Demmiurg
Demmiurg
01.03.2006 в 15:20:14
дано: в новостройке канализация сделана из пластиковых труб каждая труба высотой с этаж каждая труба на верхнем конце имеет тройник (для унитаза и ванной) и крепление для трубы сверху
на каждом этаже внизу в сантехшкафу на высоте 15 см от пола (! строители козлы!)и происходит стыковка данных конструкций и все бы хорошо, да только когда планируешь уклон для сливных труб- он не получается вывод один- либо опускать тройник, либо делать подиум но подиум делать совсем не хочется......
посоветуйте, плиз, как опустить тройник
mar6565
mar6565
01.03.2006 в 17:11:28
В этом процессе должен учавствовать ваш сосед снизу. Покупаете компенсационный патрубок, например такой http://www.leonsp.kiev.ua/ru/cat/1.htm номер 70107, вырезаете у себя в стояке кусок прямой трубы над тройником и вынимаете его из тройника, длина вырезаемого участка определяется длиной компенсационного патрубока (она может быть разная в зависимости от производителя) и размера на который вы хотите опустить тройник. Далее идете к соседу снизу и выдергиваете у него из тройника трубу идущую к вам, затем отрезаете от её конца кусок равный по длине насколько вы хотите опустить свой тройник, вставляете трубу обратно идете к себе и одеваете компенсационный патрубок и все, ваш тройник опущен.
Demmiurg
Demmiurg
01.03.2006 в 17:30:56
это был бы самый простой вариант, но, увы, сосед снизу уже сделал ремонт и оставил ревизионные лючки 20*20
mar6565
mar6565
01.03.2006 в 18:21:06
Тогда никак, соседская труба заканчивается у вас раструбом, а его ведь не отрежешь...
01.03.2006 в 18:29:18
Demmiurg написал : оставил ревизионные лючки 20*20
Забавно будет, что он сможет сделать через эти лючки, если у него будет протечка в стояке ... Хотя, для вас вынуть/вставить трубу может и лючка хватить...
_k0t_
_k0t_
01.03.2006 в 23:13:25
А проходная муфта (ремонтная) не спасёт? Они есть 100 мм длинной. Возможно нужно будет поддолбить стяжку вокруг трубы. сантиметров 5, я думаю, можно выиграть.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.03.2006 в 07:41:16
В одной новостройке сделал так: отбойником раздолбил бетонный кляп около трубы до глубины -120мм(до соседей осталось 100мм :)), организовал канал шириной 80мм (в этом месте обычно перевёрнутая "пустотка" идёт), нагрел феном стояк 110мм, после размягчения сунул деревянный конус с основанием 50мм. Дождался затвердения, подрезал внутреннее "рваньё". Вставил отвод 50мм на силикон, отвод на расстоянии 500мм крепко прикрутил к подвернувшейся арматурной сетке. Почти 4 года назад. Проблем нет. Вообще с пластиком проще , вот счас впервые встала проблема с чугуниной, не могу до сих пор подобрать подходящий инструмет, похоже придётся по-контуру высверливать и "об-напиливать".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2006 в 17:44:16
срезаете горловину нижней трубы под "корень", раздолбив предварительно немного по сторонам. разогреваете феном трубу и "суваете" в нее , постояно подогревая, еще 1 трубу 110 мм, предварительно сняв с " суваемой " трубы фаску. засунув оную на 5-7 см, даете всему етому остыть и силиконите шов. всЁ.
Fogger
Fogger
20.12.2006 в 12:06:36
Подниму эту тему, т.к. тоже столкнулся с аналогичной проблемой. Интересует следущее:
  1. Автор темы Demmiurg - последовали Вы советам, данными другими участниками? Проблему разрешили? И каким из способов?
  2. Знающие люди - подскажите, плиз. Для решения проблемы по опусканию тройника ввода ванны пытался привлечь официального собственника коммуникаций - городской ЖЭК, чтобы с ихними сантехниками всё легально было. Пинал их где-то месяц по телефону, в конце концов услышал от них - что эта операция незаконна, разрешения на неё мне никто не даст, и делать они это не будут ни при каких условиях:(. Так ли это на самом деле - в смысле что такая операция запрещена? Насколько реально осуществить такое вмешательство в стояк "нелегальным" образом? И есть ли какие-то возможные осложнения в двух способах выше,как у C2h5-OH и =vadim=? Заранее благодарен.
Pashik
Pashik
20.12.2006 в 12:41:36
Соединительная муфта дело хорошее и наверно самый правильнй вариант, только не скупитесь на качество а то встречались уплотнительные кольца которые через 2года превращаются из резины в пластик с соответств... последствиями.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2006 в 22:57:51
при использовании соединительной муфты нижний манжет этой муфты вертикального стояка будет принимать на себя весь встречный поток стоков,долго он не протянет,даст течь наверняка,только соединение в раструб(верхняя в нижнюю)предложение о разогреве феном нижней трубы разумно только в исполнении мАстера,т.к. могут завернуться края нижней трубы и тогда советы будут давать черпальщики,а по правилам-эта операция незаконна
