C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.12.2008 в 16:15:26
28 см указал Дока. я указал, с приведением схемы,- что при такой высоте вывода канализации высота верхней кромки сраковины- 46 см. . крепил инсталяцию с помощью монтажных шпилек с резьбой М12 и удлиненной гайкой.
brunkva
brunkva
08.12.2008 в 16:28:56
C2h5-OH написал : крепил инсталяцию с помощью монтажных шпилек с резьбой М12 и удлиненной гайкой
Большое спасибо! хоть одной проблемой меньше :)
ДОКА
ДОКА
10.12.2008 в 02:49:54
C2h5-OH написал : 28 см указал Дока. я указал, с приведением схемы,- что при такой высоте вывода канализации высота верхней кромки сраковины- 46 см.
45 если быть точным. Все размеры с монтажного листа 2330
ДОКА
ДОКА
10.12.2008 в 02:50:43
brunkva написал : Точно??? Это именно тот унитаз, на который я обратила внимание, так же, он единственный, у которого на схеме не обозначено это самое расстояние.
Точно,но если 45 см многовато,можно и ниже повесить:)
Г.А.
Г.А.
14.12.2008 в 22:29:35
Ув C2h5-OH, а зачем розетка над унитазом - брица удобнее или фэном сушица?:)
тупая блонди
тупая блонди
14.12.2008 в 22:40:05
brunkva написал : Подвесной унитаз. На что обращать внимание
На что обращать внимание при выборе инсталяции для подвесного унитаза? Или, быть может, кто-то знает какие лучше НЕ брать? И еще важный вопрос: на схемах всех подвесных унитазов расстояние от пола до центра выпуска равно 22 см, значит ли это, что оно должно быть строго 22 см или можно сделать чуть выше? И, кто может посоветовать надежный сервисцентр, который установил бы нам всю это конструкцию? И еще! Важно! На счет короба, в котором должна быть инсталяция - если она в коробе, то где должны быть все трубы сантехнические?
унитаз должен быть КОРОТКИМ при маленькой площади туалета. трубы внизу. инсталяция не в коробе, а фальшстенка ее отделяет. точнее , практически она и является фальшстеной.
самый надежный сервисцентр вы уже знаете, там и гарантия есть))) надежнее в Москве нет))) и лучше вам никто ничего не посоветует. не надо экономить, иначе опять придется чтото продавать)) и менять бригаду)
выше не надо, точнее, сильно выше не надо, не удобно будет садиться)в инсталояции есть возможность сдвига на 3 пункта. самая хорошая инста Виега. стоит не дорого.
brunkva
brunkva
14.12.2008 в 22:47:13
тупая блонди уже на 90% отпало, скорее всего купим новый обычный, но не знаю еще.
тупая блонди
тупая блонди
14.12.2008 в 22:49:45
brunkva да, это проще и дешевле) но зато теперь даже самый далекий от сантехники человек говорит нам - какой у вас крутой туалет)))) правда мы еще не защили ГК работу товарисча Доки, но у него такая работа, что ее лучше выставить под стеклом, круче смотрится)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2008 в 22:55:53
2Г.А. негде больше. в плотную к коробу- шкаф подвесной. 2 иметра х 30 см. потом 6 см свободно потом подвесной шкаф с раковиной и зеркалом. 6 см для розетки мало, нужно 81 мм минимум.
brunkva
brunkva
14.12.2008 в 23:12:28
тупая блонди написал : да, это проще и дешевле) но зато теперь даже самый далекий от сантехники человек говорит нам - какой у вас крутой туалет))))
я еще не отказалась окончательно от идеи с подвесным, но скорее всего придется, а жаль, так хотелось...((
Спех
Спех
15.12.2008 в 00:16:18
Как разнести инсталляцию и подвесной унитаз на разные стенки (чтобы "бачок" был сбоку)? Это возможно?
Инсталляция стандартная GROHE.
