Инженер
Инженер
Лениногорск
23.12.2008 в 21:24:51
Модель: Воsch GSR 12-2.
Время покупки: Август 2008 года. Какие работы Вы выполняли этим инструментом?
Увы купил его в конце строительного сезона и потому успел лишь частично «пришурупить» черновой пол из досок 50-ток к лагам (4,5х90мм). На веранде поработал саморезами 7,2х152мм. Сверлил цветной металл (мебель) а так же черный (устанавливал любимой теще антенну). Сборка офисной мебели. Карнизы устанавливал и несмотря на то что саморезов там было немного крутил их тоже шуруповертом.Зря что ли покупал:) . Как часто эксплуатировали?
Пока солидной нагрузки ему не давал. В настоящее время ждет весны и предстоящей работы по изготовлению в строющемся доме полов, потолков, обшивке сайдингом и гипсокартонном изнутри. А так же сверление по необходимости т.к до сих пор не провел электричество. Обращение в сервис:
Не было. Да и сервис далече…
Как ведет себя инструмент в работе (фото инструмента в работе приветствуется!)? Какие впечатления, какие проблемы возникали в работе и как Вы их решали? Думаю проблему озвучить стоит в конце. Для начала обзор. Начнем с внешнего осмотра. Дизайн. Плавные обводы, отсутствие «кубизма» и в то же время излишней округлости оставляют приятные впечатления. Почти нет излишних ребер и декоративных выпуклостей которые могут накапливать грязь. Но, в то же время элементы интерьера (вернее экстерьера) присутствуют и ненавязчиво складываются в простой и благородный классический стиль.
Материал и качество сборки. Пластик на вид высокого качества, не вонючий (как у Макиты). Сопряжение деталей идеальное. Нет ни зазоров ни «облоя». Даже при желании придратся не нашел изъяна.
Эргономика.
Мнение сугубо индивидуальное для каждого «оператора». Что понравилось так это достаточно удобная обрезиненная сзади рукоять с переменным сечением. У Макит напрягает расширение к низу рукояти хотя логичнее бы сужение… Прекрасно сбалансирован. Проверяется легко. Несмотря на малую площадь аккомулятора стоит устойчиво что так же удобно при эксплуатации. Кнопка реверса расположена так что позволяет включать и отключать реверс не ослабляя хвата инструмента. Переключатель скоростей не самый удобный но работает четко.
Битодержатель расположенный спереди оставил неоднозначное мнение о себе. Двусторонний бит что шел в комплекте систематически выпадал из гнезда (Staer, видимо родной был подменен в магазине). Но другие биты сидели как влитые. Плохо только что места только для одного бита… Патрон не вызвал не восхищения ни дискомфорта. Работает просто и четко. Металлическая оконечность защищает патрон от контакта с поверхностью материала. Поставлю 9 баллов т.к встречал и получше (правда в другом ценовом сегменте). Люфты.
Начнем с патрона. Не буду судить плохо это или хорошо. Просто констатирую факт. Осевой около 0,2-0,3мм. Радиальный – 0,2-0,3мм (упругий, люфтом назвать язык не поворачивается, скорее качка). Тангенциальный- 3-4 градуса. Регулировочное кольцо по установке момента. Осевой-0. Радиальный-0,5мм. Тангенциальный люфт 1-2 градуса. Что никак не вляет на четкость переключения муфты. Люфт АКБ есть. Но он был на всех шуруповертах различных производителей что рассматривались мной как вариант.
Функциональность и прочее.
Начну с установки момента. 25 положений более чем достаточно для подбора необходимого момента. Куда важнее то что «шаг» между положениями по ощущению одинаковый. И «разбег» момента между «1» и «25» весьма ощутимый в отличии от «НЕ брендов» чьи «трещетки» имеют весьма сомнительную функциональность… Ступень сверления позволяет крутить «глухари» а также в комплексе со 2-й скоростью позволяет достаточно успешно сверлить различные материалы.
Момента хватает для большинства работ. Например закручивал саморезы 7,2х152мм без засверливания.
Емкость 1,5 Ач батарей пока не смог оценить в полной мере. Во первых они еще не «разработались». Во вторых пока не выполнял подряд достаточно объемные работы. Думаю два аккомулятора даже при профессиональном использовании не дадут перебоев в работе. Поэтому не самую рекордную емкость считаю вполне приемлимой. Особенно учитывая то что невысокая емкость –это уменьшение веса, цены аккомулятора (если придется докупать), время зарядки. Кстати о времени зарядки… Опытным путем выяснилось что «одночасовое» ЗУ заряжает АКБ чуть более чем за полтора часа… Видимо это лукавство и маркетинговый ход:) . Получается что ЗУ заряжает за час "емкость"около 1 А-часа :) а «полуторный» АКБ за полтора часа:) . Ну да в прочем придираюсь. Не сталкивался никогда с работами когда вторую разряжал быстрее чем заряжалась первая АКБ. Понравился кейс. Маленький и компактный. Не то что огромный от Хилти и так же большой от макиты. Не понимаю зачем для небольшого шуруповерта делать такие габаритные упаковки… Хотя с другой стороны места для крепежа и расходки маловато… Ну да впрочем это обратная сторона медали… Для каждого золотая середина своя… Щетки искрят. Думаю не притерлись еще. Да и если продолжат искрить думаю страшного ничего нет. А теперь о неприятном.
Что то странное с оборотами и пуском. По началу вроде бы все было пучком (или не заметил криминала). Теперь же обратил внимание на пуск и обороты. Пуск происходит при утапливании кнопки на две трети и происходит он резко. Дальнейшее полное нажатие на кнопку не повышает оборотов т.к они судя по всему и так максимальные… Что-то с электроникой?
Ранее пуск конечно не был плавным, но дальнейший набор скорости был плавным, а резкое увеличение оборотов происходило как раз на две трети…
Да, забыл… При остановке на второй скорости происходит странный звук. Не напрягает. Более того подозреваю что это нормально, но все же упоминаю.
Собственная оценка по 10-бальной шкале.
9 + (учитывая ценовой сегмент).
Что можно было бы доработать в инструменте производителю (естественно, с учетом класса инструмента и его стоимости, а не «от балды»)? Пожелания и рекомендации компании в области конструирования инструментов.
Копеечная подсветка и копеечный ремешок на запястье.
Не понимаю почему их (особенно ремешок) «забыли». Тем более что крепление на тыльной стороне рукояти предусмотрено. Как с Вашей точки зрения вести маркетинговую политику компании Bosch в период кризиса, чтобы увеличить продажи? Как и всегда. Кризис не кризис… Привлекательная цена всегда актуальна. Понятно что есть нижний предел. Беда в том что многие продавцы так накручивают цены что привлекательность падает порой ниже плинтуса… Нельзя ли как практикуется во франчайзинге задавать ценовой коридор? В провинции цены кусаются так что многие предпочитают брать безродный Китай. Я конечно понимаю что Москва – это столица, но Россия за МКАДом не кончается, более того она там только начинается…
Опять таки зачастую потребитель не осведомлен о модельном ряде и основных ТТХ продукции Боша. В магазинах можно найти каталоги такой экзотики как Искра. Но нигде нельзя найти даже самых простеньких каталогов Бош…Повернитесь лицом к потребителю. Он должен знать хороший инструмент в лицо.
Акции и конкурсы призванные повысить популярность торговой марки. Неужели копеечные призы – это чрезмерная плата за всенародную любовь? :) Приведу свой пример. Набор из сорока предметов для шуруповерта от Блек ин Деккера (поощрительный приз) доказал мне что презираемый мной ранее бренд выпускает не плохую оснастку…Знаю что есть лучше но за неимением выбора отдам предпочтение знакомой продукции от не самого заурядного производителя… А уж Бош то куда как выше уровнем. Беру для лобзика пилки только «БОШ».
PS: Ну вот пожалуй и все. Если что упустил прошу прощения:) . Фото не прилагаю. Уж больно тяжелые (камера 8,2 мегапикселя). Разорю тех кто на трафике сидит:)
кухонщик
кухонщик
23.12.2008 в 21:25:36
Bosch Team написал : Чем вы удрочены?
:D на какую букву ударение? наверное на О:a
n-p-n
n-p-n
23.12.2008 в 22:00:57
Инженер написал : Пуск происходит при утапливании кнопки на две трети и происходит он резко. Дальнейшее полное нажатие на кнопку не повышает оборотов т.к они судя по всему и так максимальные… Что-то с электроникой?
БУЭ неисправен. Должен быть плавный пуск, плавный набор скорости и на 3/4 оборотов резкий скачок на максимум (замыкается накоротко БУЭ, выводясь из цепи.) Похоже, замыкание осталось, а сам БУЭ не функционирует... Саморезы тяжёлые не на полуоборотах крутили? Тяжёлую нагрузку нельзя давать на неполных оборотах. Или щётки пригорят, или обмотки перегреются или БУЭ подохнет.
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.12.2008 в 22:19:21
n-p-n написал : Саморезы тяжёлые не на полуоборотах крутили? Тяжёлую нагрузку нельзя давать на неполных оборотах. Или щётки пригорят, или обмотки перегреются или БУЭ подохнет.
На максимальных и только. :(
n-p-n написал : БУЭ неисправен
БУЭ- Блок Управления Э... чем???
kvost
kvost
23.12.2008 в 22:29:53
Инженер написал : Э... чем
Электродвигателем вестимо :D
in my humble opinion
Левша1
Левша1
Самара
23.12.2008 в 23:08:28
Bosch Team написал : Тем, что уровень вибрации у Bosch на большинстве инструментов ниже, чем у указанных вами конкурентов (суммарно, измеренно по 3 осям).
к вашим перфам практически нет данных по уровню вибраций,за исключением новейших типа 4-32.Деволт честно вывесил данные ко всем своим перфам,даже аккумуляторным.
kvost
kvost
24.12.2008 в 01:35:13
Левша1 написал : к вашим перфам практически нет данных по уровню вибраций,за исключением новейших типа 4-32
В паспорте всегда указывали. Даже выходную мощность и крутящий момент. Например, у 2-24 11м/с2.
ломастер
ломастер
24.12.2008 в 08:39:00
для 7-46 21м/с2, для 5-40 DE - 13м/с2, а для 5-40DCE уже 10м/с2 !!!
24.12.2008 в 14:30:08
Модель: Биты Боsh с желтым покрытием, PH2, PH3, PZ2, PZ3 Время покупки: Ах дай бог памяти в каком это году. 2006 Какие работы Вы выполняли этим инструментом? Вгонял саморезы по дереву и металлу. Как часто эксплуатировали? Все летние периоды начиная с 2006 года Обращение в сервис: Не было. До сих пор не убил. Ломал головки саморезов, выкрашивал из головок куски, но убить не смог . Как ведет себя инструмент в работе (фото инструмента в работе приветствуется!)? Какие впечатления, какие проблемы возникали в работе и как Вы их решали? Проблем не было - "держит" головку отлично, в узких местах не мог полезть, решал проблему с помощью разводного ключа. Собственная оценка по 10-бальной шкале. не раздумывая 10. Что можно было бы доработать в инструменте производителю (естественно, с учетом класса инструмента и его стоимости, а не «от балды»)? Пожелания и рекомендации компании в области конструирования инструментов.
Сделать биту подлиннее в отвертке PH2 выглядывает мало. Выкрасить хвостовики в ярко оранжевый цвет, чтобы найти, если уронил. Как с Вашей точки зрения вести маркетинговую политику компании Bosch в период кризиса, чтобы увеличить продажи? Вот тут хочу подсказать компании маркетинговое преимущество для шуруповертов. Посмотрите форум - шуруповерт должен в первую очередь хорошо лежать в руке, но руки то разные и клиент уходит от хорошего инструмента к менее хорошему из-за того, что он "лег" в руку. А достаточно сделать 3 размера накладок для ручки (вполовину объема или еще как) - маленькую, средней захапистости, и супер-хапужную. Можно варьировать и форму. Стоимость рубли, а охват зато увеличится. Теперь что делать в период кризиса? Придется выпускать бюджетные версии. Это картонные коробки, один аккумулятор, увеличение сроков гарантии (на полгода). Специальные программы для профессионалов (наборы столяра, гипсокартонщика, металлиста и т.д.). Ну и в период кризиса нужны программы кредитования, накопительные программы (перфоратор за полгода, отложи на шуруповерт).
ломастер
ломастер
24.12.2008 в 15:35:25
noyes написал : Вот тут хочу подсказать компании маркетинговое преимущество для шуруповертов. Посмотрите форум - шуруповерт должен в первую очередь хорошо лежать в руке, но руки то разные и клиент уходит от хорошего инструмента к менее хорошему из-за того, что он "лег" в руку. А достаточно сделать 3 размера накладок для ручки (вполовину объема или еще как) - маленькую, средней захапистости, и супер-хапужную. Можно варьировать и форму. Стоимость рубли, а охват зато увеличится. Теперь что делать в период кризиса? Придется выпускать бюджетные версии. Это картонные коробки, один аккумулятор, увеличение сроков гарантии (на полгода). Специальные программы для профессионалов (наборы столяра, гипсокартонщика, металлиста и т.д.). Ну и в период кризиса нужны программы кредитования, накопительные программы (перфоратор за полгода, отложи на шуруповерт).
ну это вы совсем размечтались!!! :)
Bosch Team
Bosch Team
24.12.2008 в 15:47:30
Уважаемые форумчане!
Мы, конечно, очень признательны, что вы высоко оцениваете нашу оснастку, которая действительно супер. Но данный форум посвещен именно инструменту. Прошу писать про него.
