17.02.2009 в 19:13:44
azus6 написал : Это еще от ламп зависит. Советские могли работать до недели без смены полярности , современные-нет.
Так по три-четыре недели работали у меня линейные ЛЛ без смены полярности.
azus6 написал : (отключается только весной -когда электричество на трое суток отключается).
У вас так надолго отключают весной свет? Причина?
17.02.2009 в 19:18:02
Снег тает ---кабель в канаве затопляет.
Тоже самое и летом,если дождь более 3 дней.
17.02.2009 в 19:21:37
А работать без смены полярности можно максимум 1 сутки----потом надо переключать А в трамваях Татра-Т3 даже трехрежимный переключатель имеется --и табличка
" не реже раз в час менять полярность ,во избежание повреждения люминисцентного освещения" Обычно переключают при обороте. +еще есть 3 положение-для подогрева светильников . Иначе они не включаться совсем.
17.02.2009 в 19:39:55
А вот интересная схема.
2 лампы параллельно на один дроссель. Хотя так вроде делать нельзя
17.02.2009 в 20:00:22
azus6 написал : Хотя так вроде делать нельзя
Лампы-то ведь будут работать в однополупериодном режиме.
17.02.2009 в 20:33:08
Лично я вообще не понимаю,зачем такое дело,когда проще просто перемкнуть перегоревшую спираль нихромовой проволокой или обычным резистором ----и лампа будет работать не хуже.
Поясните,про однополупериодный режим.
17.02.2009 в 22:29:22
azus6 написал : -и лампа будет работать не хуже.
Не всегда. В 95% случаев нить накала (электрод) лампы сначала теряет эмиссию, затем перегорает. Был в моей практике случай, когда нить эмиссию не потеряла, а просто перегорела. Я её просто перемкнул, и лампа некоторое время работала без сбоев.
azus6 написал : Поясните,про однополупериодный режим.
Это тогда, когда одна из нитей теряет эмиссию. Нить, потерявшая эмиссию может исполнять только роль анода, а другая нить как анода так и катода. Напряжение горения лампы в одной приложенной полярности будет больше (а ток много меньше), чем в другой полярности, ток будет протекать преимущественно в одну сторону, почти как через диод.
17.02.2009 в 23:02:32
Т.е 2 лампы по схеме а будут светить как одна? а 4 на схеме б ---как 2?
А еще слышал про такое дело.
Берется лампа с одной перегоревшей нитью. Запитывается по схеме
Вот такая вот ерунда получается.
Полярность не меняется , лампа работает до тех пор ,пока хватит эмиссии катода. Еще упоминалось, что для предотвращения катафореза нужен либо внешняя ОС , либо ионная ловушка (тут я совсем не понял)
Вообщем,чтобы принцип как в кинескопе был.
18.02.2009 в 02:05:30
azus6 написал : Т.е 2 лампы по схеме а будут светить как одна? а 4 на схеме б ---как 2?
Так точно.
azus6 написал : Полярность не меняется , лампа работает до тех пор ,пока хватит эмиссии катода.
Потеря эмиссии как правило происходит ДО перегорания, один лишь случай был у меня, когда было наоборот.
azus6 написал : Еще упоминалось, что для предотвращения катафореза нужен либо внешняя ОС , либо ионная ловушка (тут я совсем не понял)
Проще сверх надёжное ЭПРА поставить.....
18.02.2009 в 02:30:12
Шестой и Маугли, что вы за люди, что любую тему про лампы превращаете в обсуждение как питать советское барахло постоянным током?
18.02.2009 в 08:26:33
Электрос , это мы обсуждали освещение ПОДЪЕЗДА.
Возвращаемся к групповому питанию ЛЛ для квартиры
вот что мне посоветовали
Но опять же,нужен дроссель , а не хочется. Но почему бы не взять в качестве балласта конденсатор? На ПРО РАДИО , почему то все против конденсатора , но ведь Фугенфиров же советует?
