DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 17:29:58
Arr написал : Погас свет - Ваши действия? Открыть щит и пощупать рукой фазу?
Извольте, отвечу за себя.
Если это день, то иду смотреть на автоматы, если ночь иду смотреть с источником света. Если автоматы и УЗО не срабатывали, то беру тестер и определяю есть ли фаза. Если она есть -> оборван 0 (где оборван это уже не важно) Если ее нет, открываю дверь и иду на площадку смотреть в этажный щиток. Если там автомат выбило, включаю его. Если нет -> звоню в аварийную службу.
Насчет обнаружен не сразу это я к тому, что летним днем может ни один электроприбор не быть включен и то что у вас в сети оборвался ноль заметите только когда холодильник начнет таять.
Вы же не оговариваете где ноль оборвался, и в какой системе это произошло. В этажном щите или по пути в квартиру это одно, в стояке это совсем другое.
Arr
Arr
02.03.2006 в 17:47:05
DimaP написал : Если автоматы и УЗО не срабатывали, то беру тестер и определяю есть ли фаза.
Относительно какого места меряем? Здесь уже надо конкретизировать место обрыва и наличие\отсутствие связи PE с СУП здания. Просто тестером определить наличие фазы невозможно, нужна вторая точка, а её может и не быть.
02.03.2006 в 17:51:38
DimaP написал : то беру тестер и определяю есть ли фаза.
Относительно чего меряем, сэр? Наверное опять относительно воздуха :) И где-ж такие тестеры покупают? (Гы, спросони и с тестером лично я бы не полез)
2Arr :)
Arr
Arr
02.03.2006 в 17:58:55
2BV PEN важнее N
02.03.2006 в 18:00:51
Arr написал : PEN важнее N
я собственно о нём, родном...:)
DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 18:02:02
BV написал : Относительно чего меряем, сэр? Наверное опять относительно воздуха :)
Я же не написал мультиметр!!! Отвертка-тестер, есть и другие тестеры, позволяющие отличить "фазу" от "нуля"
02.03.2006 в 18:04:59
2DimaP Отвертка она не тестер, а индикатор, поэтому тебя так и поняли.
DimaP
DimaP
Волгоград
02.03.2006 в 18:14:11
BV написал : 2DimaP Отвертка она не тестер, а индикатор, поэтому тебя так и поняли.
Да нет, думаю, поняли превратно из оприорного мнения, что я "чайник" низкой пробы )))) Мультиметры в народе считают тестерами, отвертки называю "отвертка-тестер". Что-то, что мереет и что-то идицирует все это в народе называют "тестерами". Я не в обиде ))))
02.03.2006 в 18:20:52
2DimaP В каждом улье свой жаргон.
Для того, чтобы понять частоту использования термина набери в Яндексе отвёртка-индикатор, а потом отвёртка-тестер - и сравни количество найденного ;)
PS Пробы я ставить не буду, но по русскому языку тебе - троечка;)
Arr
Arr
02.03.2006 в 19:01:39
2DimaP Двухкомнатная квартира - три выключателя с подсветкой, музцентр, свч с часами, три зарядных устройства DECT, зарядное сотового, зарядное кухонного минипылесоса, ADSL модем, хаб, дисплей. Итого 15 постоянно действующих индикаторов наличия сети.
02.03.2006 в 19:08:07
2Arr Отсутствие сети не идентично отсутствию фазы....
