#76728
Суть проблемы в следующем, у меня на кухне на потолке на самой плите есть маленькие дырочки, толи воздух попал когда плиту делали толи капельки воды. Попробовал зашпаклевать ветонитом lr+ не хочен он в эти маленькие дырочки лезть, подскажите как с ними быть.
Мой опыт шпаклевки стенок и потолков с мелким дырочками говорит, что проще всего сделать так:
  1. шпаклюем шпаклевкой со стеклосеткой 2x2 мм. (кладется слой шпаклевки, далее стеклосетка и заравнивается еще слоем шпаклевки). общая толщина получается 2-4 мм.
  2. выравниваем фишишной шпаклевкой.
есле дело происходит на кухне, то для 1. я бы взял цементную шпаклевку, а для 2. какую-нибудь полимерную влагостойкую.
Немного поясню ещё, а может и кто другой прокомментирует.
Основная бяка в этих дырочках в том, что шпатлевка на них пузырится. Просто качественно положить тонкий слой финишной шпаклевки достаточно сложно. Шпаклевать со стеклосеткой намного проще - пузыри почти не образуются, да и ровнее получается, меньше потом финишной шпаклевки надо
