Андрей
Андрей
16.12.2008 в 11:08:36
Сколько кабелей в плинтусах и в стене не прокладывай, все равно прийдется прокладывать наружкой. Чем меньше проводов тем лучше. Настраивается Wi-Fi достаточно просто. Долько заявленная дальность приема сигнала вызывает сомнения, особенное если это PCI карта.
KVK
KVK
16.12.2008 в 21:49:15
WiFi - очень штучка-то удобственная. Я на ней с самого начала Авангарда. Поставил модем с роутером и точку доступа. Сплошное удобство. На счёт "хацкеров" - дык точка она не бъёт на такое расстояние, чтоб её ломали... Проверил после установки - избегал с нотиком и наладонником округу, пытаясь поймать сигнал...
Untill
Untill
Пермь
16.12.2008 в 21:54:47
у радиоканала есть минус, это повышенные задержки, если вы в онлайн игры не играете, то вай фай или кабель остается делом вкуса
KVK
KVK
16.12.2008 в 21:55:46
Не играем мы... МастерСити читаем :D
ssolovov
ssolovov
16.12.2008 в 23:37:52
KVK написал : На счёт "хацкеров" - дык точка она не бъёт на такое расстояние, чтоб её ломали...
Тут, намедни, принесли ноутбук (квартира в многоэтажном панельном доме), включили и сходу обнаружили три точки доступа...
hitman_II
hitman_II
17.12.2008 в 12:42:22
AIpp написал : Да ну, чего там сложного в обжиме джека?
это надо клещи покупать, потому как не каждый сможет качественно джек отверткой пожать а розетку с пол пинка и без ножа расшить можно :)
ssolovov написал : В принципе можно, но есть несколько НО
абсолютно точно, особенно последнее
2KVK любителей халявного инета полно, они могут обитать в соседних квартирах, поэтому ”бегать по окрестностям” бессмысленно
Untill
Untill
Пермь
17.12.2008 в 13:18:35
Чтоб не хакали 128 битное шифрование и все, употеют покеты анализировать
17.12.2008 в 13:43:09
ssolovov написал : Цитата: Сообщение от KVK На счёт "хацкеров" - дык точка она не бъёт на такое расстояние, чтоб её ломали...
А где-то и десяток сразу светится....
Но мощность точки доступа можно уменьшить в настройках.....
ssolovov
ssolovov
17.12.2008 в 15:08:45
Untill написал : Чтоб не хакали 128 битное шифрование и все, употеют покеты анализировать
BV написал : Но мощность точки доступа можно уменьшить в настройках.....
Вот я и говорю - сначала надо научиться настраивать или иметь знакомого хорошего настройщика, а потом устанавливать Wi-Fi
URA!!!
URA!!!
17.12.2008 в 15:32:34
Не знаю в чем у вас проблема . У меня стоит роутер с Wi-Fi , стационарный комп работает по витой от него , ноут по Wi-Fi . Ну да соседи находят мою сеть и чего толку ? Пароль на доступ , для выхода в интернет нужно кочать дистрибутив сети и выход под паролем . Локалка между компами тоже по 2мя паролями . Кому нужно все это дело ломать ?
Я вот нахожу еще 3 соединения . 2 закрытые , одино открытое . Попал на чужой комп . Полазил по разрешонным для скачки файлам , одна порнуха ))))))
ssolovov
ssolovov
17.12.2008 в 16:31:25
URA!!! написал : Ну да соседи находят мою сеть и чего толку ? Пароль на доступ , для выхода в интернет нужно кочать дистрибутив сети и выход под паролем . Локалка между компами тоже по 2мя паролями .
По мне легче кинуть провода и, если есть ноутбук, который хочется затащить в любой угол, изучить и настроить шифрование, чем ежедневно заморачиваться тремя паролями. И не хочу я, чтобы по моей порнухе шарились;)
