Igor69 написал : Igor69,
Хорошая техника. Жаль фотки маловаты. Подробностей не вижу.
18.04.2009 в 10:42:59
19.04.2009 в 18:53:44
igor69, не плохо бы дать фото задней ступицы и узла соединения самодельного редуктора с редуктором заднего моста. Расскажите о самодельном редукторе. От чего шестерни. Как сделан корпус, чем уплотнение крышки. Каким образом делались отверстия под подшипники.
20.04.2009 в 18:58:07
Задние ступици от стоек фольцвагена (пассат, гольф, джетта), верхняя часть отрезана, приварены уголки и крепится к пластине на раму. Редуктор самодельный, шестерни самодельные, 1:2, ширина шестерен-30 мм. Ведомая шестерня прямо на валу заднего моста. К мосту прикручено впотай и законтрено 4 болтами, на торце моста отверстия есть, по периметру приварены пластины, к пластинам приварены резьбовые втулки, после чего плоскость фрезерована, крышка на герметике и закручена 6 болтами. Ведомая шестерня на 2 подшипниках, корпус заднего подшипника на 6 шпильках М5, а передний в алюминиевом корпусе вместе с сальником и прикручен к крышке, на фото видно. У меня есть вопрос: какое передаточное отношение от двигателя на колеса у ваших тракторов? Перещитал свое: 1 передача-3.6, редуктор 1:2, мост 4.11. Итого 1:32. Не маловато ли?
20.04.2009 в 19:26:42
Больше не помешет. У Вас еще колеса меньшего размера, чем те на что расчитан редуктор? Если да, коэффициент редукции чуть увеличивается.
У меня вообще после жигулевской КПП стоит понижающий редуктор на 3.5. Но колеса вместо УАЗовских стоят передние от МТЗ. Они немного больше УАЗ. Чувствуется, что редукцию надо еще больше. Может быть на еденичку увеличить редуктор. Это требуется когда надо пахать или что-то прицеплять, буксировать.
20.04.2009 в 22:49:33
будьте добры ,а какого размера передние колеса от мтз?
20.04.2009 в 23:11:58
Завтра постараюсь не забыть, заехать в гараж. Замерю сообщу. Навсякий случай завтра напомните, если не увидите сообщения. На электронку приходят оповещения.
21.04.2009 в 01:27:14
Igor69 написал : будьте добры ,а какого размера передние колеса от мтз?
Ведуший перед надеюсь интересует? - они двех типоразмеров, пункт 23
21.04.2009 в 08:19:11
посадочный диаметр 20", высота с полметра, может больше. Но ставить надо от Т-40 - посадочный размер тот же, а ширина 8.2" а не 9.0", меньше грядки топчат.
21.04.2009 в 08:24:02
Во нашел
21.04.2009 в 11:10:50
Ieronimus написал : посадочный диаметр 20", высота
Диаметр равен 90см.
21.04.2009 в 11:41:33
biuzar Я и говорю 20". Если не в теме почитайте про колеса, диски.
