sergey_sav
sergey_sav
14.12.2008 в 23:40:28
azus6 написал : Все кондеры с шунтирующими резисторами .
А одного резистора не достаточно? Если запамятовали, то кондёры подключать надо параллельно.... ;)
iale
iale
14.12.2008 в 23:47:31
azus6 написал : Есть кондеры МБГО-1 , 20 Мкф ,400 вольт.
предназначенные для работы в цепях постоянного и пульсирущего токов.
azus6
azus6
Балашиха
14.12.2008 в 23:49:25
Ну,конечно параллельно. . Просто резистор есть на каждом---иожно в случае чего и выпаять.
юра Т
юра Т
15.12.2008 в 01:26:49
iale написал : Лампа 24В 150 Вт, ток 150/24=6.25А На кондере 220-24=196В, импеданс Xc=196В/6.25А=31.4 Ом Тогда С=1/(2*3.14*50Гц*31.4Ом)=101.4 мкФ
вы забыли сдвиг фаз учесть, при вашей ёмкости на лампе будет примерно 26.7 В для 24 В ёмкость порядка 91 мкФ
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
15.12.2008 в 04:22:10
azus6 написал : Не все так плохо. Есть кондеры МБГО-1 , 20 Мкф ,400 вольт. 2 штуки.
Когда лампа взорвется и осколком в глаз, не говорите что не предупреждали.
ElectroS
ElectroS
Чебоксары
15.12.2008 в 04:26:35
юра Т написал : вы забыли сдвиг фаз учесть, при вашей ёмкости на лампе будет примерно 26.7 В для 24 В ёмкость порядка 91 мкФ
Тут без разницы, в смысле когда лампа сгорит - уже будет без разницы. Наше дело тут ИМХО отговорить от изготовления этой противотанковой гранаты.
azus6
azus6
Балашиха
15.12.2008 в 14:28:59
ну так везде же пишут, что емкостный балласт--это хорошо.
  1. нет потерь в активном соппротивлении обмотки
  2. компенсация реактивной мощности.
le][a
le][a
Балаково
15.12.2008 в 14:33:42
Юрка написал : Секундочку. А чем народ картошку обогревать будет зимой на балконах и в подвалах?!
А можно подробнее про технологию обогрева картошки лампочкой?
azus6
azus6
Балашиха
15.12.2008 в 14:41:04
2 лампочки по 75 и 100 ватт завернутые в фольгу.
Может быть как с автоматическим поддержанием температуры (схемы из журналов Радио),так и просмто ручной трехрежимный переключатель (от бытовой электроплиты)
Лампочки могут соединяться
1-обе последовательно 2--только одна 3-обе параллельно.
le][a
le][a
Балаково
15.12.2008 в 14:44:22
azus6 написал : 2 лампочки по 75 и 100 ватт завернутые в фольгу.
Ясно... и куда эти лампочки совать?
azus6
azus6
Балашиха
15.12.2008 в 15:09:38
В корпус от старого холодильника\электроплиты--там теплоизоляция.
