усилитель вам вряд ли поможет. Телевизор сам излучает помехи, они наводятся на кабель и к тому же уровень сигнала в антенне может быть недостаточным. Избавляйтесь от эфирного ТВ вообще, подцепите ДВД или спутниковый ресивер.
09.12.2008 в 20:11:40
09.12.2008 в 20:35:14
2ViktorSam Зачем глупости советовать?! Миллионы людей смотрят эфирное ТВ и их телевизоры не мешают смотреть им эфирные программы.
09.12.2008 в 22:50:15
Докладываю:
1) Полез сегодня в лестничный щиток, где находится хозяйство кабельщиков. Обнаружил там такую картину: основной кабель - 1 way tap (10 дб) - 3 way tap (20 db) - дальше кабели квартир. Итого только в лестничном щитке падение сигнала на 30 дб. Я все это хозяйство повыбрасывал, а поставил свой Jesmay 4 way tap (12 db), и с него сразу на квартиры. Данная процедура дала значительную прибавку в качестве. Так как пока сплиттера у меня нет, а свой 4 way tap я засунул в щиток на лестничной площадке, пока разделял сигнал вытянутым из щитка 1 way tap-ом (10 дб). Если на выходе OUT телевизор в зале вообще показывал идеально, то на том же выходе саюжевый китайский ЖК телевизор все же некоторые каналы показывал со снежком, хотя в целом конечно показывал хорошо. Подозреваю, что в данных телевизорах все таки слабенькие тюнеры и усилитель ему не помешал бы.
У меня по ходу вопрос, в таких устройствах выход OUT, он вообще без потерь или там потери на уровне сплиттера?
2) По поводу усилителя. Купила сегодня жена усилитель с инжектором - вот такой: . Результат вообще странный - показывает с усилителем просто отвратно, без усилителя значительно лучше. Пускал сигнал напрямую, в обход резделителя, блок питания все как надо подключал, светодиод на усилителе загорался, с питанием значит все ок. В общем такой вот факт.
Вопрос: почему так может быть, виноват ли в этом усилитель и может ли усилитель сильно испортить сигнал?
3) Завтра жена понесет назад усилитель и купит сплиттер 1 вход-3 выхода, продолжу после работы.
09.12.2008 в 23:45:35
LevAris написал : Итого только в лестничном щитке падение сигнала на 30 дб. Я все это хозяйство повыбрасывал
Какое бы не было падение сигнала по Вашему мнению, делать это Вы не имели права. Кабельная линия рассчитана на определённый (гостовский) уровень сигнала на абонентском отводе. За такие дела бьют по рукам. И это правильно!
LevAris написал : в таких устройствах выход OUT, он вообще без потерь или там потери на уровне сплиттера
Затухание на проход в магистральных и абонентских ответвителях, естественно, есть и зависит от конкретного устройства.
LevAris написал : показывает с усилителем просто отвратно
Либо усилитель включен не верно, либо на входе усилителя очень большой сигнал. У нормальных производителей максимальный сигнал оговаривается в паспорте.
10.12.2008 в 00:20:29
LevAris написал : усилитель с инжектором
Просветите, пожалуйста, что имеется в виду? А то прочитал Википедию: "Инжектор (фр. injecteur, от лат. injicio — вбрасываю),
10.12.2008 в 00:33:25
sergey_sav написал :
Не с нашими кабельщиками. У наших кабельщиков понятия такого, как ГОСТ нет, уж поверьте, все сделаон через ж. Народ регулярно жалуется на качество приема, при этом кабельщики разводят руками, типа у всех так. Единственное, за что переживаю, что-б правильно у соседей
10.12.2008 в 01:22:34
Извините, предыдущее сообщение случайно оборвалось, в пока его изменял да заливал видео, пол-часа прошли и окончательно изменить предыдущее сообщение сервер уже не дал.
Не с нашими кабельщиками. У наших кабельщиков понятия такого, как ГОСТ нет, уж поверьте, все сделаон через ж. Народ регулярно жалуется на качество приема, при этом кабельщики разводят руками, типа у всех так. Единственное, за что переживаю, что-б правильно у соседей все подключил.
По поводу усилителя - возможно вам удастся посмотреть данный ролик - - там я снял на камеру (мобильника, правда), как показывал телевизор с установленным усилителем и без оного. Возможно по данному видео удастся более качественно распознать проблему.
vbmenu_register("postmenu_938067", true);
ну я так понял, к данным усилителям идут блоки питания, подмешивающие напряжение питания в антену с полезным сигналом.
10.12.2008 в 02:48:30
Видео посмотрю днём, сейчас с мобильного не получится.:(
10.12.2008 в 02:59:45
Википедия не плохая штука для чтения, но до справочника ей далеко. ;) Инжектор, сепаратор... когда говорим об устройствах в ТВ оборудовании, тогда и искать нужно в соотв. разделах, а не двигателях внутр. сгорания. Кратко, это фильтр разделяющий/суммирующий сигнал и питание.
10.12.2008 в 23:42:42
sergey_sav написал : когда говорим об устройствах в ТВ оборудовании, тогда и искать нужно в соотв. разделах,
Адресочек не подскажите, плиз. А то нам, болтам потомственным, попроще бы, да попонятнее. Мы ведь телевидениев не изучали. Инжектор для меня был всегда струйным насосом, а сепаратор - разделителем. А вопрос интересный и полезный ввиду присутствия нескольких телевизоров в квартире.
11.12.2008 в 01:02:40
Сегодня разобрался с усилителем - оказалось, действительно перегруз по входному сигналу. Разобрался путем подключения перед усилителем разделителя с 20 дб падением - после этого действа усилитель стал усиливать. Только нам бы усилитель, который по уровню входного сигнала, как минимум, не так просто перегрузить. Ибо часть каналов (с 1 по 7) имеют конкретно заниженный уровень, да и некоторые остальные не фонтан.
Походу озаботил еще один момент - если между усилителем и блоком питания усилителя находится сплиттер (именно сплиттер), усилитель не получает питание и не работает. Это что же, надо теперь блок питания размещять непосредственно после усилителя?
Яндекс поможет. Поиск по фразе "блок питания с сепаратором", а так же по фразе "блок питания с инжектором" дает результаты про антены и усилители тв сигнала.
