biuzar
biuzar
Уфа
26.04.2009 в 20:15:59
sykt написал :
  1. Трактор http://www.samodelkin.komi.ru/traktor/02.html прменяется для буксировки прицепа и толкания снега.
Спасибо, sykt .
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
26.04.2009 в 20:30:55
sykt написал : Существует закон сохранения энергии (или импульса). Момент не сохраняется.
Я напрочь забыл законы сохранения импульсов и энергии. Но точно знаю, что мощность это произведение оборотов на момент. Хотя мы говорим об одном и том же. Не помню что такое коэффициент редукции, но помню что такое передаточное отношение. Хотя мы говорим наверно опять об одном и том же.
sykt написал : нас же интересует скорость поступательного движения.
А какое еще в нормальном состоянии у трактора может быть? При увеличении диаметра ведущего колеса, для сохранения "поступательного движения" необходимо увеличить "коэффициент редукции" от коробки до моста. Не переделывать же мост. Или от двигателя до коробки. Вращение передается от двигателя к колесам значит и "коэффициент редукции" растет. А "импульс" трактора останется тот же. Хотя я сейчас стал сомневаться в своих мыслях.
sykt
sykt
Сыктывкар
26.04.2009 в 20:59:10
Сейчас со всем согласен. Правильно мыслите. В тот раз наверное просто мысли были сформулированы не совсем понятно.
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
26.04.2009 в 22:28:40
sykt Неважно как говорить, лишь люди понимали друг друга.
Кум
Кум
Тамбов
28.07.2009 в 18:02:57
Привет всем спецам. Нужен технический совет; Собираюсь делать минитрактор с двигателем от "Шкода" объемом 1,6. Есть одна проблема - двигатель от компрессора и на нем нет сцепления, есть сзади только приводная крестовина для крепления с компрессором. Впридачу ко всему этому еще есть две коробки скоростей (Волга и ГАЗ 69), раздаточная коробка ГАЗ 66, задний мост от ГАЗ 24 с колесами. Я тут всю голову сломал соображая какое придумать сцепление. До этого я конструировал трактора на базе мотоколяски СЗД с двигателем "Иж Планета" (попробую приклеить фото). Там все было гораздо проще. С двигателями такой мощности мне еще сталкиваться не приходилось. Если смогу решить проблему - двигатель+коробка скоростей со сцеплением, дальше дело пойдет быстрее. С уважением, Вячеслав.
biuzar
biuzar
Уфа
28.07.2009 в 18:26:55
Кум написал : на нем нет сцепления, есть сзади только приводная крестовина
Желательно посмотреть фото...
Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
28.07.2009 в 21:34:14
если двиг Шкода то поищи на розборках маховик со Шкоды со сцеплением или нада вместо крестовины тулить корзину но тока замахаешся центрировать и балансировать
Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
04.08.2009 в 10:13:25
Igor69 у меня вопрос хватает ли електровентиляторов на двигатель Днепра
Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
06.08.2009 в 11:54:56
вот нарыл чучуть на навеску и по поводу буксования догрузкой колес
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
06.08.2009 в 12:21:17
Nick4x4 написал : у меня вопрос хватает ли електровентиляторов на двигатель Днепра
У меня стоит один вентилятор от радиатора авто и сделанные кожуха. Но видел конструкции по вентилятору от печки авто на каждый цилиндр.
Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
06.08.2009 в 13:59:55
SASHA_76 а двиг стоит где на тракторе или вездеходе??
