Romariok
Romariok
10.12.2008 в 14:49:11
пока еще клеить не начал. взял кусочки пеноплекса и клеем семиновским для теплоизоляции (полиэстер называется, как то так) попробовал приклеить. на след день оторвал их как то уж очень просто. сдается мне что плита высасывает всю влагу из клея и ничего не получается. вопрос такой, надо ли плиту прогрунтовать любой грунтовкой глубокого проникновения? или же когда я начну целые плиты клеить их так просто оторвать не получится?
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 14:55:43
Romariok написал : пеноплекс клею на плиту перекрытия лоджии. плохо чего то клеится
скажите а что Вы вообще хотите сделать?
Romariok
Romariok
10.12.2008 в 15:01:49
АЛЕКСС написал : скажите а что Вы вообще хотите сделать?
приклеить плиту пеноплекса к потолочной плите перекрытия:p
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 15:22:03
Romariok написал : к потолочной плите перекрытия
ну незнаю что и посоветовать, я думал на пол
NikolaBY
NikolaBY
Минск
10.12.2008 в 15:31:31
Клеи для теплоизоляции бывают разные, например Ceresit выпускает один клей для минваты, а другой для пенополистирола. Посмотрите, для какого утеплителя у Вас. На следующий день лист надо еще закрепить с помощью специальных пластиковых дюбелей с большими шляпками, так что держаться будет.
P.S. Грунтовать или нет плиту, и чем, это должно быть указано на мешке с клеем.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 15:38:57
а зачем так все усложнять, я вот собираюсь на лоджии (сейчас стройвариант) дюбелями прикрепитьдеревяные рейки между ними вплотную запихнуть пенопласт, ну можно стыки зашпатлевать, и сверху ПВХ панели , и нет проблем, зачем заморачиваться с клеем, все равно вы его будете чем то закрывать
Romariok
Romariok
10.12.2008 в 16:13:03
NikolaBY написал : Грунтовать или нет плиту, и чем, это должно быть указано на мешке с клеем
вспомнил, клей называется Facilis, для пеноплекса он как раз. насчет грунтовки ничего не написано, вернее написано но по хранцузски, а я его не понима.
NikolaBY написал : На следующий день лист надо еще закрепить с помощью специальных пластиковых дюбелей с большими шляпками, так что держаться будет
грибами не хотелось бы - лишние дырки в плите нехочется, да и сам лист 2 см (60x120) довольно легкий, клея должно хватить.
АЛЕКСС написал : дюбелями прикрепитьдеревяные рейки между ними вплотную запихнуть пенопласт, ну можно стыки зашпатлевать, и сверху ПВХ панели , и нет проблем, зачем заморачиваться с клеем, все равно вы его будете чем то закрывать
обрешетка есть, вплотную не хочу. хочу гдето по 1см между рейками оставить, эти промежутки запенить.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 16:22:31
Romariok написал : хочу гдето по 1см между рейками оставить
зачем
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 16:22:45
зачем
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
10.12.2008 в 16:23:53
Romariok написал : брешетка есть, вплотную не хочу
не создавайте себе ненужных трудностей и проблем
Romariok
Romariok
10.12.2008 в 16:27:19
АЛЕКСС написал : зачем
ну, чтобы запенить, чтобы на стыке с обрешеткой не было зазоров. а какие трудности? из пистолета пеной прошелся, потом лишнее подрезал...
