azus6
azus6
Балашиха
18.02.2009 в 08:41:48
Между выводами В и 12 трансформатора модуля (там напряжение 125 вольт)
12-это соединен с корпусом, так что можно взять и с разъема X2 1 и 3 штырьки. Непонятно, почему штырьки 6 , и штырьки 1 и 3 разъема X3 тоже обзываются корпусом, хотя соединены с другим выводом----20 , трансформатора .
Собственно вот схема модуля ,здесь http://www.radiomonitor.ru/03/tv24-mp405.gif
Маугли7111
Маугли7111
19.02.2009 в 00:00:31
ElectroS написал : любую тему про лампы превращаете в обсуждение как питать советское барахло постоянным током?
Потому что
azus6 написал : это мы обсуждали освещение ПОДЪЕЗДА.
и прочих подсобных помещений. Кстати, импортное барахло не очень сильно отличается.
azus6 написал : http://pro-radio.ru/user/uploads/183059.gif
А это нормальная схема, только конденсатор 2200 пФ параллельно лампе не помешал бы.
azus6 написал : На ПРО РАДИО , почему то все против конденсатора , но ведь Фугенфиров же советует?
Не советую. Лучше LC цепочка.
azus6
azus6
Балашиха
19.02.2009 в 06:32:14
Ну так никто не против,что лучше, вопрос в том, что есть.
azus6
azus6
Балашиха
19.02.2009 в 06:33:04
Ну так как с МП 405-1. Для питания одной лампы в 80 ватт , чтобы без дросселя.
19.02.2009 в 07:58:17
Народ! Давайте лучше обсудим, как с помощью линейных ЛЛ "красиво" осветить квартиру. Нормальных светильников нема, только офисные/производственные, хочется чего-нибудь цивильного.
Ещё вопрос: как лучше расположить трубки? Приходит в голову вариант с Т образным расположением, включение отдельно. Диммируемых ЭПРА пока не видел, но слышал, что такие бывают.
аматор1
аматор1
19.02.2009 в 13:12:44
AndrewKhv написал : Народ! Давайте лучше обсудим, как с помощью линейных ЛЛ "красиво" осветить квартиру. Нормальных светильников нема, только офисные/производственные, хочется чего-нибудь цивильного.
это Вы немного не туды зарулили:) , Вам нада в "дизайн", а тут авторская тема Азуса Шестого как при наличии помойки под окном сделать из дерьма КОНФЭТУ:swoon .
azus6
azus6
Балашиха
19.02.2009 в 20:07:41
Красоты не будет точно. Светильники бывают всего 3 типов.
  1. С диффузным (белым эмалированным) отражателем . Могут быть с экранирующей решеткой или без. Все понятно , тяжелые , громоздкие и выглядят как в тюрьме. Плюс только один-халява. Но надо регулярно окрашивать белой нитроэмалью.
  2. С зеркальным отражателем из полированного дюралюминия---на 4 20 ваатных лампы или на 2 40 ваттных
http://www.lt-electro.ru/prod_about.php?id=31 Такие стоят во всех офисах. Достаточно легкие ,но цена порядочная--и самое плохое--не продается отдельно отражатель,т.к ПРА в нашем случае не нужен. Светотехнические характеристики----хорошие.
3.светильники с рассеивателем.
Это самый ходовой ,т.н "народный " товар. Корпус-пластмассовый, рассеиватель ---из матового ,молочного или опалового органического стекла. Низкая цена , малая масса и габариты.
Основание может быть как тонколистовым ,так и полностью пластмассовым ---в данном случае легче и дешевле.
Минусы малая механическая прочность пластмасса желтеет от УФ выглядит все равно очень убого
azus6
azus6
Балашиха
19.02.2009 в 20:19:59
Собственно красота-понятие вторичное. Собственно это уже обсуждалось. Во дворце, но с ЛН или в бункере ,но с ЛЛ. Но конечно, возможны компромиссы. Тут уж на месте смотреть надо.
собственно в нашем случае лучше вообще без светильников---лампы крепить на 2 кронштейнах каждая,прямо к потолку. Расстояние до потолка взять сантиметров 5. Потолок должен быть тщательно выбелен---в этом случае он служит хорошим отражателем.
Располагать классически ----3 ряда ,по 2 лампы в каждом. Ряды параллельно стене с о кнами. Расстояние меджду рядами примерно 2\3 длины лампы.
Раздельное включение предусматривать или нет-? это вопрос. С одной стороны, можно включать по мере стемнения ,начиная от наиболее удаленного от окна ряда.
С другой стороны --при малой загрузке КПД инвертера падает.
azus6
azus6
Балашиха
19.02.2009 в 20:33:57
Собственно задача как стоит. Убрать хрустальную люстру с 5 ЛН по 200 ватт каждая (1 Квт мощности) и установить указанную схему, снизив таким образом присоедненную мощность до 250 ватт и усилив освещенность в неск. раз.
Ни о какой красоте и речи не идет.
kvost
kvost
19.02.2009 в 20:42:37
azus6 написал : Убрать хрустальную люстру с 5 ЛН по 200 ватт каждая (1 Квт мощности) и установить указанную схему, снизив таким образом присоедненную мощность до 250 ватт и усилив освещенность в неск. раз.
Повесьте 250Вт МГЛ где-нить по центру люстры - света будет дофига. МГЛ лучше всего софитную - проще замаскировать. И люстра останется - для красоты.
in my humble opinion
azus6
azus6
Балашиха
19.02.2009 в 20:45:58
А ПРА где ставить (тяжелый дроссель).
Да и люстра чисто рожковая,т.е без центрального плафона.
Вот у родителей--люстра с ц. плафоном-туда влезло бы запросто, но там другая беда---надежность крюка оставляет желать лучшего. Так что нельзя.
Люстру-долой.
