БМП 58
БМП 58
Тернополь
20.11.2011 в 10:18:55
гутин Вес трактора, его грамотная развесовка по осям и правильная работа навески с с/х орудиями - должны обеспечить максимальные тяговосцепные качества трактора.
гутин написал : взять начало сцепки и перенести её в середину трактора
  • это куда(отпиши или укажи поточнее это место) ?.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
20.11.2011 в 23:04:49
Думается, что для создания МТ будет полезной инфа об уже существующих промышленых образцах: КМЗ, ХТЗ, Беларус ну и конечно Синтай. По КМЗ-ХТЗ -012 - я таким пашу, хотя и не чернозем, при первой регулировке двухкорпусного плуга ( опыта 0) без блокировки ничего не получалось. Постоянно приходилось включать блокировку. Корпуса залипали - это тоже в некотором роде создавало препятствие для сепарации грунта на отвале. Пришел опытный тракторист - через 5 метров я пахал на тракторе - без блокировки и пробуксовки. Причем сепарация настроилась. Подняв на плуге среднюю точку и вовсе проблем не стало. Плуг пашет 20 см глубина и 40 см ширина. А мой товарищ на Т-010 пытался пахать одним корпусом - выбросил -- ничего не получается - курсовой устойчивости нету, трактор крутит по сторонам. Вроде б должно быть легче, а получается наоборот.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
21.11.2011 в 09:05:39
pelipenko написал : для создания МТ будет полезной инфа об уже существующих промышленых образцах: КМЗ, ХТЗ, Беларус ну и конечно Синтай
Знать эту информацию, полезно но её недостаточно. Без определенного уровня технических знаний, сделать хороший МТ( с максимальными тяговосцепными свойствам) по схеме 4К2(классика, заднеприводный), будет не легко.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
21.11.2011 в 20:48:49
БМП 58 написал : Знать эту информацию, полезно но её недостаточно. Без определенного уровня технических знаний, сделать хороший МТ( с максимальными тяговосцепными свойствам) по схеме 4К2(классика, заднеприводный), будет не легко.
 Имея наивысший уровень техзнаний, и делая МТ из подручных материалов, имеющихся в хозяйстве, свести в все кучу и получить "конфету" -  кажется маловероятным.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
22.11.2011 в 08:39:10
pelipenko написал : Имея наивысший уровень техзнаний, и делая МТ из подручных материалов, имеющихся в хозяйстве, свести в все кучу и получить "конфету" - кажется маловероятным.
Я, по этому поводу сбрасывал Вам материал в личку, если читали, то какое Ваше мнение о нем ?.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.11.2011 в 09:35:00
БМП 58 написал : Я, по этому поводу сбрасывал Вам материал в личку, если читали, то какое Ваше мнение о нем ?.
У меня не загрузило инфу.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
22.11.2011 в 09:46:23
pelipenko написал : У меня не загрузило инфу.
В личные сообщения скидывал ссылку, пройдите по ней и скачайте матерриал(формат Word).
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
22.11.2011 в 13:24:33
БМП 58 написал : В личные сообщения скидывал ссылку, пройдите по ней и скачайте матерриал(формат Word).
Все прочитал и полностью согласен. Причем информация действительно в тему.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
22.11.2011 в 13:53:48
pelipenko написал : полностью согласен. Причем информация действительно в тему.
Так давайте материал в студию, раз он в тему!:)
гутин
гутин
Ижевск
22.11.2011 в 18:50:47
есть идея как увеличить тягу мини-трактора на тяжелых почвах.я потихоньку её внедряю. на мини-тракторе ведущие задние колёса ,заднего моста нет, на каждом колесе стоит редуктор который управляетца передними колёсами, руль прямо оба колеса тянут, повернул одно колесо отключаетца. и с цепное устройство можно будет зацепить за середину трактора.
tuger
tuger
Мурманск
22.11.2011 в 19:33:51
гутин, накропайте рисуночек, хоть от руки, а то пока не представить.
