблема. В общем, половину пола притянул саморезами. Скрип убрался, но не до конца: конечно, если идёшь по "неприкрученной" половине - там он в несколько раз больше, слышны чёткие скрипы. А идёшь по сделанному - в некоторых местах, как будто постукивания, сначала я даже было подумал, что это соседи куда-то что-то колотят :)
Предполагаю, что лаги приподняты над полом: ну, там ведь под них, когда прибивали, кусочки оргалита и т.п. подкладывали. Возможно, эти кусочки уже примялись и теперь она проседает.
В магазинах анкеров, которые бы работали в распор - не нашёл. По какому ключевому слову их спрашивать? Продавцы долго не могут понять, что я хочу. :help
02.01.2009 в 17:27:54
#965837
Kostya1 написал : Деревянный пол (доска на лагах), пол ходит, не скрепит, по всей видемости лаги не прекреплены к бетоной плите, как можно их прекрепить не разбирая пол???, Возможен ли такой вариант? Сверлится отверстие напр D10мм, потом расверливается больший диаметр, сверлится отверстие в плите, заганяем саморез (или что еще, не знаю), и стягиваем лагу и так через 50 см? Или есть др вариант? В одной комнате не стал заморачиваться с полом, щас пожелел!
НЕ знаю где почитать. Но у меня товарищ делал, говорит, что помогло. Нужно иметь полы деревянные по лагам не гнилые. Сверлится отверстие Д10-11 (определяется экспериментально), нарезается резьба в доске пола+лаге М12. Покупается шпилька М12 (обычно продаются метровой длины). Отрезается нужная длина , примерно 100мм (мерять надо) ножовкой по металлу делается шлиц. Заворачивается в резьбовое отверстие до упора (можно даже выбрать прогиб лаги до 5 мм ) заподлицо, чуть глубже поверхности доски. При окончательном креплении шпилька заворачивается на клей типа столярный "момент" или "титибонд" (либо эпоксидка) Рядом сверлится отверстие Д6-8, забивается дюбель гвоздь (саморез 6*120) в плиту пола и гвоздь притягивает пол к плите. Заливается клеем, чтобы не шевелилось. Всё. Надо делать по всем скрипучим местам с шагом 400-500мм желательно (можно и без лаг). Точно такое же крепление , примерно, имеет пол деревянный по регулируемым упорам, только там шрильки помощнее, но могут быть пластиковыми. P.S. Уже писал повторюсь, для притягивания пола к плите, лучше использовать 3 шурупа по бетону (нагеля) которые при установке ставить не вертикально а немного под углом ( 45-60 градусов), чтобы получился "ёж".
03.01.2009 в 15:37:37
#966630
Samar написал : же писал повторюсь, для притягивания пола к плите, лучше использовать 3 шурупа по бетону (нагеля) которые при установке ставить не вертикально а немного под углом ( 45-60 градусов), чтобы получился "ёж".
Samar, не знаете, почему вкручивать нужно именно так?
Так, на этот вопрос я ответил самостоятельно. Просто в голову сразу не пришло, что наклонять нужно не по вдоль направления, как лежит доска, а поперёк, т.е. по вдоль лаг.
А сколько нужно шурупов, скажем, для притягивания середины доски к лаге? Один? Два? А края доски? Мне кажется, тут "кашу маслом не испортишь" - не та присказка, или я неправ?
В общем так. Продолжаю отвечать сам себе. Края доски - минимум два. Середина, по всей видимости, так же. Поправьте меня, если я не прав, в какую-либо сторону.
Прикручиваю саморезами по дереву. Длиной 75 мм. Толщина, наверное, 3.5
От шляпки на 25 мм нет резьбы.
Правильный выбор? :)
04.01.2009 в 10:47:57
#967569
Кстати, выскажу предположение, почему оргалит был приклеен на краске. Я в коридоре прибивал оргалит на гвозди, так вот, т.к. доска не идеально ровная - он потом помаленьку расшатывается, и гвозди в нек-ых местах начинают торчать. Один-два штуки, но столько проблем! Сверху ведь линолеум, они через него выпирают! Хорошо, что у меня торчащие были возле входа, линолеум был не сварен, и я их умудрился таки забить. А так бы не знаю, что делать.
Вот и сейчас, накупил кучу гвоздей, а теперь думаю сходить за шурупами, прикручивать оргалит. Или, действительно, краски купить, и на неё....?
04.01.2009 в 12:32:06
#967657
AnTe написал : Кстати, выскажу предположение, почему оргалит был приклеен на краске.
Оргалит - имеется ввиду ДВП, чтоли? На краске делали, и я считаю правильно. Основное назначение краски - пароизоляция, ДВП - гигроскопичен и живо реагирует на поступление влаги снизу (волнами, которые проходят иногда). Дополнительно краска (свежая, густотертая, лучше если масляная) минимизирует зазоры и служит в качестве клея. Саморезы, несомненно лучше гвоздей. P.S. ДВП желательно потолще 6-8мм. Тонкое мебельное ДВП чувствительно к влаге, нагрузкам - идет волнами, надо обязательно клеить на влагонесодержащие клеи, ну пусть будет краска.
09.01.2009 в 07:59:32
#974368
Отчёт :)
В общем так. Уже несколько дней ходим не нарадуемся.
Применена следующая технология:
Как уже писал - тонкие саморезы, по 80-90мм длиной, под углом друг к другу, как писал, наклон в плоскости лаги.
Обязательно минимум по шурупу с каждого края доски, т.е. на каждое соединение лага-доска уходило 2 шт. Иногда для надёжности третий вкручивал. Если вкручен один - доска иногда немного ходит, разница существенно.
Насверливание шурупов между досками - бесполезное дело. Абсолютно ни на что не влияло...
Скрип всё равно остался, в нескольких местах, поскрипывание-постукивание. Засверлил одну доску с лагой до пола, замерил расстояние, накупил, соответственно, толстых 10*100мм саморезов. Болгаркой сточил им концы.
Поднял несколько лаг, вкручивая их, для надёжности, через пару досок (вообще-то, скрип чаще пропадал после вкручивания первой же). Иногда доску даже немного выгибало, и чуть-чуть выкручивал обратно. В общем, пробегался регулировал, а то маленькое постукивание начиналось.
Расход на комнату 3.5*5 м2 - штук пятьсот тонких саморезов, штук 30 толстых.
Ну, оргалита (ДВП) 4 листа, каждый притянул сотней саморезов мм по 40 длиной.
Результат - при ходьбе тишина, как будто по бетонной стяжке ходишь.
В виде бонуса - в одном месте наступал посреди комнаты, а с краю шкаф пошатывался - разумеется, эффект исчез.
Ну, остаётся надеяться, что это щастье надолго.
Всем спасибо, отдельное участнику Samar.
12.01.2009 в 10:46:54
#978995
[QUOTE=Samar] Спасибо за совет! Вот то тока не пойму зачем вкручивать шипльки, для регулировки лаг(пола)? А если просто дюпелями притянуть лаги к плите?
