08.12.2008 в 20:38:34
Подскажите можно ли ставить розетку под газовой трубой на кухне? Розетка используется для подключения вытяжки и будет стоять в коробе для вытяжки в 10-15 см. под газовой трубой. Заранее спасибо.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.12.2008 в 23:16:34
По нормативам - не ближе 500 мм от газовой трубы. У меня стоит ближе :( Ужас :(
09.12.2008 в 20:21:02
А на сколько ближе? У меня прямо под трубой примерно в 10 см. Разве может что-то произойти. Ведь давление в трубе достаточно мало.
avmal
avmal
09.12.2008 в 21:28:44
Zmey написал : Разве может что-то произойти.
Может не произойти ...,а может произойти. Зачем "ромашку" устраивать?
11.12.2008 в 19:47:51
Капец! И чего - переносить чёли? Это же всё-таки не газовая колонка. Ну если для спокойствия своего и соседей:) ...
avmal
avmal
11.12.2008 в 19:57:09
Zmey написал : Ну если для спокойствия своего и соседей ...
Так про это и речь.
11.12.2008 в 20:31:57
Спасибо. Буду переносить от греха.:swoon А есть какие-то критерии под трубой или над трубой?:help
helper2008
helper2008
13.12.2008 в 20:30:37
А если NYM кинут параллельно газовой трубе (сантиметров 50)?
Chevron
Chevron
Алматы
01.03.2011 в 19:15:14
helper2008 Вопрос актуален.Мне тоже надо проложить NYM,но место где планируется его проложить - выше 20-ти см паралельно проходит газовая труба.Живу в многоэтажке. Допустимо ли такое?
BigHarry
BigHarry
01.03.2011 в 19:37:59
2Chevron если проводка будет скрытая - то мона, иначе - норма в 50см., хотя когда эти нормы устанавливались и из расчета на какой кабель - тот еще вопрос. А то, что в газовых плитах есть провод с вилкой (для поджига и освещения), и там вся эта конструкция непосредственно рядом с трубой получается - это разве не нарушение нормы?
AlexKozlov
AlexKozlov
Омск
01.03.2011 в 19:41:39
Неделю как закончил отделку в новостройке - там все рядом, никакими 50 см не пахнет. Розетки рядом трубой и газовым котлом - установлены строителями (сами жильцы еще не успели начудить)
