SamTacoy написал :
Доброго времени суток!,
есть возможность взять мосты с "Нивы", или Ваз 2104, что посоветуете?, хоть малость денюжков относительно свободных появилось....
Изначально есть ДВС от Оки с коробкой, надеюсь сотворить все гораздо проще, чем обсуждается в данное время, "переломку" 4Х4.
ИМХО, берите с Нивы, с КПП оки ШРУСы на мосты кинуть, переломка плюс передний оставить поворотным - бомба выйдет.
[QUOTE=гутин;2760297]так конечно можно но усилие на выключение нужно большое.кулачковая муфта неплохо но со временем кулачки меняют угол и в зацеплении их трудно удержать раздатка на УАЗ.а шпонка год прослужит и то хорошо,скорости вращения звездочки и валика маленькие то можно шпоночный паз на звездочке сделать по больше шпонки и времени хватит чтобы шпонка успела зайти в зацепление под действием пружны.
В этой теме уже все придумано,надо только хорошенько изучить -
Думаю, лишние трудозатраты окупятся с торицей, радиус поворота ополовинется.
В нэте попадался ролик про такой миник в заводском исполнении, только там ещё есть возможность выбора способа поворота - колёсами, переломом рамы, или оба сразу, впечатляет однако!
А движок оки вдоль и шрусы на мосты - это излюбленная схема на пневмоходах, ИМХО, на миник это "то что доктор прописал".
Я бы и сам пошел именно таким путём к минику, но в личном "техзадании" стоит халявность исходных агрегатов, потому пока торю свой путь.
есть ещё одна идея,вспомнил только-что,давно читал в журнале забыл в каком,суть такая там через магнитное поле не притягиваясь не соприкасаясь передавалось вращение на ходовой вал корабля.перебрал все оставшиеся журналы ничего не нашёл.может вы что нибуть знаете об этом.
Знаю хим мешалки так работают и есть сцепления на таком принципе ( например порошковое), никак не вспомню где, в общем не такая уж экзотика Картинка с ЗАЗ инвалидки
гутин написал :
Ну это типа поезд на магнитной подушке.Но там на батарейке не покатит.Запущено однако все у вас.
Да, и у меня одна возникла - заготовку попилить, сдать в металлолом и сделать нормальный мост с дифом и раздельными тормозами на колеса, если очень хочется, реализовать подтормаживание колес от рулевой трапеции проще. чем управлять этим пепелацем магнитными полями или силой мысли. И кстати не "любить" форуму мозги. Хоть какую-никакую схемку привода набросал бы. Все это сугубо ИМХО.
Бело написал :
Это механика,только с помощью электромагнитной муфты.Это для инвалидов,у людей и обоих ног могло не быть.Вот и сделали тумблером включение сцепления.Ну а вообще пусть продолжается,из бреда тоже рациональное зерно может появится.
