Можно и самому сделать ящик, обить пенопластом и стеклотканью.
15.12.2008 в 15:10:30
15.12.2008 в 15:17:42
Ясно... надо попробовать
15.12.2008 в 15:59:22
azus6 написал : ну так везде же пишут, что емкостный балласт--это хорошо.
уже давно всё не так. Потребление реактивной мощности энергосберегающей лампой емкостью не скомпенсируешь. И подобных потребителей много: компьютер, телевизор. Использованием емкостного балласта (индуктивного тоже) к галогенке вы создаете реальную опасность. Подумайте, что произойдет, когда спираль сгорит и к промежутку в баллоне приложится напряжение сети.
15.12.2008 в 16:38:13
Разряд произойдет.
26.12.2008 в 20:12:06
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР уже начал составление плана действий по постепенному прекращению производства ламп накаливания, сообщает Синьхуа. Данное решение имеет целью "экономии электроэнергии, сокращение выбросов парниковых газов и распространение экологически чистых ламп", сообщили в комитете. Комитет будет сотрудничать с Программой ООН и Глобальным экологическим фондом в реализации данного проекта.
Китай - один из крупнейших в мире производителей и потребителей осветительной аппаратуры. В 2007 году в стране было выпущено 4,44 трлн. ламп накаливания, или одна третья мирового выпуска. 2,98 трлн. из них было экспортировано.
В прошлом году в стране было выпущено также 3 трлн. компактных люминесцентных ламп, или 80 процентов мирового показателя. Примерно 2,2 трлн. из них было поставлено на экспорт. Расходы электроэнергии на освещение составляют около 12% от общих расходов электричества в Китае. Использование энергосберегающих ламп позволит Китаю сократить расходы электричества на 60-80%.
"Замена ламп накаливания энергосберегающими лампами в масштабах страны позволит нам экономить ежегодно до 48 трлн. кВт/часов электричества, эквивалентных 60% ежегодной выработки электричества на гидроузле Санься", - сказал представитель комитета.
В январе 2008 года комитет по делам развития и реформ и минфин КНР совместно начали общенациональную кампании по предоставлению субсидий на использование 150 млн. энергосберегающих ламп, которая будет завершена к концу 2010 года.
26.12.2008 в 20:23:05
Юрка написал : Секундочку. А чем народ картошку обогревать будет зимой на балконах и в подвалах?!
AC/DC написал : Как говаривал заблокированный Valeryko, на все обязательно должен быть проект, где вам всем точно укажут, где, куда и какого номинала, что устанавливать! И только попробуйте поменять не по пректу лампу в с/у с 40Вт по проекту, на 60Вт! Проект!!!!!....
le написал : [a]А можно подробнее про технологию обогрева картошки лампочкой?
azus6 написал : 2 лампочки по 75 и 100 ватт завернутые в фольгу. Может быть как с автоматическим поддержанием температуры (схемы из журналов Радио),так и просмто ручной трехрежимный переключатель (от бытовой электроплиты) Лампочки могут соединяться
1-обе последовательно 2--только одна 3-обе параллельно.azus6 написал : Можно и самому сделать ящик, обить пенопластом и стеклотканью.
le написал : [a]Ясно... надо попробовать
-А может НЕ НАДО:
- Использование мебели и других изделий, например, ящиков для хранения плодоовощной продукции, со встроенным электрооборудованием, за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности, в лоджиях любых типов не допускается.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 г. Москва 16 октября 2006 г. Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
26.12.2008 в 22:40:03
Valeryko написал : за исключением специальных, имеющих сертификаты соответствия и пожарной безопасности
А куда деньги заносить, там не написано?
26.12.2008 в 23:12:22
Спектр у тех энергосберегающих, что я видел всё-таки неприятный. Хотя привыкнуть можно, но непонятно зачем. Я как-то почти во всей квартире поменял ЛН на люминисцентные wolta и космос. Менее чем за год накрылись почти все. Накрывшися относил обратно в максидом и возвращал деньги по гарантии. Не знаю почему так, возможно из-за того что у меня напряжение пониженное и гуляет иногда. Но у нескольких моих знакомых, живущих кто где точно такая же картина. Т.е. по деньгам никакой экономии, заявленные 8000 часов - гон чистой воды. По поводу того, что 20 Вт люминесцентной = 100 Вт накаливания тоже гон. Только 25 Вт примерно даёт что-то похожее, а ещё лучше 30. Может быть конечно всё дело в дешёвых китайских брендах, но покупать philips за 400-500 руб и повторять эксперимент у меня что-то желания нет :)
27.12.2008 в 00:08:56
Энергосберегающие лампы никогда не будут выгодными --при таких ценах.
Самое лучшее,что сейчас можно предложить для квартиры-----стандартные линейные ЛЛ ,запитанные от преобразователя частоты. Вот здесь
написаго что
Самый простой вариант - блок питания от компа...
Разрываете цепь в первичной обмотке силового трансформатора, выпаяв один вывод конденсатора (1мкФ, 250В). На выходе пропадёт напряжение. ШИМ, отработает эту ситуацию увеличением длительности импульса заполнения до максимума - примерно, до 0,45. То есть, на выходе инвертора БП появится меандр частотой, примерно, 40кГц, амплитудой 150В и мощностью, равной мощности БП, например, 250Вт.
Каждая лампа соединяется с БП через свой дроссель и конденсатор витым проводом в экране.
И схема прилагается
Вот лежит у меня старый БП. Только я не совсем понял--где резать надо перед трансформатором T3
Допустим ,Перерезали мы оба провода к первичной обмотке и подпаяли к ним экранированный провод--для подачи питания на лампы. (включили вместо первичной обмотки)
Возникает другая проблема--балласт. Понятное дело-емкостный . Но самодельный ВЧ дроссель для каждой лампы все равно понадобиться ---для резонансного поджига.
Поэтому
емкость конденсатора
параметры дросселя.
А их как раз там и не указали.
Мощности БП хватит на 6 ламп по 40 ватт.,как обладающих наибольшей светоотдачей (62 лм\ватт_
+очень приятно,что можно использовать лампы с перегоревшими нитями.
+отсутствие мерцания.
4 кратная экономия энергии.
27.12.2008 в 00:09:48
nsn написал : А куда деньги заносить, там не написано?
troll2 написал : По поводу того, что 20 Вт люминесцентной = 100 Вт накаливания тоже гон. Только 25 Вт примерно даёт что-то похожее, а ещё лучше 30.
-Вообще-то это тоже снижение потребления электроэнергии в 3 раза- немало...
troll2 написал : Может быть конечно всё дело в дешёвых китайских брендах, но покупать philips за 400-500 руб и повторять эксперимент у меня что-то желания нет
27.12.2008 в 12:15:15
Valeryko написал :
- покупайте обычную трубчатую или светильник на ее основе - это будет гораздо дешевле...
Угумс А я еще попарно ставлю одну синюю и одну желтую (в двойных светильниках) - так получается вполне приемлемый спектр. Кстати трубки те же филипсовские стОят наравне, ну почти наравне :) с филипсовскими же ЛН-ками.
