Rokky
Rokky
Харьков
10.12.2008 в 16:49:21
Столкнулся с проблемой при установке смесителя для ванны Hansgrohe Tallis E. Производителем (судя по схеме) предполагается, что плоскость среза выводов будет где-то на сантиметр утоплена в стену. Соответственно длина полдюймовой части эксцентриика рассчитана на этот сантиметр+длина внутренней резьбы вывода.
У меня же плоскость среза выводов совпадает с плоскостью плитки, соответственно эксцентирк торчит на лишний сантиметр что чашками не перекрывается. Результирующий вид неприятен - либо чашка на сантиметр до стены не достает, либо если одеть ее до упора к стене - виден сантиметр резьбы второй половины эксцентрика (трехчетвертной). Да и кран из стены уж сильно торчит, цепляться об него будем. Как раз сантиметр лишний. Если попробовать поискать другой эксцентрик с более подходящей длиной - то смущает вот что. В комплектных эксцентриках присутствует хитрая пластмассовая вставочка, это вроде как ограничитель потока. Стремно без нее будет.
Может подрезать эксцентрик болгаркой(оттрезать сантиметр полдюймовой части)? Как думаете? Тут права на ошибку нет, подрежу - вотрой такой эксцентрик не найду.
И вторая проблема - немного расходятся мои выводы. Не параллельны они. При закрутке крана под накидной гайкой получается маленький угол, смеситель прижимает прокладку неровно и она течет. Эксцентриками можно исправить неверное расстояние или выводы на разных уровнях, но не непараллельность. Что делать? Хочу на один ввод смесителя положить дополнительную прокладку - как раз должно скомпенсировать это "зажимание углом". Что думаете? Как надежность такого решения? Есть ли варианты лучше?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
10.12.2008 в 20:25:23
  1. найти декоративные чашки выше родных. Они бывают в магазинах.
  2. Поставить не родные, бумажные, а самодельные резиновые прокладки диаметрами 25и 14, толщиной 3-4мм.
Rokky
Rokky
Харьков
10.12.2008 в 22:18:44
Alex_Penza написал :
не нашел
  1. Поставить не родные, бумажные, а самодельные резиновые прокладки диаметрами 25и 14, толщиной 3-4мм.
Ага. Я так и думал. Только не понял - куда две прокладки двух диаметров?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.12.2008 в 22:47:19
укоротить эксцентрик.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.12.2008 в 23:04:36
Приобретите отдельно хромированные телескопические отражатели GROHE,состоящие из двух вкручиваемых друг в дружку чашек.Эта конструкция закроет резьбовое соединение вместе с накручиваемой гайкой и ещё сделает упор для смесителя . Эти отражатели идут с некоторыми моделями смесителей GROHE .... а ушлые продавцы бывает их разукомплектовывают и продают отдельно.Найти их можно где торгуют смесителями TIMO или GROHE, я покупал отдельно такие отражатели от TIMO
Rokky
Rokky
Харьков
11.12.2008 в 02:35:58
C2h5-OH написал : укоротить эксцентрик.
да вот смотрю я на него, а у него с полдюймовой стороны внутри проточка - как дюза у ракеты. Формирует поток видимо. Тоже стремновато.
Tehnik-san написал : Приобретите отдельно хромированные телескопические отражатели GROHE,состоящие из двух вкручиваемых друг в дружку чашек
Попытаюсь найти, хотя в паре мест где такое обычно покупают - такого точно нет. Остается один крупный базар, и придется эксцентрики резать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.12.2008 в 02:45:46
Rokky написал : ...остается один крупный базар
Скорее всего на Барабашова и найдёте ;)
Rokky
Rokky
Харьков
11.12.2008 в 03:24:04
Tehnik-san написал : Скорее всего на Барабашова и найдёте
И в столицах знают :a Порадовали :)
Чтобы было понятнее - вот фото. Простите за качество, мыльницу утопил летом, это с коммуникатора.
Rokky
Rokky
Харьков
11.12.2008 в 03:28:43
Техник-сан, а что скажете по поводу подрезки эксцентриков? Для меня это был бы лучший выход, видите, кран сбоку а не с торца ванной, меньше торчит - меньше цепляешь за него....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.12.2008 в 11:18:34
Rokky По поводу подрезки эксцентриков-можно и подрезать,там внутри длинная резинка,она не мешает подрезке и останеться достаточная её длина,только подрезать резьбы с обеих концов и 3/4 и 1/2 ,но это уже крайняя мера.Лучший вариант-телескопические отражатели.Ванна должна стоять переливом НЕ к стене,т.к.неудобно будет потом менять механизм.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.12.2008 в 12:52:46
Alex_Penza написал : самодельные резиновые прокладки
Между смесителем и эксцентриком. Вместо штатных. Диаметр внешний 25мм, внутренний 12-15мм, толщина резины 3-4 мм.
