17.12.2008 в 22:56:51
azus6 написал : Вонь из мусоропроводов стоит во дворах, ну и понятное дело в подъездах --с 1-по 9 этаж. Жильцам 3-комнатных квартир стояка,окна которых выходят на сторону мусоропровода (левую)-не позавидуешь.
Вонь из мусоропровода, не из за его неудачной конструкции...
А из за того что туда бросают всё что угодно...
azus6 написал : кругом валяются кости, рыбные
Разруха начинается в мозгах...
17.12.2008 в 23:02:49
Valeryko написал : -обычные советские еще "штатные" дроссели, 22 Вт и 32 Вт соответственно
А таковые были? Или всё же 20Вт и 30Вт...
iale
iale
17.12.2008 в 23:20:05
sergey_sav написал : Я и паровоз только по телевизору видел...
А как же на Финбане "ленинский" под стеклом?
sergey_sav
sergey_sav
17.12.2008 в 23:27:20
iale написал : А как же на Финбане "ленинский" под стеклом?
Блин... совсем забыл... :( Ещё октябрёнком был стекла не было...
Гость_
Гость_
Нея
17.12.2008 в 23:29:17
Valeryko написал : Пришлось мне разгребать одну квартиру, где "демократически настроенные гастарбайтеры"
Во-во. Правда, нашими стараниями и благодаря вменяемости заказчика, завтра эти гастрабайтеры пойдут в сад, займёмся всем сами лично. Оторвусь на щитке ;)
iale
iale
17.12.2008 в 23:29:31
azus6 написал :
  1. Емкость конденсатора для ламп 80 ватт.
По книжке Бастанова ? :) Посмотрите значение индуктивности дросселя для 80 Вт лампы, определите на частоте 50 Гц реактивное сопротивление, пересчитайте его в емкость.
azus6 написал :
  1. замена динистора КН102и (в идеале, вообще обойтись без этого узла).
Динистор можно заменить аналогом из стабилитрона и тиристора на соответствующее напряжение ( КН102И вроде порядка 150В ) или набрать из 5 диаков типа DB3.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.12.2008 в 23:39:15
S_CS написал : Во-во. Правда, нашими стараниями и благодаря вменяемости заказчика, завтра эти гастрабайтеры пойдут в сад, займёмся всем сами лично. Оторвусь на щитке
  • Ну если Вы готовы за миску плова без мяса по 10 часов пахать вместо них ТЕПЕРЬ...
Alex___dr написал : А таковые были? Или всё же 20Вт и 30Вт...
-Были - в московских магаинах "Свет"- 22 и 32 Вт и лампы кольцевые к ним, а к 30 Вт дроссселю - U-обраные лампы продавались там же, например, у метро Тургеневская магаин "Свет" был...
azus6
azus6
Балашиха
17.12.2008 в 23:56:23
Не указана индуктивность. Указано число витков 1240 Диаметр провода 0,69- 0,70
Провод алюминиевый (все 80 ваттные дроссели шли исключительно с алюминиевыми обмотками) . Заманчиво использовать родную обмотку в качестве II обмотки нашего пускового авторансформатора.
azus6
azus6
Балашиха
18.12.2008 в 00:01:25
U -образные лампы применялись ,и сейчас применяются--исключительно в метро В цилиндрических светильниках на эскалаторах стоят именно они.
Какие там дроссели--незнаю,не разбирал, может и на 30 ватт.
Что касается кольцевых ламп ЛБК20 ,то специальные дроссели выпускались в очень ограниченном количестве. У меня на балконе стоит 4 ЛБК20 ,включенных по тандемной схеме (2 на 2,стартеры на 127 вольт) со стандартными дросселями (2 штуки) УБИ40.
iale
iale
18.12.2008 в 00:02:15
azus6 написал : Не указана индуктивность.
Замерьте тестером величину перем. напряжения на дросселе при работе с лампой.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.12.2008 в 00:38:48
azus6 написал : U -образные лампы применялись ,и сейчас применяются--исключительно в метро
-да ну...вообще-то для подсветки аквариума был у меня светильник на такой- в детстве...
  • а до ближайшего метро было часов 8 лета
azus6 написал : В цилиндрических светильниках на эскалаторах стоят именно они. Какие там дроссели--незнаю,не разбирал, может и на 30 ватт.
  • то-то в метро ПОКА светло, впрочем, там не 30 Вт,а поболее
azus6 написал : Что касается кольцевых ламп ЛБК20 ,то специальные дроссели выпускались в очень ограниченном количестве.
