2 Ged
Может проходить бороной, лущильником или культиватором предварительно, перед вспашкой?
А зачем после пахать?
02.03.2006 в 12:52:20
2 Ged
02.03.2006 в 13:12:58
Глубокая обработка, заделка навоза, разработка задерненной почвы. Можно, конечно и не пахать совсем. Безотвальная обработка почвы. На эту тему много научных и практических трудов. Кстати почва какая? Глина, суглинки, песок?
02.03.2006 в 16:35:59
2Old major "...Пока мысль влоб - тормоза там есть? поставить двухконтурные и притормаживать нужное колесо....или отказаться от дифференциала вообще - скорость там небольшая. Как такие идеи?" Кроме притормаживания колес необходимо заблокировать дифферинциал, а на колеса поставить обгонные муфты - но не факт что будет хорошо работать.
2Sergej036 Для увеличения проходимости на тракторах Беларусь ранее применялись резино-металлические гусенницы, которые устанавливались на заднее ведущее колесо и промежуточное - маленькое: закрепляемое жестко на раму трактора немного впереди ведушего. Но эта схема применялась очень редко.
И еще вопрос, какова минимально устойчивая скорость движения Вашего трактора?
02.03.2006 в 17:48:04
2 OS И еще вопрос, какова минимально устойчивая скорость движения Вашего трактора?
Минимальная скорость очень маленькая(работают две коробки друг за другом) Заводится стартером и едет даже при включенной скорости .
2 Ged Чернозем.
02.03.2006 в 18:28:49
Так может вам заменить вспашку глубокой безотвальной обработкой почвы? Вместо отвалов на корпус навешиваются стрельчатые лапы. А вспашку применять только раз в три-четыре года. Чего землю зазря туда-сюда ворочать. На пропашных культурах глубокое рыхление сказывается очень даже положительно.
03.03.2006 в 11:22:05
2Sergej036: Вчера вечером порылся в своих архивах и вот что могу добавить к сказанному мной выше:
Вывод:
03.03.2006 в 11:45:15
Вы пишите, что от цепей эффекта мало. Попробуйте использовать цепи с перемычками из уголка, или швеллера. Цепи очень крутая вещь для повышения проходимости, гораздо эффективнее блокировки. Конечно лучше, если есть и то и другое. На ГАЗ 66 устанавливался самоблокирующийся кулачковый дифференциал повышенного трения. Если вы собрали такой трактор сами (уважаю! молодец!), то в редуктор моста ГАЗ 51 дифер от шишиги наверняка установите. Это повысит проходимость, но скорее всего не решит вашей проблемы. Блокировка не жесткая, в какой то момент одно колесо все равно остановится, а другое будет буксовать, при этом дифер будет издавть жуткие звуки.
03.03.2006 в 11:52:30
Не перевелись умельцы на Руси. Классный трактор.
03.03.2006 в 12:18:11
Sergej036:
Еще вопрос по конструкции передней подвески : передняя подвеска у вас полностью от москвича, т.е. независимая, или передние колеса жестко прикреплены к раме трактора и не имеют вертикального хода? От этого тоже зависит проходимость трактора и то, как часто ведущие колеса будут срываться в пробуксовку.
Про самодельные трактора можно посмотреть сдесь :
03.03.2006 в 13:18:07
2Sergej036:
Еще раз под увеличением рассмотрел Ваш трактор и появился новый вопрос:
что за корпуса установлены на вашем плуге?
(т.к. они очень похожи на тракторные и если это так то реальный шаг - заменить их корпусами от конского плуга).
03.03.2006 в 14:00:47
2 OS Спасибо за информацию. Я практически ни каких расчетов не проводил, все делал экспериментально, но про увеличение массы понял сразу и поэтому по возможности нагрузил заднюю ось. Открывая ветку я надеялся может кто подскажет о блокировке ЗМ Корпуса у плуга изготовлены из предплужников. По поводу вспашки одним корпусом я писал выше.
2 Iwan
Вставлять редуктор от 66 я не хотел, просто интересно как там работает блокировка.
Передняя подвеска изготовлена по типу Т-40 и подобных, т.е. имеет центральную ось которая позволяет
всегда стоять всеми четырмя колесами. От москвича используются только ступицы.
Спасибо за ссылку, сейчас изучаю.
