Спех написал : Как разнести инсталляцию и подвесной унитаз на разные стенки
никак. в углу вместе можно.
15.12.2008 в 00:18:47
15.12.2008 в 00:22:25
Спех написал : Как разнести инсталляцию и подвесной унитаз на разные стенки (чтобы "бачок" был сбоку)? Это возможно?
Как это?Инсталляция предназначена для крепления на нее унитаза,есть отдельные встроенные бачки.
15.12.2008 в 00:45:06
Перепутал с выносной кнопкой.
И до толщины рамы сократить инсталляцию не получится - выпуск-то всё равно будет иметь поворот, который имеет толщину. Вопрос снимаю.
18.12.2008 в 10:05:18
где есть недорогие инсталяции в москве??
18.12.2008 в 11:02:20
2Спех Разнести по сторонам можно (правда в случае пневмосистемы GROHE) просто,- очень , кстати удобно пользоваться сливом при продолжительной "задумчивости"-не приходится крутиться на унитазе. НО:Обратите внимание на максимальное расстояние (рекомендация GROHE не более оного метра, впрочем у меня получилось 1,2м и все работает. Пневмотрубку не заказывайте в сервисе за 35EU, а купите в аптеке капельницу (система) за 12руб и используйте ее трубочку для удлинения, оттуда-же возьмите и пластмассовый переходник для соединения штатной трубки с новой. как заделать в стене проход для трубочки диам. 5мм решите сами (у меня было желание упрятать ее в гофру чтоя и реализовал), ну и в остальном УДАЧИ. Кстати все равно не забудьте оставить лючок для доступа к настройкам самого бачка. Если хотите отдалить от стены более штатных 23 см, то используйте удлинение шпилек М8 посредством переходной длинной гайки М8х25 (обратите внимание на участок левой резьбы в на стороне крепления штатных уголков к стене). У меня унитаз отстоит от стены на 41 см. - хотел сделать вровень с водогреем и в общем получилось. Вот что получилось у меня
18.12.2008 в 11:29:32
2НЕЗНАЙКА_
www.remont-vann.ru (Grohe смотрите). Только мне тут сказали, что не дорогие это подделки.((
Еще www.aqua24.ru (Geberit)
www.akvis.ru (Grohe - 6800 руб.)
18.12.2008 в 19:16:19
Для удешевления можно сделать инсталяцию самостоятельно. Я в магазине посмотрел на прайс, не понял за что нужно платить. Заехал в металлопрокат, купил стальную трубу квадратного сечения и сделал инсталяцию за один вечер. Дольше на ней эмаль сохла, чем я её делал. Можно было и порошком покрасить, да лень стало возить в покраску. Затратил на всё порядка 600 руб. - т.е. экономия, минимум, 10-ти кратная.
18.12.2008 в 20:05:25
KVK написал : в магазине посмотрел на прайс, не понял за что нужно платить. Заехал в металлопрокат, купил стальную трубу квадратного сечения и сделал инсталяцию за один вечер. Дольше на ней эмаль сохла, чем я её делал. Можно было и порошком покрасить, да лень стало возить в покраску. Затратил на всё порядка 600 руб. - т.е. экономия, минимум, 10-ти кратная.
А бачок сливной?Фановая труба?Регулировка высоты?Кнопка?;)
18.12.2008 в 21:02:49
ДОКА Бачок пластиковый - отдельно на производстве - 450 р. Фановая труба в магазине - 110 р. Высоту отрегулировал по месту, при сборке. Кнопка - она ещё впереди, т.к. шкафчик не доделал. Пока семья пользуется верхней штатной кнопкой бачка.
20.12.2008 в 11:44:15
тупая блонди написал : но зато теперь даже самый далекий от сантехники человек говорит нам - какой у вас крутой туалет))))
Я вот тоже почесал репу, и решил таки подвесной. Стройвариант дочке, однушка 50 кв.м, ванна-туалет 2,0х1,7... Пустое место под унитазом чисто зрительно добавляет пространства, ну и ваще, должна быть какая-то фича, хоть одна. Её Величество Жаба пытались буянить, пришлось скрутить.
20.12.2008 в 20:03:34
У нас все дело приставным кончилось. Почти, но кончится.
