Maxvl
Maxvl
08.12.2008 в 12:40:23
Ситуация следующая: сантехник развел мне трубы полипропиленом в санузле и кухне, а так же канализацию, все в штробах, аккуратно.При приемке я его спросил: нужно ли трубы чем то закрывать перед заштукатуриванием? Он категорически сказал нет, не нужно! Труба на горячей воде стоит армированная, и длинна самого протяженного учаска не более 2-х метров, штукатурьте и не о чём не думайте, всем так делаем и ничего! Но почитав форум все же усомнился, лучше перебдеть! Купил теплоизоляцию для труб, но! Поставить её не смог! Штобы слишком узкие, энергофлекс вылезает за плоскость стены! Может кто посоветует, как выйти из данной ситуации? P.S. Трубы чешские, помоему экопласт. И ещё, правильно ли я понял из данного форума, что наилудшим решением для укрытия канализации в штробе запенивание с последующей штукатуркой и плиткой?
Bad
Bad
Владимир
08.12.2008 в 16:59:40
конечно, запените , подрежьте в плоскость, заштукатурьте если будет надо и все будет гуд.
Wazawai
Wazawai
08.12.2008 в 18:45:45
2Maxvl - Так вам нужно именно заштукатурить трубы или на поверхности будет плитка?
Пена не даст трубам перемещаться, как мне кажется. Т.е. фунуций «теплоизоляции» она не выполнит.
Maxvl
Maxvl
08.12.2008 в 19:05:22
Конечно на стене будет плитка,проблемма обеспечить свободное перемещение трубы внутри стены
Maxvl
Maxvl
08.12.2008 в 19:08:44
Может можно одеть на трубу, что то покомпактнее, чем энергофлекс? Чтоб в штробу уместилось.
Maxvl
Maxvl
09.12.2008 в 14:49:39
Совсем тихо... Неужели никто не посоветует компактную рубашку для 20-й PPR
Мирный
Мирный
09.12.2008 в 15:20:31
А как советовать, не зная размеров штробы? Труба под плиткой или штукатуркой должна, особенно ГВС, иметь возможность хоть не большого. но удлинения. Нельзя ее намертво замоноличивать. А чехол для нее подбирайте сами. Ну хотя бы гофру для эл.проводки.
Maxvl
Maxvl
09.12.2008 в 15:37:35
Гофра это интересно! Я так понимаю её придется вдоль разрезать,чтобы надеть на трубу?
09.12.2008 в 15:41:48
2Maxvl Может просто обернуть толстой ПЭ пленкой и не мучаться?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.12.2008 в 15:51:48
Maxvl написал : Может можно одеть на трубу, что то покомпактнее, чем энергофлекс? Чтоб в штробу уместилось.
Изолон, вспененый полиэтилен (можно фольгированный). Толщина миллиметра 2-3, вырезается на длину трубы, шириной чуть более оборота. Засовывается в штробу, оборачивается вокруг трубы, фиксируется стяжками.
Тычоблин
Тычоблин
09.12.2008 в 15:53:52
Оберните этой хренью, не помню как называется, синяя подстилка под ламинат. А чтобы не разворачивалась, закрепите пластиковыми хомутами, что по 10 рублей кучка.
ps: о, Мишутк опередил.
