ponevole
ponevole
06.12.2008 в 13:01:53
Бывают ли двухконтурные газовые котлы, которые можно эксплуатировать без вытяжки?
ponevole
ponevole
06.12.2008 в 14:15:13
Котел итальянский, установлен в деревянном двухэтажном доме. Там целый поселок таких домов - вообще без труб. Такое в принципе может быть правильным?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
06.12.2008 в 14:20:19
Котлы с закрытой камерой сгорания. Коаксиальный дымоход.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
06.12.2008 в 14:22:12
  1. Способ удаления отходящих газов:
с естественной тягой ("камин"), с принудительной тягой ("турбо"). В этих котлах удаление отходящих газов происходит с помощью вентилятора, встроенного в котел. Такие модели идеальны для помещений без традиционного дымохода, т. к. продукты сгорания в этом случае выводятся через специальный коаксиальный дымоход, для которого достаточно сделать только отверстие в стене. Коаксиальный дымоход еще часто называют "труба в трубе". По внутренней трубе такого дымохода продукты сгорания выводятся на улицу с помощью вентилятора, а по внешней поступает воздух. Кроме того, эти котлы не сжигают кислород в помещении, не требуют дополнительного притока холодного воздуха в здание с улицы для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т. к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный.
Этот тип котлов наиболее перспективен при поквартирном отоплении многоэтажного дома.
Это отсюда:http://www.oblgaz.ru/flat.html
ponevole
ponevole
06.12.2008 в 14:31:58
Я правильно понимаю, что в этом случае должна быть дырка в наружной стене и из дырки должна торчать труба? Какого она примерно диаметра? Вернее это должно быть две трубы, одна в другой?
Что-то я не видела там и этого... И котлы располагаются на внутренней стене, правда в специальном помещении.
dmvt1
dmvt1
06.12.2008 в 21:24:42
Стандарт коаксиального дымохода 60/100 мм. Т.е. внутренняя труба -выхлоп 60 мм, наружняя - 100мм. Между внутренней и внешней трубами идет приточный воздух с улицы. Эта конструкция обеспечивает то, что дымоход абсолютно холодный снаружи.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
07.12.2008 в 09:54:30
совсем без трубы на улицу нельзя однако, хоть через стену хоть через крышу, а то будет как у нас в области, поставили люди крутой котел в деревне и угарели на х...., совсем без мозгов были. и хозяева и работники, детей жалко....
