Спасибо всем!,
tuger написал : и на раздаточку нивовскую например (коль уж Ниву потрошить), там и блокировка есть, и передач в двое больше будет.;)
думал и над этим, блокировка там, если не ошибаюсь, только межмостовая,
09.12.2011 в 10:29:15
Спасибо всем!,
09.12.2011 в 11:11:21
SamTacoy написал : если не ошибаюсь
Не ошибаетесь. Я так понимаю, у трактора свой диапазон скоростей, сделать нормальную низшую передачу - на высшей на (авто КПП) транспортная скорость маловато будет. ИМХО, второй передаточный ряд не помешает, остаётся вопрос в цене.
13.12.2011 в 20:37:43
Времени доброго всем!, вот еще немного "тырнул" железяк.., оба моста лежат на балконе, от ВаЗ 2104,
18.01.2012 в 15:13:22
Привет форумчае,
Как и обещал в теме
23.01.2012 в 10:31:57
Всем - всего доброго!!!
tuger написал : Вот, нашел я его всётаки:
Такое, наверное, вряд ли получится, а вот сделать "переломку", которую, при необходимости можно трансформировать в "классику",( для с/з работ, вспашка и прочее), и наоборот - наверное реально. Надо помудрить с переключением рулевого с "перелома" на прередние колеса...., или задние. Блокернуть само "переломное", я думаю не сложно.
23.01.2012 в 12:42:39
SamTacoy Почему не получится?:confused: на мост и на перелом всё равно отдельные рулевые машинки нужны, организовать на каждую отключаемую передачу с блокировкой от одного рулевого вала не так сложно, ИМХО сделать переключение с одной рулевой машинки - мост/перелом, гораздо геморойнее будет. Хотя можно наверно и одной машинкой обойтись, на неё колёса и гидроцилиндр завести, и исполнительный гидроцилиндр на перелом переключаться совсем легко будет... Получить в итоге несколько схем управления под разные задачи - думаю есть смысл поизголяться с железом. С тем-же плугом, по прямой классическая схема, а на разворот подключить перелом и без лишних телодвижений можно развернуться на гораздо меньшем пяточке, да и проходимость перелом сильно добавляет.
23.01.2012 в 16:33:26
SamTacoy, tuger, а не слишком ли заморочно для миника(переломка + классика), может быть завершить операцию "сложения" и получить трактор с двумя управляемыми мостами. Обратите внимание на трактор ЛТЗ-155
23.01.2012 в 18:15:05
Shihan,
На данном этапе времени, боюсь, материально-техническая база не позволит..., как то "сухо", что ли ответил, но как есть...
tuger,
Не то что не получится.., есть некоторые "соображения" это
tuger написал : сделать переключение с одной рулевой
так и сделать, не "автоматом" конечно.
23.01.2012 в 18:39:22
Shihan написал : а не слишком ли заморочно для миника(переломка + классика), может быть завершить операцию "сложения" и получить трактор с двумя управляемыми мостами.
Можно и так конечно, и наверно даже проще. Но переломка при прочих равных всегда идёт по меньшему радиусу, и посадить в грязях на мосты её тяжелее. Выбор как всегда за юзером.
SamTacoy написал : так и сделать
Удачи, будем следить за успехами.
23.01.2012 в 21:43:28
tuger написал : Удачи,
Спасибо!, может и не выйдет.., но стремиться надо, я постараюсь.
