avmal
avmal
13.12.2008 в 17:23:58
azus6 написал : Так что товарищ avmal ,в корне не прав----как раз у нас действительно "найдется ВСЕ "
Противоречите вы сами себе ... или слишком боготворите свою помойку. :D "Всяк кулик ..."
azus6 написал : Советские ДБ\ДБИ намного лучше,вот только мне --не попадались (Пока?)
azus6
azus6
Балашиха
13.12.2008 в 17:31:56
Попадутся.никуда не денутся. Кстати изначально обе лампы были целые---а вторую отломил уже я. Просто прислонил светильник к камню--а он грохнулся--колба и отлетела. Защитное оргстекло --токо треснуло.
services
services
14.12.2008 в 01:07:48
dinamit007 написал : как же в холодильниках лампочки менять будем?
Я холодильники чаще менял,чем лампочки в них!
tvmaster
tvmaster
14.12.2008 в 14:23:52
Сегодня заехал в ОБИ, прояснить обстановку с лампочками. И точно, обычных 100Вт в продаже нет, остальные номиналы пока присутствуют. Появились светодиодные лампы OSRAM. Часть изделий с контактами, как у стартера для ламп дневного света. Есть и лампы под стандартный винтовой патрон миньён. Выглядят смешно и сделаны дешево из пластика, детали немного гуляют, очень непохоже на уважаемую фирму. Сквозь корпус можно разглядеть объемный монтаж. Светодиоды в обычных корпусах и расположены не симметрично, можно даже сказать криво. Самое красивое цена - 445 рублей за штучку.
moskon
moskon
14.12.2008 в 17:22:29
А теперь прикиньте сколько надо угрохать денег, чтобы
Admin написал : Американец создал на острове светодиодную "нацию"
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
14.12.2008 в 17:46:48
Известные светотехнические фирмы уже напридумывали кучу галогенных ламп со встроенным в цоколь электронным трансформатором. Может быть они и лучше традициооных ламп накаливания, только нужно еще проверить, что у них на самом деле вдвое выше световой поток. Опять же перегрева будут бояться, электромагнитные помехи излучать. Как ни крути а лампа накаливания это самый экологически чистый источник света.
Если энергия от солнечных батарей и ветряков, накой фиг её экономить? Разве солнечная батарея выделяет оксид углерода? Есть над чем подумать.
И не думайте товарищи что в нашей стране лампочки запретить нельзя. Очень многое запретили и закрутили гайки, там где тоже думали что никогда этого не будет. Объявят по ящику, запретят продажу. И будем сидеть од светодиодами, которые по цветопередаче сравнимы только с плохой энергосберегайкой. И от небольшого нагрева быстро подыхают.
azus6
azus6
Балашиха
14.12.2008 в 18:51:25
Энергосберегающие лампы,светодиоды--это всего лишь полумера. Наилучшими показателями по светоотдаче и пригодностью для бытовых помещений (т.е с низкими потолками --2,5 метра) --являются люминесцентные линейные лампы. 40 ватт ---наибольшая светоотдача 62 лм \ватт. При высоком сроке службы и низкой цене (лишь немного дороже ЛН) А всего ,лишь,чтобы люди массово их применяли----нужно 2 крюка (а не один)--в комнате,для подвески люминесцентного светильника. Использовать ли ЭПРА \либо классическую дроссельную схему -это уже личное дело каждого. При дроссельной схеме,понятное дело подразумевается двухламповая компенсированная схема --чтобы избавиться от реактива. Ни светодиоды,ничего другое в будущем не вытеснит газоразрядные лампы . А учитывая,что у нас в России ---еще очень много зданий,где стоят исключительно ЛН.
Начинать надо с малого. У любого в тамбуре горит лампочка-100 ватт. горит круглосуточно. за 10 часов эта лампочка съест целый киловатт час энергии.
За сутки,соответственно--2,4 Квт часа. На каждом этаже--2 тамбура. Всего 9 этажей 43,2 Квт часа в сутки и это только в одном подъезде .
Возьмем ,к примеру город Балаково--саратовской области. Основной тип дома--указанная 9-этажка в 3х и 6 подъездном вариантах. Число указанных домов исчисляется десятками. При 3х подъездах расход энергии--129,6 Квт час в сутки. В год будет ---47 304 квт часов. --очень значительная сумма, ушедшая фактически в никуда . Вот сколько энергии пропадает зря.
Представим теперь, что ЛН изъяли, установив вместо каждой---одноламповый светильник ЛБ20 со встроенным компенсирующим конденсатором. Понятное дело,годовой расход уменьшится в 5 раз и составит 9460,8 Квт часов. но все равно--остается очень значительным.
Рассмотрим теперь 3й случай ---ЛН остались на месте, но в цепь каждой включили датчик движения ---включается тоько в присутствии человека. тамбуры не имеют естественного освещения, и лампочка нужна лишь 1-2 минуты--чтобы открыть дверь.
Пнри таком деле,примем суммарную продолжительность горения 15 минут в сутки (для удобства рассчетов. на деле будет меньше)
итак,лампочка горит не 24 часа, а 15 минут., т.е в 96 раз меньше. Соответственно расход энергии за год у нас уменьшается не в 5,как при люминесцентных, а в 96 раз и составляет --всего 492, 75 Квт часа Так что бороться надо не с источником света, а с режимом его горения. Если нет человека ,то и лампочке гореть незачем.
azus6
azus6
Балашиха
14.12.2008 в 19:01:44
Вот у нас в тамбуре постоянно горит лампочка. ,хотя есть выключатель.
Я ее регулярно выключаю----так все равно включают ,гады Выкручиваю--все равно вкручивают ,гады Когда перегорает----сразу вкручивают,гады.
не хотят энергию экономить!! Я вообще,не против,чтобы включали----НО ПУСТЬ ВЫКЛЮЧАЮТ ЗА СОБОЙ. Ни разу ведь не выключили. Что касается,энергосберегающих лампочек---то лично мое мнение--просто лапша на уши,потребителю. Посмотрите вечером на окна домов----у всех видно исключительно ЛН. Крайне редко. укого есть обычные люминесцентные--в основном,для подсветки растений.
А вообще,интересно наблюдать--у всех свет желтый и очень тусклый, а у меня-----ярко-белый .
Просто
Просто
14.12.2008 в 19:15:02
Датчики эти долго не простоят. Спи*дят их.
moskon
moskon
14.12.2008 в 19:17:04
azus6 написал : Когда перегорает----сразу вкручивают,гады.
Так радоваться надо, не воруют же!
14.12.2008 в 19:23:00
azus6 написал : Вот у нас в тамбуре постоянно горит лампочка. ,хотя есть выключатель.
В тамбуре, она для того и предусмотрена, что бы гореть постоянно. Выключатель, для выключения при замене сгоревшей лампочки...
azus6 написал : не хотят энергию экономить!!
Начните с себя... Или это не у Вас в люстре пять ламп по 200Вт?
azus6 написал : Посмотрите вечером на окна домов----у всех видно исключительно ЛН.
azus6 написал : А вообще,интересно наблюдать--у всех свет желтый и очень тусклый, а у меня-----ярко-белый .
ИМХО потому, что большинству больше нравится свет ЛН... ЛЛ традиционно ставят в общественных местах, в офисах, магазинах... Не вижу повода ставить их дома.
