sergey_sav
sergey_sav
11.12.2008 в 01:57:28
Сергей, всё просто (и потомственым болтам тоже... ;) ). Наберите в Яндексе (или др.) "ТВ инжектор питания"... думаю, поможет. 2ssolovov
sergey_sav
sergey_sav
11.12.2008 в 02:10:19
Не хочется повторяться... см.11 У Алкада Ал200 большой динамический диапазон вх. сигнала, но он Вам не понравился... Ищите такой же с питанием по кабелю и сплиттер с проходом питания.
LevAris
LevAris
Сумы
14.12.2008 в 20:03:58
В общем решилось все покупкой такого вот усилителя - http://forums.sumy.ua/blog_attachment.php?attachmentid=8231&d=1229273632 . Те, что с питанием по кабелю, в итоге все, какие нашел, перегружались входным сигналом. Данный вариант дали с манибэком, пришел, попробовал - не перегружается. Но питание, как видно, от 220В, потому отрезал вилку и примастил к одному из автоматов.
14.12.2008 в 20:15:00
2LevAris А на что у вас автоматы по 20 и 25А стоят? Какое сечение провода?
LevAris
LevAris
Сумы
14.12.2008 в 20:45:00
BV Если два крайних правых, то 25 ампер, насколько помню, ванная комната (электрическая розетка + гидромассажная ванна). Провод, насколько понимаю, 2 по 1,5 квадрата. Туда же и УЗО установлен. А 20 ампер - это типа запасной, он раньше в этажном щитке стоял, его и всунули в щиток, так как там место оставалось. Я к нему собственно усилитель присобачил, использую, как простой тумблер.
